Panasonic HDC-HS700, HDC-TM700, HDC-SD700
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Très bientôt des nouvelles de 3 camescopes de la gamme Panasonic
les HDC-HS700 (sur disque dur et carte mémoire), HDC-TM700 (sur mémoire intégrée et carte mémoire) et HDC-SD700 (sur carte mémoire seule)
HDC-SD700 : 999 euros, disponible en Avril (voir http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-695.htm )
HDC-HS700 : 1399 euros, disponible en Avril (voir http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-694.htm )
HDC-TM700 : 1199 euros, disponible en Avril (voir http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-693.htm )
Invité magazinenews
le communiqué, tel que nous l'avons reçu :
(le communiqué sur les Panasonic HDC-HS700, HDC-TM700, HDC-SD700)
Champ de vision plus large:
Les séries 700, grâce à leur objectif Grand Angle 35mm et leur zoom intelligent 18x, permettent de couvrir un large champs de vision du mode Grand Angle au mode Ultra Zoom.
Optique + Qualité d'image:
- Nouveau système de capteur 3MOS (3 capteur de 3.05Mp chacun) et nouveau processeur HD Crystal Engine Pro permet d'obtenir des images riches en couleurs.
- Nouvelle lentille de 46mm => ouverture de focale à 1.5
- Leur optique Leica Dicomar permet d'éviter tout effet de halo et de rendre des images nuancées.
- Le mode Progressif 1080/50p permet de restituer des images d'une plus grande fluidité (taux de transfert 28Mbps).
Image stabilisée:
- Le stabilisateur Power OIS, également utilisé sur les appareils photo Lumix, permet de rendre des images nettes et stables.
Créativité/Personnalisation des réglages + accessoires:
- Enfin, pour exprimer sans contraintes sa créativité, les série 700 vous propose cette année 3 produits avec bague manuelle, viseur & griffe porte accessoires.
Plus de confort:
- Ecran de 3" et commandes à l'écran + Mode iA (Reconnaissance automatique des visages).
Invité magazinenews
en fait pour être encore plus précis, c'est le résumé du communiqué tel qu'il nous a été envoyé et qui est envoyé par l'agence gérant les relations presse de Panasonic France.
Pour compléter déjà visuellement ces infos, voici les 3 visuels des produits :
HDC-TM700
HDC-HS700
HDC-SD700
Invité magazinenews
Quelques commentaires sur cette news :
Le débit à 28 Mbps en mode Progressif 1080/50p
Le bénéfice entre le gain théorique en qualité d'enregistrement et l'adaptabilité qui sera nécessaire aux logiciels de montage, est-il si probant ? Nous en doutons un peu. D'autant que ce 28 Mbps est un codec visiblement "propriétaire". La politique du toujours plus haut, toujours plus fort, convient bien à Fort Boyard, pas toujours aux camescopes…
L'adaptabilité des cartes SDXC
Elles sont naturellement un plus indéniable, surtout pour le modèle SD700 à carte mémoire seule. Rappelons que les cartes SDXC permettent d'augmenter la capacité d'enregistrement à 48 et 64 Go.
L'apport du grand-angle et l'ouverture à f/1.5
Deux progrès incontestables, même si Sony et son modèle CX550 fait encore mieux (28,7 mm !). Le grand-angle des HS700/TM700/SD700 passe donc à 35 mm environ (focale de 3.45 mm pour un capteur 1/4,1'') et l'ouverture s'améliore de f/1.8 à f/1.5. En revanche, l'adoption d'un diamètre 46 mm pourra causer quelques difficultés si l'on souhaite ajouter un grand-angulaire complémentaire (ou un filtre), en dépit de la position grand-angulaire plus confortable. A cette objection, Panasonic réplique par son grand-angle spécifique de diamètre 46 mm VW-VW4607HE-K (prix non communiqué).
Le stabilisateur amélioré (stabilisateur Power OIS)
Il faudra juger sur pièces mais Panasonic est bien tenu de ne pas se faire distancer par l'excellent système de stabilisation de Sony(celui des Sony HDR-XR550V / HDR-CX550V) auquel Canon se rallie également.
Notons qu'on retrouve les points forts de la précédente gamme : les 3 capteurs CMOS, le précieux viseur couleurs, de nombreux débrayages manuels dont une bague de réglages assignable, le zoom x12 (un avantage sensible de notre point de vue sur le Sony CX550), une connectique complète incluant prises Micro et casque, l'écran tactile (déjà rencontré sur la précédente version).
Je pense qu'on pourra filmer en 1050i à 24 mbps ou moins ?
Invité magazinenews
eh bien non justement. Comme la fiche comparative le précise, hors mode Progressif, on reste sur ce modèle au maximum à 17 Mbps en AVCHD, peut-être pour ne pas concurrencer (au moins commercialement parlant) le mode PH du modèle pro de la gamme.
Le AVCHD à 24 Mbps semble réserver à la gamme AVCCAM. Cela parait intenable à terme. Pourquoi ne pas l'avoir proposé dès cette année ?
Le mode progressif en FullHD à 50p ou 60p n'est simplement pas prévu dans le standard AVCHD. Donc Panasonic reprend la méthode Sanyo avec un codec "simplifié" et non standard pour ce mode. Pour info, Sanyo appartient maintenant à Panasonic.
J'ai l'impression que nous commençons à voir les limites du AVCHD, peu de temps après sa maturité : manque de vitesse, manque de débit par rapport à la capacité des supports. J'espère qu'une évolution vers les 100 Mbps est déjà à l'étude pour intégrer plus de progressif (50/60p Full HD) et la future 3D.
En suivant, je n'ai pas vu où c'était écrit mais ce n'est pas grave, 1080/50i à 17mbps ça pose des problèmes sur les scènes de mouvements rapides ? Faut il impérativement du 24 mbps dès que ça bouge ?
Invité magazinenews
Ici
Dans toute notion d'image en mouvement, un débit élevé est toujours préférable. Mais pour autant, la différence n'est pas forcément criante et ne se manifestera jamais sur des images peu mobiles. Il faut aussi tenir compte de la notion de débit moyen et de débit maxi, de débit théorique et de débit réel : 24 Mbit/s est un débit maxi, le débit réel est donc par définition souvent inférieur.
  • 1 mois plus tard...
Je souhaite acheter ce modèle HDC-SD700, je pense qu'il possède de bonnes qualités et j'aime bien pouvoir débrayer les automatismes. Pour les connaisseurs, j'ai besoin d'un auto focus précis, je filme des modèles réduits dans le ciel, donc, pas beaucoup de contraste, quelqu'un connait-il l'efficacité des auto focus chez Panasonic d'une façon générale et éventuellement du modèle que celui-ci est censé remplacer. Ce modèle étant surement trop récent pour avoir un essai complet !
Merci.
Pour filmer dans le ciel, pas besoin d'autofocus ! Il faut par contre pouvoir passer en manuel et régler le focus à l'infini. Sur ces petits caméscopes, l'infini est à quelques mètres...
bonjour à tous
une question qui paraîtra peut être débile: les 3 capteurs CMOS de Pana (10MP, 1/4,1") sont ils moins "performants" qu'1 seul capteur du Sony cx550 (1/2,9") ?
quelle est la différence entre une mémoire flash et une mémoire sur carte SD ? La capacité
merci de votre aide...
un tri capteur est logiquement meilleur qu'un mono capteur (capture séparée des couleurs RVB)
ensuite la taille du capteur va :
- jouer sur la sensibilité en faible lumière
- jouer sur la stabilisation de l'image
- jouer sur la& résolution(taille) pour les photos
Les cartes SD contiennent de la mémoire Flash sous forme de carte externe. La mémoire Flash, on en trouve intégrée dans certains caméscopes, dans les cartes mémoire, les disque SSD, etc.
merci antoine
Je voudrais acheter le PANASONIC HDC-SD700 (j'ai longuement hésité avec le sony SONY HDR-CX 550) et je voudrai savoir si il n'y a pas de problème de compatibilité avec imovie 09 ???
Ricky
Ricky
Aucun problème. Au pire, "aider" iMovie en cliquant sur le symbole Camera (à gauche) pour afficher la fenêtre d'import des clips.
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Caméra 6K PYXIS signée Blackmagic     Blackmagic a annoncé au NAB 2024 la sortie de la PYXIS 6K, une caméra au design cubique facile à accessoiriser et à personnaliser. Une caméra rappelant le form factor et le principe de modèles d'autres marques (Canon Eos C300 Mark II, Panasonic BGH1, Komodo-X de RED, etc.). Ce nouveau modèle est doté d’un très gros capteur 6K (6048 x 4032) en Plein Format avec une plage dynamique de 13 diaphs et un double ISO natif pouvant atteindre 25 600 Iso. Il accepte 2 cartes CFexpress.   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Nouvelle version DaVinci Resolve 19     Blackmagic lance DaVinci Resolve 19, qualifiée de "mise à jour majeure" avec de très nombreuses nouveautés. Présenté au salon NAB 2024, DaVinci Resolve 19 comporte plus de 100 mises à niveau de fonctionnalités :   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Suite et fin: La mise à jour est bien la 01.90. J'ai contrôlé une fois de plus que les connexions, le GPS, la reconnaissance vocale, l'application étaient  bien désactivés. La batterie dans la caméra continue à se décharger, encore 20% de moins en 24 heures Bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre mes batteries  -hors de la caméra-  en config de stockage longue durée et basta. Je complèterai  la charge des batteries seulement quand j'aurai prévu de me servir de la caméra. Je suis un peu déçu car c'est un petit matériel sympa qui offre un tas de possibilités,  un encombrement minimum,  d'un maniement facile et qui devait être en théorie toujours disponible et prêt à filmer. Et c'est cette disponibilité très compromise à présent qui m'avait incité à l'acheter. J'ai ré-essayé de consulter GOPRO, c'est trop compliqué même  en FAQ  de trouver ce qui nous intéresse et les seules réponses que j'ai pu trouver sont des  posts d'acheteurs mécontents. En approfondissant les recherches, j'ai été surpris du nombre  d'utilisateurs qui ont rencontré  ce même problème sur différents modèles de GOPRO et qui n'ont pas pu trouver  de solution. Du coup, je me sens moins seul. D'après ce qui ressort de leur expérience, quelques-uns ont pu se faire remplacer du matériel  récent mais à partir du moment où la caméra n'est plus sous garantie, silence radio du côté de GOPRO J'ai décidé  ne  de ne plus me servir de la mienne que ponctuellement et seulement pour des tâches qui requerront les atouts spécifiques de cette caméra, comme les régates dans les embruns ou les plongées sous le bateau et j'enlèverai  la batterie après avoir fini. Pas très pratique d'autant que la porte du logement batterie ne semble pas prévue pour supporter de trop nombreuses manipulations… Quand elle aura rendu l'âme, je ne crois pas que je rachèterai une autre GOPRO. En tout cas, merci de vous être intéressé à mon problème et d'avoir essayé de m'aider… Bon week-end.
    • Bon test comparatif  Déjà il semble que la solution de retirer la batterie puisse bien résoudre votre problème. Certes, je ne dis pas que c'est pratique... Mais ce n'est pas très compliqué à faire, juste avoir le réflexe.   Ensuite vérifiez, outre la reconnaissance vocale, que le GPS et le Wi-Fi sont aussi désactivés.   Enfin vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour en date (même si elle est ancienne), à savoir la 01.90. Bien que je ne crois pas que cela résolve ce problème, ça en résout d'autres (comme la date qui s'actualise mal)   C'est dans Préférences / A propos / infos de la caméra
    • Je reviens vers vous après avoir enlevé la batterie après un bref tournage: de Mercredi 23h30 à maintenant, pas de décharge. En revanche, j'avais parallèlement remis une autre batterie chargée dans la caméra, celle là a perdu 26% pendant la même période. C'est donc bien la caméra qui décharge la batterie même quand elle est à l'arrêt. Il doit y avoir quelque chose qui tourne en arrière plan quand elle est arrêtée, mais quoi?
    • Bonjour à vous, Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Mais pour l'instant je ne suis pas plus avancé. J'aurai peut être plus de chances sur le site de Avignon Festival et Compagnie, car j'ai publié la même annonce.   J'en ai marre d'avoir sur mes captations qu'un cerveau pour m'occuper de tout. Malgré toute mon expérience, il m'arrive parfois d'avoir des emmerdes difficiles à assumer. Bruno
