Problème > "DEW" > Condensation
Mizar
Je possède un petit camescope Sharp VL-Z7S qui a deja quelques années.
Je vous expose mon problème rapidement :
Lorque j'allume mon camescope, "DEW" clignote et le camescope s'étteind au bout de 10 secondes. Donc impossible de faire quoi que se soit :).
Dans le bouquin que j'ai avec mon camescope, il est dit qu'il y a de la condensation, il faut alors enlever la cassette, ouvrir le compartiment cassette et aérer le tout en fait, pour que la condensation s'en aille.
Malheureusement, j'ai deja fait cette manipulation plusieurs fois, au début ça avait l'air de marcher, mais le "DEW" est très vite revenue ...
Bref je ne sais pas quoi faire ... Est ce que quelqu'un aurait une idée à ce sujet ?
Merci bien et bonne continuation !
Merci beaucoup, j'ai retesté en branvhant le camescope et en l'allumant, est pour l'instant il n'y a plus de condensation. Quelle est la meilleur solution pour "conserver" une caméra sans condensation, si on ne s'en sert aps durant quelques mois ?!
Encore merci !
Il ne faut pas passer brutalement d'un endroi froid vers un endroit chaud et humide, je m'explique.
Par exemple tu filmes à l'extérieur, il fait 5 °C. Puis au bout d'une heure tu rentres chez toi avec la caméra à la main, alors il ya de fortes chances pour que celà provoqie de la condensation.
Si tu rentres dans la pièce avec la caméra dans un sac assez étanche, la montée en température est progressive et il ne se formera pas de condensation.
Encore merci !
Il existe des sachets anti-humidité que tu peux trouver dans des boites de chaussures neuves. Ce sont des sachets blancs marqué "dessicant gel" ou autres.
Va voir dans les drogueries, on peut en trouver en vente 8-)
J'ai lu quelque part sur camcorderinfo je crois que certaines série de Sharp ViewCam avit un petit problème au niveau de capteur d'hmidité qui ne serai plus en contact avec la platine électronique.
Je pense qu'une recherche sur google avec les mot drew et Sharp doivent donner plus de renseignements.
Désolé je n'ai pas trop de temps ...
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Caméra 6K PYXIS signée Blackmagic     Blackmagic a annoncé au NAB 2024 la sortie de la PYXIS 6K, une caméra au design cubique facile à accessoiriser et à personnaliser. Une caméra rappelant le form factor et le principe de modèles d'autres marques (Canon Eos C300 Mark II, Panasonic BGH1, Komodo-X de RED, etc.). Ce nouveau modèle est doté d’un très gros capteur 6K (6048 x 4032) en Plein Format avec une plage dynamique de 13 diaphs et un double ISO natif pouvant atteindre 25 600 Iso. Il accepte 2 cartes CFexpress.   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Nouvelle version DaVinci Resolve 19     Blackmagic lance DaVinci Resolve 19, qualifiée de "mise à jour majeure" avec de très nombreuses nouveautés. Présenté au salon NAB 2024, DaVinci Resolve 19 comporte plus de 100 mises à niveau de fonctionnalités :   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Suite et fin: La mise à jour est bien la 01.90. J'ai contrôlé une fois de plus que les connexions, le GPS, la reconnaissance vocale, l'application étaient  bien désactivés. La batterie dans la caméra continue à se décharger, encore 20% de moins en 24 heures Bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre mes batteries  -hors de la caméra-  en config de stockage longue durée et basta. Je complèterai  la charge des batteries seulement quand j'aurai prévu de me servir de la caméra. Je suis un peu déçu car c'est un petit matériel sympa qui offre un tas de possibilités,  un encombrement minimum,  d'un maniement facile et qui devait être en théorie toujours disponible et prêt à filmer. Et c'est cette disponibilité très compromise à présent qui m'avait incité à l'acheter. J'ai ré-essayé de consulter GOPRO, c'est trop compliqué même  en FAQ  de trouver ce qui nous intéresse et les seules réponses que j'ai pu trouver sont des  posts d'acheteurs mécontents. En approfondissant les recherches, j'ai été surpris du nombre  d'utilisateurs qui ont rencontré  ce même problème sur différents modèles de GOPRO et qui n'ont pas pu trouver  de solution. Du coup, je me sens moins seul. D'après ce qui ressort de leur expérience, quelques-uns ont pu se faire remplacer du matériel  récent mais à partir du moment où la caméra n'est plus sous garantie, silence radio du côté de GOPRO J'ai décidé  ne  de ne plus me servir de la mienne que ponctuellement et seulement pour des tâches qui requerront les atouts spécifiques de cette caméra, comme les régates dans les embruns ou les plongées sous le bateau et j'enlèverai  la batterie après avoir fini. Pas très pratique d'autant que la porte du logement batterie ne semble pas prévue pour supporter de trop nombreuses manipulations… Quand elle aura rendu l'âme, je ne crois pas que je rachèterai une autre GOPRO. En tout cas, merci de vous être intéressé à mon problème et d'avoir essayé de m'aider… Bon week-end.
    • Bon test comparatif  Déjà il semble que la solution de retirer la batterie puisse bien résoudre votre problème. Certes, je ne dis pas que c'est pratique... Mais ce n'est pas très compliqué à faire, juste avoir le réflexe.   Ensuite vérifiez, outre la reconnaissance vocale, que le GPS et le Wi-Fi sont aussi désactivés.   Enfin vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour en date (même si elle est ancienne), à savoir la 01.90. Bien que je ne crois pas que cela résolve ce problème, ça en résout d'autres (comme la date qui s'actualise mal)   C'est dans Préférences / A propos / infos de la caméra
    • Je reviens vers vous après avoir enlevé la batterie après un bref tournage: de Mercredi 23h30 à maintenant, pas de décharge. En revanche, j'avais parallèlement remis une autre batterie chargée dans la caméra, celle là a perdu 26% pendant la même période. C'est donc bien la caméra qui décharge la batterie même quand elle est à l'arrêt. Il doit y avoir quelque chose qui tourne en arrière plan quand elle est arrêtée, mais quoi?
    • Bonjour à vous, Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Mais pour l'instant je ne suis pas plus avancé. J'aurai peut être plus de chances sur le site de Avignon Festival et Compagnie, car j'ai publié la même annonce.   J'en ai marre d'avoir sur mes captations qu'un cerveau pour m'occuper de tout. Malgré toute mon expérience, il m'arrive parfois d'avoir des emmerdes difficiles à assumer. Bruno
