[RÉSOLU] Problème pour ouvrir un projet
Dedjou
Bonjour tout le monde,
Mon père a un souci avec Studio 12 que je n'arrive pas à résoudre.
Prenons par exemple un projet, que l'on appellera "projet1". Lorsque nous voulons l'ouvrir, ceci s'affiche :
"le répertoire projet1 associé au projet est introuvable; impossible d'ouvrir le projet".
Le fichier projet est toujours resté au même endroit, dans le même répertoire...
Le problème survient également avec plusieurs autres projets.
Alors merci de nous aider !
declic devrait pouvoir répondre à cette question
si quelqu'un d'autre a une idée…
Oulaaaaaaaa, ne me prête pas des vertus que je n'ai parfois pas....
En l'occurence, j'ai du mal Dedjou ! Il semblerait que tes projets aient été corrompus, mais en règle générale, il n'y a guère de solution... J'en ai bien peur. J'en ai plusieurs fois fait l'amère constat....
Essaye éventuellement de renommer ton projet, mais sans grande conviction... Désolé.
Saby, une meilleure idée ??
DV FX
Mais il a peut être raison, ce logiciel, et plusieurs causes peuvent conduire à cette situation ...
- l'une, facile à comprendre et à réitérer, consiste à créer un projet sur un disque externe, ( par inattention, ou juste parce que l'on n'imagine pas les conséquences) ... Alors, ensuite, si on relance Studio et que ce disque externe n'est pas actif ...
De plus, le transfert d'un projet d'un disque à l'autre n'est pas trivial ! ( j'en reparle plus loin)
Mais dans ce cas, on peut au moins retrouver le contrôle de la situation en retrouvant le disque
- la même, en plus pervers:
Selon l'OS que l'on utilise, le nom de l'unité amovible se définit dynamiquement selon l'ordre dans lequel les unités sont connectées. Or, on peut assez facilement rencontrer des cas où on connecte par exemple une clef USB et un HDD externe. Et donc, on retrouve la situation ci-dessus si on remet la machine en route dans un contexte différent. Amusant, non ?
Ce commentaire serait compatible avec le cas ci-dessus, mais pose peut être un problème avec le premier, tandis que pour le suivant, on peut ne pas tilter du premier coup d'oeil sur l'explorateur.
- une autre, donc, pas mal non plus, consiste, après avoir travaillé normalement sur un projet, à faire tout à fait autre chose, et accidentellement, à faire un "glisser / déplacer du répertoire complet" sans même s'en rendre compte, via la touche droite de la souris ( où est le bon vieux temps où il fallait écrire 5 lignes de commande pour déplacer un ficher ! :D )
Aaaah! Windows, et les autres ! mais que celui qui a fait du développement sans faire de choix contestables jette la première pierre ! ...
- Dernière idée du moment, déclenchée par :
On est quelquefois tentés de réorganiser ses répertoires en utilisant la commande "Enregister sous", par symétrie avec d'autres applications Windows, pour lesquelles les choses se passent très bien.
Dans les versions plus anciennes de studio ( je n'ai pas utilisé les v11 ni v12 ) cette commande enregistrait dans le nouveau répertoire désigné le seul fichier "projet" ( extension ".stu" si je ne trébuche pas ), mais pas du tout le projet lui-même !! Il fallait, et je soupçonne que les choses n'ont pas changé, faire une manipulation savante pour déplacer le projet complet d'un répertoire à l'autre.
Serions-nous dans l'un des cas ci-dessus ?
A suivre ...
Michel
Oui, 2 Doliprane 500 toutes les 4 heures. Ah, non ! Ça c'est quand on a mal à la tête. :mrgreen:
Sinon, je me demande si Dedjou ne serait pas Jusdeclou qui a déjà posté sur le Forum de Pinnacle un pb pile identique quasi en même temps.
Dans le cas contraire, voilà ce que Jusdeclou a finalement trouvé.
Il a ouvert le dossier noir correspondant à son .stx qui ne s'ouvre plus. Il a repéré dans ce dossier des fichiers en double et a supprimé les doublons. Ensuite ça a fonctionné.
Pour ouvrir le dossier noir :
  1. Faire une copie de sauvegarde du dossier My projects
  2. Inclure le dossier noir dans un .zip. Ça permet d'accéder ensuite à son contenu à l'intérieur de l'archive.
  3. On peut faire aussi autrement, mais je ne me souviens plus comment ! :eusa_dance:
- Dernière idée du moment, déclenchée par : On est quelquefois tentés de réorganiser ses répertoires en utilisant la commande "Enregister sous", par symétrie avec d'autres applications Windows, pour lesquelles les choses se passent très bien.
Non, avec Studio 12 ça enregistre un nouveau .stx au nouvel endroit + le dossier protégé en plus. Bref, tu as tout le matériel nécessaire au nouvel endroit.
Ok ! Merci pour l'info. Voilà une évolution utile.
Je ne suis pas directement concerné, mais, tant qu'à faire, sait-on quelle manoeuvre ( mauvaise ou pas), peut conduire à de tels doublons ?
Michel
Peut-être un choix contestable du développeur dans certaines situations ?
Accorde-moi que ça vaut bien un pavé ou deux entre les yeux surtout quand ça t'arrive après avoir passé un temps fou sur un projet crucial pour la vie de de ton couple par exemple. Non ? :P
  • 3 semaines plus tard...
C'est étonnant mais j'avais laissé une réponse la dernière fois, mais elle n'a pas été enregistrée... Peut-être une mauvaise manipulation de ma part !
D'abord, mille excuses pour la réponse très tardive mais j'ai eu un souci de connexion Internet.
Pour le problème initial, mon père a finalement recommencé son projet et il n'y a plus eu aucun souci.
Et je n'ai rien à voir avec Jusdeclou ;-) !
Mais voilà, les soucis ne se sont pas arrêtés là !
D'abord, fermer Pinnacle Studio 12 est maintenant devenu une vraie galère ! Que ce soit en cliquant sur la croix rouge ou en passant par le menu, le programme lance la fermeture puis ne répond plus (ouverture du message Windows). En attendant 5 bonnes minutes, le programme ferme finalement mais le message d'erreur (Pinnacle Studio fermeture ne répond plus) continue à s'afficher... alors hop ctrl-alt-suppr et gestionnaire des tâches, le tour est réglé ! M'enfin à chaque fois, c'est un peu lourd !
Le deuxième souci, beaucoup plus ennuyeux, c'est que le programme bloque aussi en plein montage.
Après plusieurs montages, changements de menus, intégrations de fondus etc... (deux ou trois en fait), "le rond de recherche Windows" apparaît et tourne sans fin, puis l'écran devient pâle et tout bloque. Alors là, pour fermer, mon père clique sur la croix rouge et tout ferme (normalement :eusa_dance: ) mais sans sauvegarde évidemment...
Je ne pense pas que ce soit dû à la configuration de l'ordinateur étant donné qu'il a déjà réussi à faire un film (avec des difficultés, cf plus haut lol), mais je vous la donne quand même :
Dell Inspiron 530
Intel Core 2 Quad Q6600
ATI Radeon 2400 Pro 128 Mo
2 Go DDR2-800
Windows Vista
Est-ce que vous avez une idée ? Cette fois-ci, je devrais pouvoir vous répondre assez rapidement (je touche du bois !) ! Merci d'avance !
J'oubliais, il y a encore un autre bug : lorsque j'ouvre un projet, à l'onglet "éditer", toutes les scènes ne s'affichent pas, le programme affiche deux vignettes avec un point d'interrogation. Je clique pour aller à la deuxième page, à ce moment, plus aucune vignette ne s'affiche, je retourne sur la première page et toutes les vignettes ont disparu.
Par contre, le montage s'effectue normalement... jusqu'à ce que ça bug !! lol
Ce programme ne m'a pas l'air d'être une grande réussite... :eusa_dance:
Eh bien cette fois c'est les utilisateurs de Studio qui sèchent. :eusa_dance:
Il faut dire que les questions ne sont pas simples… :eusa_dance:
Peut-être un sauveur ?
Pardon, j'étais un peu absent ces temps ci....
As tu essayé de mettre à jour ton pilote de carte graphique (pour les points d'interrogation).
Quelle version de Studio as tu ? (la toute dernière ou pas ?)
As tu baucoup d'autres programmes installés ??
DV FX
Les drivers de la carte graphique doivent être à jour, mais je contrôlerai quand je passerai chez mes parents (il me semble que je l'avais contrôlé dès le départ).
Sinon c'est la toute dernière version de Studio, à savoir la 12.1 (avec la toute dernière mise à jour) en version basique (ni Plus, ni Ultimate).
Quant aux autres programmes installés, non il n'y a pas grand chose. C'est l'ordinateur de mon père, donc il se contente d'Internet, Excel et Word. Il vient juste de se mettre au montage vidéo. Il a commencé par Windows Movie Maker et comme ça lui plaisait, je lui ai acheté Studio...
Est ce que tu exécutes bien Studio en mode administrateur ?? C'est important sous Vista. Je te conseille de désactiver les comptes utilisateurs. Clique ici pour savoir comment faire.
DV FX
Alors j'ai fait les deux manipulations (mise à jour Catalyst et l'arrêt du "mode administrateur").
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon père fasse un autre film. Il a su terminer le dernier avec difficultés. ça ne devrait pas tarder, mes parents repartent en vacances le 15 septembre :eusa_think:
Donc disons que tout est en stand-by ! ;-)
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bonjour, je reviens vers vous au sujet de cette porte. J'ai contacté le SAV qui en gros me dit que la réparation n'est pas rentable économiquement.  Dont acte. Du coup, j'ai un peu plus fouiné sur le net et j'ai trouvé la bonne porte ( sur Aliexpress ) que j'ai commandée ainsi qu'une porte latérale en préventif. Pour remplacer la porte du compartiment batterie, c'est à première vue effectivement très compliqué à moins de démonter entièrement la caméra pour extraire l'axe. Ce qui est théoriquement possible, mais bon... Comme j'ai payé cette porte un prix plus que raisonnable, je n'ai pas hésité à  déviser les trois vis présentes sur la sous-face pour voir comment ça se présente au risque de bouziller la porte mais, miracle, le joint et la partie coulissante se désolidarisent de l'axe sans que rien ne s'abîme.  En priant pour que le montage soit identique, j'ai fait la même opération sur la porte présente sur la caméra et procédé à l'échange, et cela fonctionne parfaitement. Je vais donc en commander deux de plus et les garder en réserve, on ne sait jamais...
    • Bonjour, je vole avec des drones FPV, j'utilise des lunettes, c'est comme si j'étais dans le drone. C'est très précis et les drones FPV n'ont pas de détection d'obstacles, vous contrôlez le drone à 100%. Merci pour votre commentaire!
    • (extrait communiqué)     Sony publie des mises à jour de firmware sur l’Alpha 1, l’Alpha 7S III, l’Alpha 7 IV et l’Alpha 9 III, intégrant notamment l'authentification C2PA afin de certifier l’authenticité des images   Ces mises à jour des Alpha 1, Alpha 7S III, Alpha 7 IV et Alpha 9 III, améliorent également les fonctions de prise de vue et le flux de travail.   Sony publie des mises à jour de firmware pour les Alpha 1 (Ver. 2.00), Alpha 7S III (Ver. 3.00) et Alpha 7 IV (Ver. 3.00), toutes disponibles dès aujourd’hui. La mise à jour de l’Alpha 9 III (Ver.2.00) suivra en avril 2024.   Ces mises à jour intègrent certaines des technologies les plus importantes de Sony, notamment la solution d’authentification des images Camera Authenticity Solution, la signature numérique propriétaire dans l’appareil et le support du format C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)[1]. Ensemble, ces outils permettront aux agences de presse de s’assurer de l’authenticité des images, contribuant aux efforts de ce secteur d’activité pour protéger les créateurs et la société des images manipulées. Les mises à jour de firmware des Alpha 1 et Alpha 7 S III apportent également plus de trente éléments supplémentaires pour enrichir l’expérience de prise de vue des utilisateurs d’Alpha.   (...)   Solution d’authentification des images dans l’appareil   Sony annonçait l’année dernière son engagement à développer la technologie de ses appareils afin d’aider la lutte contre les images manipulées et les faux générés par IA. L’importance de ce sujet ne fait que croître, et sa complexité nécessite l’attention et la coopération de l’ensemble de notre industrie.   Un élément essentiel de la solution est d’étendre la compatibilité C2PA des appareils Sony. La C2PA est un projet de la Joint Development Foundation, dont Sony est membre du comité directeur. La C2PA vise à développer un standard technique ouvert de bout en bout pour offrir aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs des moyens libres et flexibles de connaître l’authenticité et la provenance de différents types de médias. La C2PA est une agence de standardisation qui développe des spécifications techniques sur la provenance et l’authenticité des contenus en certifiant la source et l’historique d’un média. Avec cette mise à jour firmware, les informations d’authenticité intégrées aux images des Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III et Alpha 7 IV peuvent être préservée de la prise de vue à la publication. Les photographes professionnels peuvent ainsi préserver leur signature numérique à partir de l’appareil, tout en retraçant l’historique d’édition au fil des révisions.   Un autre élément essentiel de la solution est la technologie de signature numérique dans les appareils Sony[2], qui certifie les images en temps réel. Cette nouvelle fonction certifie l’authenticité d’une image lors de la capture et crée un « certificat de naissance numérique », préservé au fil des révisions. La signature contient des métadonnées, y compris les informations de profondeur en 3D saisies par notre technologie propriétaire au niveau du capteur d’image. Cette information de profondeur peut montrer si l’image capturée était réellement celle d’un objet en 3D et non une photo d’une photo ou d’une vidéo, apportant un niveau supplémentaire de protection et une assurance accrue de l’authenticité du contenu. La solution de Sony est ainsi unique pour les photojournalistes et les agences de presse.   La solution de Sony soutient également l’authentification du contenu en intégrant un Site de Validation d’Image, qui vérifie l’image même après son édition par un logiciel compatible C2PA. Ce service confirme l’authenticité de l’image et que la prise de vue a été réalisée par un appareil spécifique et que l’objet photographié est en 3D. Ce service sera initialement proposé à une sélection d’agences de presse, et sera étendu aux autres agences ultérieurement.
    • merci  Comemich pour ce commentaire  l idée première était de synchronisée le perso avec ses sosies ce qui est une vraie gymnastique pour le montage  l histoire devenant secondaire un six minute ne permet pas trop de s étaler dans les dialogue      bonne journée
