quelle sont les fichiers qu'il ne faut pas effacé
mayacombo
bonjour tous le monde,est-ce que quelqu'un connais les fichiers qu'il ne faut pas effacé sur final cut express 4,voila j'ai actuellement 2 projet rangé dans le dossier FINAL CUT EXPRESS DOCUMENTS qui lui même comporte 6 autres fichier:
1: Audio Render Files
2: Autosave Vault
3: Capture Scratch
4: Render Files
5: Thumbnail Cache Files
6: Waveforme Cache Files
Mes 2 projet son rangé dans / AUDIO RENDER FILES / AUTOSAVE VAULT / CAPTURE SCRATCH (fichier Quick Time) / RENDER FILES ( ici par contre il y a un TROISIÈME fichier: IMAGES CONSTANTE et je ne pense pas l'avoir crée,il contient ce genre de fichier CF+DVC appl-720x576-51225-17) Ensuite il y a
/THUMBNAIL CACHE FILES qui lui contient: Caches de Vignettes Final cut express et Données Vignettes Final cut express,et pour finir WAVEFORME CACHE FILES.
Voila mes 2 projet ne sont que des test d'apprentissage et j'aimerais les effacées définitivement,
vos réponse me permettront de bien comprendre le pourquoi du comment ( ce que l'ont peut effacées et ce qu'il ne faut surtout pas EFFACÉE )
merci pour votre lecture et pour une éventuelle réponse...
:blink:
La version Pro de FC permet d'effacer les fichiers render inutiles pour moins encombrer le DD.
FCE ne le permet pas. Les fichiers "Render" audio comme vidéo tu peux donc les supprimer à la main mais à l'ouverture FCE calculera un certain temps pour les reconstituer.
Tu peux mettre tous les dossiers ci-dessus à la poubelle si tu ne travailles que sur des projets de tests.
lien vers le site ou je traite FCE pour les débutants.
je crois que la question de notre ami ne concerne pas que les fichiers de rendus…
A un stade d'essai :
On peut tout effacer, y compris les 6 dossiers (que tu appelles un peu improprement "fichiers") : à la création d'un nouveau Projet, tout se reconstituera de toutes façons
On peut n'effacer que les fichiers de capture car c'est ce qui pèse le plus lourd.
On peut aussi effacer les fichiers de capture + les fichiers de rendus (vidéo et audio).
Attention il y a des dossiers (6 donc) et autant de sous-dossiers que de Projets.
Et c'est dans les sous-dossiers que se trouvent les fichiers.
Merci Télémac pour cette précieuse information !
j'y vois un peut plus claire,
et que pense tu de cette idée de travail ?
j'ai bien jeter a la corbeille mes 2 projet test qui était dans Final cut express Document,
j'ai actuellement débutait un nouveaux projet,je boss dessus,je sauvegarde et je ferme
Final Cut Express,après je vais sur Final cut express Document dans le fichier RENDER FILES puis IMAGES constantes et comme c'est mon premier projet,je cré un nouveaux fichier dans IMAGES CONSTANTES pour stocké les une,deux,ou 3 premier fichier que final cut cré après une session pour que les images constante généré par chaque projet et leur propre place dans le dossier IMAGES CONSTANTES situé dans RENDER FILES et ça après chaque nouveaux projet (Final cut fermée)
Voila j'ai pensé a ça pour pouvoir effacée un projet et tous ce qui va avec comme ça il ni a aucun fichier stocké inutilement pour rien même si les fichier IMAGES CONSTANTES ne pèse rien (Perso j'aime y voir claire dans ma bécane).
Maintenant je ne c'est pas si cette idée tiens la route ?
Merci encore pour le lien,le Site est intéressant il fait gagnée du temps d'apprentissage sur certaine fonction
:blink:
Désolé d'être un peu brutal. Mais cette idée n'a pas de sens, n'est pas préconisée dans l'aide en ligne (tu l'as un peu lue ou pas du tout ?) et ne peut à mon avis que provoquer l'inverse de ce que tu recherches (à savoir la clarté), abandonne-la tout de suite…
ps comme je l'évoquais dans mon intervention précédente, tu sembles confondre Dossier et Fichier (un Dossier contient des fichiers), on risque de ne pas toujours te comprendre.
Salut
Perso je ne "trifouille" pas dans le système et les dossiers réalisés par défaut sinon bonjour les ennuis futurs.
Le mieux est de travailler en montage sur un second DD.
il faut lire d'autres interventions de Télémac pour comprendre.
De mon point de vue, se débarrasser des fichiers de capture et de rendus sous Final Cut express - tous regroupés dans un même dossier avec un nom clairement identifié - n'est ni difficile ni ne justifie un second disque dur.
Tu as raison je n'ai pas été explicite mais implicite dans mon intervention.
En disant ": (Perso je ne "trifouille" pas dans le système et les dossiers réalisés par défaut sinon bonjour les ennuis futurs.) par dossier il fallait bien comprendre : ceux réalisés par défaut par FCE.
Les modifier les déplacer il faut savoir ensuite ce que l'on fait.
Exact.
Effectivement j'aurai du préciser le motif..
Peut on éliminer le fait que faire des tests, des montages des effacements des rendus opération sont des opérations qui vont contribuer à la fragmentation du DD?
Un formatage permet entre chaque montage, tests ..., d'éviter des pertes d'images, et autre "plaisanterie fâcheuse" que l'on peut trouver lors des montages et liée à la fragmentation.
Dans ce contexte, j'ai préconisé le second DD.
perso, j'abonde dans le sens de Pixel, sauf que je garde uniquement le fichier de projet et le dossier "capture scracht", comme dit si bien pixel, de toute façon FCE reconstruira tout si on veut reprendre le projet. Télémac, à qui je dis bonjour, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, est toujours un fragmentationmaniaque ! Ce qui m'amuse toujours, il n'y a pas de problèmes de fragmention sur le Mac, depuis que je me sers de l'OX (depuis sa sortie) je n'ai jamais défragmenté un DD, jamais eut de problèmes.
Cordialement.
