Transfert de projet FCE d'un ordi à l'autre
zeronul
Etant en déplacement demain, avec des temps morts, je voulais en profiter pour avancer dans mon projet FCE avec mon macbook; donc 1ère idée, je transvase mon projet du G5 vers le MB avant de partir. C'est là que ma question commence: je vais sur le dossier où se trouve le projet sauvegardé, il pèse env. 30 Ko, ce qui m'étonne fort, même un crobard en N&B de 30x30 pixel pèse plus lourd.
Que faut-il que je transfère du G5 vers le MB pour pouvoir travailler sur le projet :?
Je ne vois pas où se trouve le "film" original, récupéré du miniDV dans le G5.
Je sens que j'aggrave mon cas [-o<
Merci d'avance aux indulgents :-({|=
FCE fonctionne comme photoshop
Il faut lui dire quel est le disque de travail et il va y créer tes dossiers de rendus, de capture, d'audio etc..
tu trouves ces règlages dans préférences dans FCE
regarde mon site ou j'explique
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...ef.systeme.html
c'est tout ces dossiers qu'il te faudra transférer mais attention cela pèse lourd et s'il te manque un ficheir tout peut planter ( et refaire le montage)
lorsque je travaille sur plusieurs ordis, je place mes projets FCE sur un Dd externes en firewire et sur chaque machine les préférences pointent vers le DD externe
Un conseil avant de transférer
exporte en quicktime film autonome ton montage
en cas de plantage tu pourras importer cette séquence montée .
attention aussi à la vitesse de ton DD sur ton portable et à la place de dispo
la vidéo est gourmande.
Merci de ta réponse; j'en conclus qu'il faudrait que je trimballe mon DD externe où est stocké mon projet.
Impensable.
Dans ton tuto, je ne trouve pas trace de "…tous ces fichiers qu'il te faudra transférer…".
Donc ce n'est que partie remise, trop tard pour m'y atteler d'ici demain.
A suivre :?
A moins que d'ici mon dodo j'ai plus ou d'autres précisions, le soleil n'est pas couché [-o<
FCE met en place des dossiers ou se trouvent tous les fichiers
il faut transférer ces dossiers :
Thumbnail Cache Files
Render Files
Capture Scratch
Autosave Vault
Audio Render Files
Waveform Cache Files
ceci étant si ton projet est déjà sur un DD externe, inutile de transférer sur ton portable.
en lançant FCE sur ton portable dans préférences tu indiques à FCE que ton DD de travail est le Dd externe.
(c'est ce que j'explique sur mon site ou je t'ai communiqué le lien)
Merci Telemac !
Je n'ai pas pu tester, délais trop courts et interrogations perplexes.
Mon projet, et en principe la capture sont sur un DD externe que je ne peux pas trimballer.
Est-ce que si je copie les fichiers que tu me dis du DD ext vers le MB j'aurai la capture, ou est-ce que je dois re-capturer du miniDV vers le MB, puis copier les fichiers FCE ?
Ce n'est pas encore très clair pour moi, désolé :?
D'où mon pseudo :)
Bon, voilà, j'ai essayé, ça ne marche pas. Le gros problème c'est que sur mon DD externe où se situent capture, projet et fichiers indiqués, le dossier capture scratch contient d'anciennes captures, mais pas celle-ci; audiorender est vide aussi. Pourtant quand j'ouvre ce projet sur le G5, j'ai bien tout le film, donc les images sont bien quelque part !
As-tu une idée ?
Pour vérifier, j'ai enregistré une nouvelle fois le projet (projet-copie),vérifié sur le DD ext, la copie est là, mais toujours rien dans capture scratch…
Pourquoi mes anciens projets avec capture et tout y sont et pas çuilà #-o
Merci, et je sens que ce n'est pas fini :?
Il est possible qu'il y a plusieurs dossiers projet dans document FCE car tu as réalisé plusieurs captures.
comme je l'ai expliqué regarde dans préférences FCE tu as clairement les chemin vers les dossiers.
et il faut sur ton portable refaire l'accés vers les mêmes dossiers dans préférences règlages sytème FCE mais en précisant cette fois le DD du portable après la transfert du G5
Ah, Telemac, on converse entre nous, dommage que nos horaires soient un peu décalés. En tout cas merci.
Pour mieux avancer, oublions le portable; si j'ai ce qu'il faut sur le DD externe, vers lequel les préférences de FCE envoient les sauvegardes, je devrais avoir dans le dossier capture scratch de documents FCE un dossier relatif à cette capture, or il n'y a rien à part d'anciennes captures liées à d'autres projets.
Donc tant que je ne trouve pas où sont les fichiers de cette capture, il est prématuré d'envisager leur transfert vers le portable. De toute façon je reste quelques jours et plus devant l'ordi de bureau, et le problème de portable est secondaire.
J'ai les images, séquences, segments, et tutti quanti quand j'ouvre le projet avec FCE, mais aucune trace dans les fichiers de la sauvegarde.
C'est ça le problème actuel.
Quand j'aurai localisé ce qui manque, je pourrai le passer sur portable (ce n'est plus la question), mais même spotlight ne trouve pas la capture…
(Les préférences FCE sont bien réglées pour chemin > DD ext > documents FCE; d'ailleurs mes anciens projets et leurs fichiers liés y sont, pourquoi pas ceux de ce dernier projet ???).
euh… bonne soirée quand même
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
    • Bonjour, Pour répondre à la question, il serait utile de savoir ce que vous avez l'intention de faire avec un camescope. La pertinence d'un choix de matériel n'est pas la même si c'est pour faire du documentaire, du reportage, de la fiction, du souvenir de voyage, ou des gâteaux d'anniversaire.
