Comment régler mon HV20 pour des scènes de sports très rapide
Toucouleur
tout d'abord, je m'excuse si le sujet a déjà été traité, mais j'ai passé une bonne demi heure via Google pour rechercher un topic similaire pour le HV20.
Je fais quelques montages depuis peu et je suis confronté, je pense à un problème de réglage pour la capture ou pour la vitesse quand je film.
En fait je pratique le kitesurf, et j'ai fais mes premières prises en mode HDV avec le HV20.
J'ai fais un petit montage rapide, puis j'ai voulu comparer mon travail à celui d'un pro.
Et là je m'aperçois d'une différence pas croyable au niveau rendu, et qualité de la vidéo et surtout des ralentis.
Pour avoir une bonne qualité dans les sauts et les ralentis, est ce que je dois régler le camescope en mode Cinema (pour avoir 25p, en sachant que je suis pas certain d'avoir compris ce que sont les 25p), ou en mode TV (priorité à la vitesse) en augmentant la vitesse d'obturation ?
Pour illustrer mes propos, regardez la différence entre ces 2 vidéos :
- la mienne (regardez à partir du milieu le début est pas représentatif car pas filmé sur pied) : http://vimeo.com/1797531
- celle d'un pro du kite : http://vimeo.com/1717218
(là les ralentis sont magnifiques et je doute qu'ils se trimbalent une caméra de vraiment meilleure qualité vers 1m40)
a noter que j'ai initialement encodé les vidéos dans le même format avec les mêmes paramètres...
Pour le progressif, voir : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=161
Pour la qualité et les ralentis, le matériel et la technique sont importants : il faut tourner à 50/60 images par seconde (caméscopes pros) et au grand angle (peu de zoom), sur stabilisateur. Bref, de l'inaccessible au grand public.
Bonjour Antoin,e et merci pour le lien sur ce dossier qui m'en a appris beaucoup.
J'ai donc à chercher le mode manuel (bloqué au 1/250e), progressif.
J'imagine que pour obtenir de mode, je me positionne en HDV, avec le mode TV (priorité à la vitesse) et je le met au 1/250ième ?
Salut
Le réglage de la vitesse du shutter ( par défaut sur 1/50 ième) n'est pas la vitesse de défilement des images.
La vitesse du shutter gère le temps d'ouverture de l'iris par image.( iris en vidéo étant le diaphragme en photo)
Les caméscopes grand public ne peuvent pas changer le nombre d'images par seconde qui reste fixe soit 25 pour le Pal et 30 (29.97) pour le NTSC.
Pour un super ralenti certaines caméras pros peuvent filmer à la vitesse de 2000 images seconde. ( des cam pros spécialisées montent plus haut en nombre d'images seconde)
Bonjour Télémac. Ta réponse abonde dans le sens de ce que m'a déjà écrit adesir, mais j'avous ne plus comprendre grand chose.
Quand je demandais comment régler mon HV20 au 1/250ième c'était en référence justement à l'article http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=161 et là tout à été fait sur le HD20.
Quand on voit Antoine sur son vélo à 1/250ième on voit nettement la différence, je voudrais donc juste régler mon camescope sur ce mode
J'ai juste précisé les choses par rapport à deux infos dans deux réponses t?
1) Adesir qui précise un nombre d'image seconde sur les caméscopes pro pour la qualité des ralentis
2) ta réponse qui aborde la vitesse d'ouverture par rapport à l'article.
Nous avons donc deux infos de vitesse , et pour quelqu'un qui ne vas pas lire l'article cité, il pouvait y avoir confusion.
Ceci étant clarifié, les fondamentaux de la vitesse d'ouverture de l'iris sont claires : plus le temps d'ouverture de l'iris est court, moins il y a de profondeur de champs.
Ce manque de profondeur de champs va faire que les sujets non cadrés nettement avec ta bague de netteté vont être flous dans l'image.
Exemple du vélo , netteté faite sur lui avec une vitesse rapide = premier plan net, plan moyen net et arrière plan net.
A la vitesse de 1/50 ième le premier plan peut être net comme le moyen plan ou se trouve le vélo, mais l'arrière plan sera flou
Pour le sport rapide, il est intéressant d'augmenter cette vitesse ( qui ne vas donc pas agir sur le ralenti) mais attention : il faut énormément de lumière sinon tu auras des effets surprenants.
Essaye simplement ceci :
augmente la vitesse et regarde à l'écran tout en te promenant dans la pièce.
J'ai utilisé ce réglage volontairement dans Arcadon pour donner aux personnes en effets "fantôme genre trainage"
j'ai modifié la vitesse (par exemple mise sur 1/100 avec le mode TV (priorité à la vitesse) et effectivement on voit que l'arrière plan est nettement obscurci (ce que je comprend très bien)
Maintenant pour le kite qui est un sport d'extérieur, j'espère justement avoir de la lumière pour pouvoir jouer sur cette vitesse bref, faut que je fasse des essais :)
Mais je n'étais tout simplement pas certain de mes réglages sur le HV20, en choisissant donc HDV fp25 (mode cinéma) puis en prenant mode manuel et en augmentant avec le joystick la vitesse en indiquant par exemple la valeur 250
C'est bien ça. Je ne suis pas avec le HV20, donc je ne peux pas confirmé exactement, mais c'est la démarche. La vitesse de 1/250 a été choisie pour la démonstration : elle dépend de la vitesse de déplacement, de la lumière disponible (qui était abondante pour le tournage), de la focale utilisée. Selon le besoin, on doit pouvoir aller du 1/100 au 1/500. Les très haute vitesse d'obturation me semblent d'un usage très limité en vidéo grand public.
Et ce n'est pas moi sur le vélo :D
Avec certains logiciels (pros ou spécialisés), il est possible de profiter de l'entrelacement (50 trames par seconde) pour obtenir 50 images par seconde en basse définition (on ne garde que la moitié des lignes). Du coup, cela fait de très beaux ralentis en tournant en HD entrelacé pour diffusion web. Mais c'est compliqué.
en ralenti il y a aussi dans certains logiciels soit un effet pour ralentir ou alors en son absence , il est possible éventuellement de jouer sur la vitesse en rallongeant la durée de 2 à 6 secondes par exemple mais, certes, la qualité en prend un léger coup.
Pour le vélo :D il me semble que pour ce bon résultat,
- le caméscope est sur trépied et la séquence n'est pas filmée à main levé
- le stabilisateur est débranché
- l'objectif sur grand angle pour faire rentrer un max de lumière
- l'ouverture réglée manuellement
non?
( c'est comme ceci que je ferais) :smile:
Le caméscope est bien sur trépied, le stabilisateur reste branché (aucune importance puisque le caméscope ne bouge pas et qu'il est optique), le zoom presque au mini et la vitesse en manuel sur les plans au 1/250. L'ouverture est laissée en automatique.
En fait, le bon résultat n'est du qu'au cycliste et sa régularité de passage :smile:
Merci pour ces précieux conseils, j'ai appris avec vous 2 plus qu'en ayant passé de longues heures à essayer de décrypter la documentation de l'appareil...
Je sens que je vais faire de net progrès aux prochaines prises de vue (et que j'ai vu utiliser mon trépied plus souvent) :)
je vais devoir par contre caller mes figures de kite sur l'emplacement du caméscope pour qu'il n'ai pas à me suivre (ou alors très doucement ?)
Toucouleur, en regardant ta video de kite sur Vimeo, j'ai vu d'autres problèmes que tu peux corriger facilement:
- Ton horizon est toujours penché. Pense à bien aligner ton pied avec un niveau à bulle, ou en faisant un petit panoramique de test avec le bas du cadre alingé sur l'horizon avant de commencer à filmer.
- Tu as des saccades dans ton panoramique. Ca doit venir du pied qui n'a pas de tête fluide. Tu utilises un pied photo je parie ? (j'ai le même problème). Le panoramique avec le zoom a fond, quand tu fais des saccades, ça n'aide pas le stabilisateur et ça peut expliquer aussi en parti tes pb de netteté sur les passages de kite...
Bonjour :)
Je viens d'avoir les informations liées à la réalisation de la vidéo du professionel qui nous a fait de magnifiques ralentis ( http://vimeo.com/1717218 )
-Camera HDR HC 1 -the 1/250 1/500 I don't understand, i just put on automatic, that's why the option of automatic is there for.
-it is just HDV 1080i on 25 fps (pal version)
-For editing always the SIMPLE iMovies with a copup[le of plug ins.
-for some superslomo i use Apple Motion .
-export from iMovie in full 1080i quality and put that on mpegstreamclip to make it webdeliverable.
finallement du matériel somme toute très basique... sans réglages particulier du camescope à priori :)
la caméra HDR HC 1 est à ce point plus avancée niveau du piqué de l'image que le HV20 ?
Antoine,
Pour les ralentis lents (!), l'utilisation de Motion (et de son ralenti via l'Optical Flow, issu de Shake) explique donc la qualité.
est ce que je peux utiliser ce type de loigiciel, Motion et Optical Flow issu de Shake donc avec Final Cut Express ou dois je obligatoirement payer une lience FC2 (sic :smile: )
ps : Merci encore, pour ce forum, et la simplicité des réponses qu'apportent les membres
Comme le dit Télémac, Motion fait partie de la suite Final Cut Studio 2 et n'est pas disponible seul. Shake peut s'acquérir seul et est devenu peu coûteux, mais il n'est pas d'un abord aisé...
On retrouve la technologie Optical Flow dans Final Cut Pro, Motion et Shake.
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
    • Bonjour, Pour répondre à la question, il serait utile de savoir ce que vous avez l'intention de faire avec un camescope. La pertinence d'un choix de matériel n'est pas la même si c'est pour faire du documentaire, du reportage, de la fiction, du souvenir de voyage, ou des gâteaux d'anniversaire.
