Le choc : Sony abat ses cartes avec le PMW-EX1
Ce n'est pas du HDV, pas du HDCAM, même pas du XDCAM HD mais du XDCAM EX ! Sous cette appellation nouvelle, Sony a concocté un camescope de terrain (ou "institutionnel") redoutable, pesant 2,2 kg nu (et jusqu'à 3 kg selon les accessoires), soit un poids et un encombrement à mi-chemin d'une HVR-Z1 et d'une HVR-V1E.
Voici le gros jouet.
Première nouveauté : exit la bande magnétique du HDV ou le disque optique du XDCAM que connaissent les pros : le PMW-EX1 utilise des cartes mémoire Flash, très exactement 2 cartes (au plus) au nom imprononçable (plus de 3 fois de suite rapidement en tout cas, j'ai essayé…) : SxS.
Les 2 logements arrières accueillent au choix des cartes SxS de 8 Go ou 16 Go. La carte de 8 Go est fournie. En fait 2 cartes 8 Go sont même attribuées pour toute commande du camescope avant le 31 décembre 2007… Stratégie, stratégie…
2e nouveauté : le format d'enregistrement est du mpeg-2 Long GOP en 1920x1080 pour la qualité la plus haute, ou 1280x720 (une première chez Sony…) en 24p, 25p ou 30 images/seconde. L'échantillonnage est en 4:2:0 (et non en 4:2:2), ce qui, selon Sony, n'est pas un inconvénient majeur sur ce camescope. Deux débits sont proposés : l'un à 35 Mbps (HQ) en VBR offrant 50 (!) minutes d'enregistrement, l'autre de 25 Mbps (SP) en CBR offrant 70 (!!) minutes d'enregistrement. Sony a de quoi mettre cet argument en avant face à la capacité d'enregistrement de 16 minutes (pour 2 cartes, 8 minutes par carte !) d'une certaine Panasonic AG-HVX200 ( http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-324.htm ) …
A noter qu'on peut mélanger HQ et SP sur une même carte sans difficulté. On peut aussi passer d'une carte à une autre sans perte d'image en cours de route.
Le camescope qui ouvre ce bal sur cartes se nomme PMW-EX1. On attendait beaucoup son prix qui est fixé finalement à 6500 € HT. Inutile de dire que loin des hautes sphères du Broadcast, c'est un prix conséquent pour les toutes petites structures, voire les individuels mais un tarif étonnamment attractif en regard des qualités avancées pour les structures moyennes ou les TV locales.
Les 3 capteurs CMOS sont en 1/2 pouce, c'est une première là encore chez Sony et c'est de bon augure côté sensibilité annoncée à 0,4 lux (pour mémoire : PD170 = 1 lux). L'objectif (non interchangeable) est un Fujinon x14 dédié spécialement à cette caméra et offrant l'équivalent 35mm d'un 31 mm en grand-angle. On peut lui adjoindre éventuellement un complément x0,8.
Le format XDCAM EX se situe juste "au-dessous" du XDCAM HD qui lui même se situe au-dessous du HDCAM et du HDCAM SR. Par contre, la qualité du XDCAM EX et la modernité de son support sont parfaitement adaptés aux news ou aux reportages de terrain, et donnent une sacrée claque au HDV, même si ce dernier est moins cher. Les images que nous avons vues tournées à Paris dans des conditions standard et par mauvais temps, sont tout simplement bluffantes…
La carte SxS est proposée en 8 Go… Elle offre un débit théorique de… 800 Mbps ! Le SxS, bien qu'il ne soit pas encore très connu, n'est pas vraiment une totale nouveauté puisque les cartes sont en réalité des Express Card, un slot que l'on retrouve sur de nombreux ordinateurs récents PC ou Mac.
…ou en 16 Go. On escompte l'arrivée de cartes 32 Go pour 2008 mais la vitesse d'écriture d'une 32 Go pose encore problème pour certifier son arrivée effective.
On notera l'écran qui s'apparente et se replie un peu à la façon de celui du Canon XHA1. En mode Lecture, il affiche 12 images (à noter qu'une même séquence est en plus "décomposable" en 12 sections si besoin).
La batterie qui se loge horizontalement à l'arrière, consomme très peu en raison de l'absence de mécanique et de l'adoption du capteur CMOS. Elle tient plus de 4H selon nos interlocuteurs.
3 bagues : MAP avec butée (et indication des distances), bague de zoom avec butée et bague de diaph.
batterie BPU-30 livrée…
et BPU-60 si besoin
A noter que pour la 1re fois, on peut connaître le nombre de cycles de charge/décharge qu'a subi la batterie. Pratique !
la bête de trois-quart arrière…
la connectique SDI Out et composantes entre autres
et le profil gauche… notez que le viseur est dans le prolongement de la poignée, ce qui n'est pas sans rappeler la conception d'autres caméras (Canon XHA1, Sony FX7…).http://' target="_blank">
En vrac aussi : on dispose de 4 boutons d'assignation, un intervallomètre véritable et sophistiqué, 6 config. personnalisées, 2 prises XLR avec gestion séparée des canaux, un viseur couleurs ou N&B de 250 kp, la possibilité de régler les teintes chair par zone si besoin, un écran LCD de 920 kp, un stab. optique, une fonction d'assistance à la MAP, un gain jusqu'à +18 dB, des Picture Profile aussi perfectionnés qu'avec les caméras plus hauts de gamme de la marque, une poignée à plusieurs positions…
Un logiciel compatible PC ou Mac - Clip Browser - est livré avec le camescope. C'est un simple outil de gestion des rushes même s'il peut toutefois permettre de transférer les rushes (brut, sans authoring) sur DVD.
Il exste aussi un second logiciel livré, spécifiquement dédié à Final Cut pro :
il se nomme XDCAM Transfer V.2 pour Final Cut Pro. Il permet le visionnage et le dérushage des clips, la lecture des clips en HD en plein écran…
La compatibilité avec les systèmes de montage est assuré avec Premiere Pro, Final Cut pro, Canopus Edius, Sony Vegas et bientôt Avid Xpress.
Un lecteur XDCam EX (prix : NC) sera commercialisé en Avril 2008.
Un DVD d'entraînement aux fonctionnalités du camescope est fourni.
Et un site décortique en 3 dimensions le camescope sous toutes ses coutures.
www.sonybiz.net/xdcamex
Les pros vont quand même tiquer sur le GOP long et l'échantillonnage en 4:2:0... Va pour le reportage ou l'institutionnel, qui trouvera que le stockage coûte bien cher !
Le mode SP, c'est du HDV (MPEG-2 GOP long, 25 Mbps) sur carte (comme un certain JVC HD3). Le mode HQ correspond à une bonne qualité directement enregistrable sur un DVD HD (c'est le bon débit).
Le gros choc, c'est clairement le CMOS 3 x 1/2". Panasonic va devoir réagir...
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour, j'ai une offre de prix à 6518€ T.T.C avec 2 x8go délai novembre.
bonjour,
Ca veut dire quoi "j'ai une offre de prix" ?
8)
Vous êtes un particulier ou un revendeur/distributeur ?
Merci de votre réponse.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous,
L'image de la Sony PMW-EX1 semble excellente.
J'ai vu également la fiche de la Sony HVR-V1E.
Je n'ai pas vu de comparatif entre l'image de ces deux caméras.
(Seulement entre la EX1 et la Z1 : bluffant ! Lien).
Questions :
1) La qualité de l'image de la V1E est-elle plus proche de la Z1 ou de la EX1 ?
2) Quelle serait la caméra légère utilisant des cassettes DV dont l'image serait la plus proche de la EX1 ?
(Avec une sensibilité maximale !... La EX1 étant donnée pour 0,4 lux...)
3) Est-il possible d'utiliser un disque externe auto-alimenté pour recevoir les fichiers-images de la EX1 (au lieu de la carte mémoire) ? Si oui, quel modèle ?
4) La EX1 nécessite Final Cut Pro pour le montage... Mais, il semble qu'un certain format d'enregistrement peut tout de même être récupéré et traité sur Final Cut Express HD 4... (Le mode "HQ" comme le suggère plus haut adesire ?) Quelqu'un peut-il confirmer cela ?
Merci !
Bonsoir
1) test requis
2) La Canon Xl-H1 peut-être ?
3) je ne connais en option que le lecteur graveur de cartes SxS SBAC-US10.
4) je laisse Antoine répondre pour que nos réponses ne se contredisent pas;
ps : ton message ne bleu ne passe pas avec le skin noir
Ca donne ça :
peux-tu le laisser sans couleur (balises Color de début et de fin) ou le mettre en rouge à la limite.
Merci ! :eusa_think:
Merci pour cette première réponse.
(Désolé pour le bleu, cela paraissait plus agréable sur fond blanc standard...)
Canon XL-X1 : a mon niveau, le seul avantage serait les cassettes (pas cher et stockables sans cumuler les To sur disques durs) plutôt que les cartes SxS ; d'autant que le format HDV me suffit... Pour le reste, plus cher, plus lourd, moins d'autonomie que la EX1 (d'après le comparatif de ce site)...
Côté disque externe, faut-il forcément un disque spécial (et cher, type FS-100 ou FS-C), où un disque auto-alimenté classique reconnu comme unité de stockage par la caméra ferait-il l'affaire ?
Merci d'avance pour toutes réponses complémentaires (voir plus haut) :)
Je doute que FCE4 puisse traiter ce qui sort de ce caméscope directement. Le mode SP, proche du HDV, serait bon candidat, mais un passage par MPEG Streamclip sera probablement obligatoire (si ça marche).
D'un autre coté, vu le prix du caméscope, il va falloir investir le logiciel qui va avec. Sauf si c'est pour une location, bien sûr.
Le budget complet (caméscope, accessoires, garanties, etc ) pour un caméscope de ce type doit tourner autour de 10 000 euros. Rien à voir avec les concurrents cités.
Si je calcul d'après les prix TTC actuels sur le web :
EX1 : 4600 € + Batterie longue durée : 200 € + DD ext. 100 Go (mini) : 400 à 1900 € + FCP : 1300 € = 6500 à 8000 € (plus quelques bricoles)
Le problème reste donc le choix du stockage (DD externe compatible) pour des enregistrements continus de longue durée et/ou loin de tout à l'étranger...
Mon choix n'est donc pas arrêté pour une bonne caméra (mieux serait à K7) avec une sensibilité importante (je tourne essentiellement en mauvaises conditions de lumière : intérieur, de nuit, ou dans des temples à l'autre bout de la planète, par exemple, ;-)
Sony HVR-V1 ? Sony HVR-Z7 ?
Conseils ?
Rien de nouveau sur les supports d'enregistrement pour la EX1 ? ...Comme un disque externe (plus économique qu'un paquet de cartes SxS ou plus pratique qu'un portable pour vider, au fur et à mesure, les cartes vite pleines) ?
Cela pose vraiment problème au niveau de la décision d'achat...
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bonjour, je vole avec des drones FPV, j'utilise des lunettes, c'est comme si j'étais dans le drone. C'est très précis et les drones FPV n'ont pas de détection d'obstacles, vous contrôlez le drone à 100%. Merci pour votre commentaire!
    • (extrait communiqué)     Sony publie des mises à jour de firmware sur l’Alpha 1, l’Alpha 7S III, l’Alpha 7 IV et l’Alpha 9 III, intégrant notamment l'authentification C2PA afin de certifier l’authenticité des images   Ces mises à jour des Alpha 1, Alpha 7S III, Alpha 7 IV et Alpha 9 III, améliorent également les fonctions de prise de vue et le flux de travail.   Sony publie des mises à jour de firmware pour les Alpha 1 (Ver. 2.00), Alpha 7S III (Ver. 3.00) et Alpha 7 IV (Ver. 3.00), toutes disponibles dès aujourd’hui. La mise à jour de l’Alpha 9 III (Ver.2.00) suivra en avril 2024.   Ces mises à jour intègrent certaines des technologies les plus importantes de Sony, notamment la solution d’authentification des images Camera Authenticity Solution, la signature numérique propriétaire dans l’appareil et le support du format C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)[1]. Ensemble, ces outils permettront aux agences de presse de s’assurer de l’authenticité des images, contribuant aux efforts de ce secteur d’activité pour protéger les créateurs et la société des images manipulées. Les mises à jour de firmware des Alpha 1 et Alpha 7 S III apportent également plus de trente éléments supplémentaires pour enrichir l’expérience de prise de vue des utilisateurs d’Alpha.   (...)   Solution d’authentification des images dans l’appareil   Sony annonçait l’année dernière son engagement à développer la technologie de ses appareils afin d’aider la lutte contre les images manipulées et les faux générés par IA. L’importance de ce sujet ne fait que croître, et sa complexité nécessite l’attention et la coopération de l’ensemble de notre industrie.   Un élément essentiel de la solution est d’étendre la compatibilité C2PA des appareils Sony. La C2PA est un projet de la Joint Development Foundation, dont Sony est membre du comité directeur. La C2PA vise à développer un standard technique ouvert de bout en bout pour offrir aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs des moyens libres et flexibles de connaître l’authenticité et la provenance de différents types de médias. La C2PA est une agence de standardisation qui développe des spécifications techniques sur la provenance et l’authenticité des contenus en certifiant la source et l’historique d’un média. Avec cette mise à jour firmware, les informations d’authenticité intégrées aux images des Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III et Alpha 7 IV peuvent être préservée de la prise de vue à la publication. Les photographes professionnels peuvent ainsi préserver leur signature numérique à partir de l’appareil, tout en retraçant l’historique d’édition au fil des révisions.   Un autre élément essentiel de la solution est la technologie de signature numérique dans les appareils Sony[2], qui certifie les images en temps réel. Cette nouvelle fonction certifie l’authenticité d’une image lors de la capture et crée un « certificat de naissance numérique », préservé au fil des révisions. La signature contient des métadonnées, y compris les informations de profondeur en 3D saisies par notre technologie propriétaire au niveau du capteur d’image. Cette information de profondeur peut montrer si l’image capturée était réellement celle d’un objet en 3D et non une photo d’une photo ou d’une vidéo, apportant un niveau supplémentaire de protection et une assurance accrue de l’authenticité du contenu. La solution de Sony est ainsi unique pour les photojournalistes et les agences de presse.   La solution de Sony soutient également l’authentification du contenu en intégrant un Site de Validation d’Image, qui vérifie l’image même après son édition par un logiciel compatible C2PA. Ce service confirme l’authenticité de l’image et que la prise de vue a été réalisée par un appareil spécifique et que l’objet photographié est en 3D. Ce service sera initialement proposé à une sélection d’agences de presse, et sera étendu aux autres agences ultérieurement.
    • merci  Comemich pour ce commentaire  l idée première était de synchronisée le perso avec ses sosies ce qui est une vraie gymnastique pour le montage  l histoire devenant secondaire un six minute ne permet pas trop de s étaler dans les dialogue      bonne journée
    • Le sujet est intéressant. La présentation caricaturale des personnages est réussie. Mais le dénouement du récit manque d'imagination. Il faudrait une chute surprenante qui rendrait la comédie plus drôle. Dans "Un diner de cons" de Francis Veber, qui traite du même sujet, chacun est le con de quelqu'un d'autre. Et à la fin, le plus con n'est pas celui qu'on croit. Je pense que les questions du docteur auraient du être plus cons. La consultation aurait pu se terminer par une prescription farfelue et un dépassement d'honoraires.
