Compressor 3.0.5 : problèmes d'export
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Bonjour à vous,
Au cas où un macuser chevronné aurait rencontré le souci, voici mon souci :
J'exporte en mpeg-2 SD plusieurs petites séquences HD d'environ 10 minutes, depuis FCP 6.0.6 vers Compressor 3.0.5 en utilisant l'export "interne" (Export vers Compressor) que les habitués de FCP et DVD Studio pro, connaissent bien.
Depuis un moment, j'avais des ratages. Par exemple, sur 4 séquences exportées, 3 réussissaient, 1 échouait (fichier tout noir, avec un "1" en incrustation dont je n'ai jamais saisi la signification). Puis les ratages sont devenus plus nombreux : 1 sur 2 puis 2 sur 3, puis aujourd'hui la cata : 1 sur 1 systématiquement ! L'export ne fonctionne plus du tout par ce biais.
J'ai jeté les préférences concernées, réparé les autorisations, réinstallé Compressor. Rien n'y a fait.
Je ne vous dis pas les heures perdues à chercher pourquoi certaines séquences fonctionnaient, d'autres pas. Aujourd'hui c'est presque devenu plus simple puisque rien ne marche !
J'ai donc utilisé une autre méthode connue : export QuickTime en décochant la case Autonome puis encodage à partir du fichier obtenu. Ca marche dans 100% des cas. Sauf que la qualité n'est pas la même, notamment sur les titrages réalisés avec Livetype. Et ça j'ai du mal à me l'expliquer.
Quelqu'un a t-il une idée pour que l'export direct refonctionne ?
Salut,
C'est l'export dans Compressor qui échoue ou la compression elle-même ?
Un passage de Onyx pour vider les caches. Cela pourrait être une saturation des caches qui ne s'effacent pas...
Je ne pas passer par Compressor mais par l'export QT non autonome car je compresse avec d'autres outils (MovieConverter, StarFire).
Invité magazinenews
Salut,
C'est la compression elle-même. Tout se passe en apparence normalement, si ce n'est que le fichier obtenu enregistre du noir. On ne s'en aperçoit qu'une fois l'encodage terminé. C'est traître.
Je pensais que le cache se vidait au redémarrage de l'ordi ?
Mettons... mais quels caches viderais-tu ?
Composants QuickTime ?
Eléments temporaires seuls ?
Autre ?
Hormis cela, Compressor donne d'excellents résultats, c'est vraiment une merveille.
Avec MovieConverter, j'aurais je pense le même 2e problème que j'évoquais car c'est le fichier (autonome ou pas) d'export sous QuickTime qui est déficient à la base, il affiche un crénelage sur les titres qui n'apparaît pas lorsqu'on exporte directement depuis Final Cut sur Compressor. Tu me suis ?
Autre ?
Applications et temporaires.
Oui, je viens de mettre 4 h 30 de conférence dans 4 Go et c'est impressionnant pour une compression aussi forte. Ceci dit, il a mis 20 heures...
Je suis : le passage par QuickTime fait un rendu qui semble ne pas être bon... Alors que compressor doit attaquer le contenu de la séquence avant rendu.
Autre idée, regarde les réglages de QMaster, en effaçant ses préférences éventuellement.
Invité magazinenews
Je procède méthodiquement et j'ai vidé les caches, je ne me suis pas occupé d'autres options. QMaster, il me semble que j'avais farfouillé.
Ai lancé cette nuit 3 séquences, à ma grande surprise, 2 fonctionnent, 1 ne fonctionne pas qui se trouve être la 1re lancée. Je ne sais pas si c'est ton conseil et/ou le raisonnement suivant :
Sur plusieurs séquences lancées en lots, la 1re échoue toujours.
Sur une seule séquence lancée, elle échoue également puisque c'est la 1re. Or comme je cherchais l'origine du problème, je finissais par ne lancer que 2 séquences (50% d'échec donc) et ces derniers jours, une seule séquence pour perdre moins de temps. Qui échouait donc (100% d'échec).
Je vais en relancer de nouveau 3. Conclusions en milieu ou fin de journée !
En tout cas, j'en ai déjà 2 de sauvées !
Invité magazinenews
C'est assez drôle car je n'arrive plus à obtenir... des échecs, même sur le 1er export !
En d'autres termes, je passe directement par Compressor depuis Final Cut, sans échec, comme autrefois !
Un revirement aussi brutal de comportement doit finalement s'expliquer par ta préconisation de vider les caches.
Ce que j'ai vraiment du mal à m'expliquer est que si le vidage des caches résout ce genre de problème, pourquoi le fait de passer par un fichier intermédiaire (export non autonome sous QuickTime) se soldait par 100% de réussite avant que je ne vide les caches ? Autrement dit, si la "mémoire temporaire de stockage" était pleine, elle aurait dû affecter toutes les sollicitations de Compressor, qu'elles que soit la méthode utilisée.
Une certitude, les logiciels de montage et d'encodage peuvent rendre fous ! :eusa_clap:
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
