Problème : Transfert sur bande au format HDV
vongdav
Bonjour à tous,
Suite à un petit séjour au pays du sirop d'érable, j'ai réalisé un montage sur FCP avec mon nouveau joujou le HV40. Cependant impossible de faire un transfert sur bande au format HDV (afin d'avoir un master). Message d'erreur sur le camescope : Verifiez entree HDV / DV.
Config : iMac / FCP 6.0 / capture en HDV 25p
Nb : le transfert sur bande au format DV marche.
Amicalement
David
la série Canon HV20, HV30, HV40 possède un réglage HDV/DV de la sortie.
Si ce réglage est placé sur "DV verrouillé", cela peut expliquer le problème.
attention pour modifier, il faut débrancher le câble FireWire, se placer en Lecture, appeler le Menu et chercher le sus-menu "Sortie DV" (je dis ça de mémoire)
Sur le HV20, en mode Caméra, il y a dans le menu, "CONF ENR/ENTREE", une possibilité de choisir HDV, HDV (PF25), Large DV ou Normal DV. Je n'ai jamais fait de transfert sur bande, mais le message d'erreur provient peut-être de là (si le HV40 est similaire).
Jpm
