Assembler des clips AVCHD en 30 secondes (cas d'un spectacle)
NOEL
Le soucis de temps ne pose pas fondamentalement de problème c'est juste que c'est pas propre et pas top mega pratique pour naviguer dans la video.
Y a t il un moyen de changer à la main cette entête ?
D'après ce que j'ai constaté, le temps total qui s'affiche est le temps du dernier fichier, d'autre part, si on ne touche à rien (pas de changement de l'endroit de lecture) le temps qui s'écoule et s'affiche correspond bien au temps réel jusqu'à la fin de la lecture de l'ensemble.
Je vais essayer de trouver sur Internet (mais quelqu'un d'autre peut le faire aussi) un éditeur (binaire/hexa/texte) qui permettrait de changer ce temps. Il suffit de trouver où est le temps du dernier fichier et de le remplacer par le temps total, qu'il faut se calculer, mais s'il s'agit d'un assemblage de quelques fichiers seulement ce n'est pas très long.
Je conclurai en disant que les éditeurs de programmes de montage, pourraient bien prévoir une commande d'assemblage de fichiers sans réencodage.
Il y a des choses simples qui sont incompréhensibles !!!!
Le programme "Nero vision", par exemple, sait le faire, mais à condition que les fichiers à ajouter aient été encodés une première fois par leur encodeur. Si l'on ajoute des fichiers venant d'un autre programme c'est un réencodage systématique.
  • Réponses 80
  • Créé le
  • Dernière réponse
Petit retour à ce sujet!!
Donc j'ai essayé d'exporter ce type de fichier(assemblé) vers ma cam (sony cr-105), bien sur PMB me jete complétement.
Et j'ai cherché un peu partout s'il y avait ce genre d'options dans PMB pour assembler des .MTS mais quenini j'ai rien trouvé.
Si qqun a trouvé un petit soft qui fait ca je suis preneur, surtt que vegas studio platinium 9 plante pour des videos longues environ un demi heure) donc impossible d'assembler ca avec vegas studio.
Merci,
The_MTH.
Merci,
The_MTH.
Voici donc la solution, ce n'est pas gratuit, mais ça résout complètement le problème.
"Assembler sans réencoder !!"
Voir la suite ici:
Cliquer ici !
  • 3 semaines plus tard...
Utilisation aussi de TSMUXER gratuit ici :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.p...amp;#entry89839
Effectivement c'est une très bonne idée pour faire de l'assemblage de clips de caméscope.
Il suffit de savoir que dés le 2ème fichier il faut donc utiliser la commande "JOIN" et ne plus utiliser la commande ADD.
C'est regrettable que l'on ne puisse pas sélectionner plusieurs fichiers en même temps.
Si on a 50 clips courts à s'ajouter, il faut lancer 49 fois la commande JOIN avec sélection de chaque fichier individuellement. Aucune possibilité de faire une commande groupée.
Le gros avantage, c'est que c'est gratuit et que l'on peut se l'installer rapidement sur plusieurs ordinateurs.
Merci pour l'info qui peut intéresser beaucoup de vidéastes en voyage avec seulement un portable pour visionner leurs films. Ainsi on n'a pas besoin d'installer un vrai logiciel de montage sur le portable.
  • 3 mois plus tard...
Bonjour Noel,
Merci pour ce conseil car c'est un vrai casse tete de trouver une solution simple à un besoin simple.
J'ai des multiples mini-séquences .MTS que je veux assembler.
J'ai windows Seven.
J'ai essayé ton astuce, mais rien ne se passe.
J'ai écrit copy /b *.mts asm.mts dans Notepad
J'ai sauvé le fichier txt associé sous le nom de asm-mts.bat
J'ai placé ce fichier dans le dossier contenant les fichiers MTS á assembler.
J'ai double cliqué sur le fichier asm-mts.bat mais à part l'ouverture de Notepad, rien ne se passe.
Est-ce j'ai bien suvi tes instructions ?
Merci !!!
Salut
J'utilise VLC qui est gratuit juste pour lire (pas pour assembler)
- en voyage sur un portable, si je veux juste lire les fichiers AVCHD de manière chronologique sans prise de tête je branche le caméscope à l'ordi, et visionne directement les fichiers avec VLC.
- en installant VLC sur l'iPad ou le téléphone, et en passant par iTune sur l'ordi.
- pour lire les fichiers ts enregistrés de la TV sur la station multimédia
  • 1 mois plus tard...
bonsoir, j'envisage l'achat d'un sony HDR CX300 et justement mon souci c'est de remettre un "seul morceau" de film directement après la fin du tournage (inspection filmer), et je voulais savoir si cette solution et faite pour n'importe quelle format et extension.
merci d'avance car je n'arrive pas à tester pour le moment, j'ai loupé qlqs chose peut être!!
re-bonsoir
j'ai enfin réussi la manipulation en utilisant des fichier mts téléchargés du forum, reste un question comment changer l'extension mts en m2ts (je nul en info.), car le fichier et rendu avec saccade sur VLC, et bizarrement en l'ouvrant avec Medai Impression j'ai le volume indiquer du fichier rendu (soit le double des deux joint) mais à la lecture je n'en vois qu'un et le temps de lecture et le même que un des fichier collé!!!.
merci
re-bonsoir
merci
1) il n'y a aucune raison d'avoir des saccades avec VLC, sauf quand l'ordinateur n'est pas assez puissant pour lire de la HD. VLC lit les fichiers "mts" sans saccades.
Pour info la dernière version de VLC (1.1.5) est ici:
Cliquer ici !
2) Pour faire un "RENAME" ou en français "RENOMMER" un fichier (exemple: changer l'extension de mts en m2ts) il suffit de cliquer sur ORDINATEUR (sur le bureau du PC) de chercher le lecteur/le répertoire/le nom du fichier.
Ensuite avec le bouton droit de la souris en cliquant sur le nom du fichier on a une liste de commandes dont la commande RENOMMER.
  • 3 ans plus tard...
ce message s'adresse essentiellement à Membre Einstein mais bien entendu, tout les conseils seront les bienvenus ; merci pour cette méthode d'assemblage des fichiers mts sous dos. Je ne suis pas un expert, loin de là, mais j'ai réussi à l'utiliser.
Le hic, c'est que, comme signalé, le fichier que l'on obtient, (même s'il possède pour taille la somme des tailles des fichiers assemblés) n'a pas la bonne durée ; concrètement, dans mon cas, il me semble que le film "résultat" prend pour durée la dernière des fichiers assemblés et à la lecture, cela pose problème : je tente de lire ces fichiers soit via le lecteur multimédia intégré de ma télé panasonic, soit via la freebox évolution V6 ; mais dans les deux cas, si je me contente de le lancer, il s'interrompt avant la fin ; pourtant, si je regarde le film en accéléré, je peux constater qu'il se poursuit, qu'il contient la suite des films assemblés... Bref, c'est assez frustrant de savoir que toute l'info est là, dans le fichier final mais de ne pas pouvoir la lire... N'y aurait-il pas un moyen, une fois le fichier assemblé créé, de modifier artificiellement sa durée ? il suffirait alors d'affecter au film assemblé une durée correspondant à la somme des durées des films précédents (ou même plus) et ce serait joué !
Sinon, je crois que je vais être contraint de créer une longue séquence mts, de 20 min par exemple, que je fusionnerai systématiquement aux films que je souhaite assembler, en dernier film ; puisque la durée retenue semble être la dernière, j'aurai donc la possibilité de fusionner 20min de films... Mais cela me semble bien couteux en Go, car 20 min de mts, c'est déjà très lourd.
J'espère m'être fait comprendre et j'espère que quelqu'un pourra m'aider ; il y a peut être d'autres solutions plus récentes ; mais celle ci, si elle fonctionne parfaitement, a le mérite d'être particulièrement simple et rapide, imbattable à ce niveau.
Je ne peux pas tester le fichier assemblé sur mon PC qui est si vieux qu'il n'encaisse pas la lecture des mts, snif...
Merci à ceux qui voudront bien répondre.
Bonjour, mais ce défaut (durée totale obligatoirement absente, on ne trouve que la durée du premier clip) a été signalé dans mon premier message de présentation c'est ici
mais dés que l'on a lancé la lecture avec un lecteur sur PC (VLC ou autre) il ne faut surtout pas se déplacer pour aller plus loin, à un autre endroit dans le temps, ainsi normalement on lit sans problème la totalité des clips.
Ceci n'est qu'une solution de dépannage pour voir rapidement les clips, mais ne remplace pas un logiciel de montage qui tient compte de la durée.
  • 4 semaines plus tard...
  • 8 mois plus tard...
Bonsoir Eliot ness
C'est sympa d'avoir des retours aussi agréables.
Merci pour ce retour et bons montages de spectacles..
  • 7 mois plus tard...
bonjour Einstein j ai windows 10 j ai suivi ta procédure pour assembler les fichiers mts rien ne se produit !
Bonjour "Membre nouvelle bobine" !
En effet "Einstein" n'est pas mon nom ... mais une catégorie de membres sur le forum (désignant modestement ceux qui ont dépassé un certain nombre de messages) ... mon nom c'est NOEL ... équivalent à Laurent Sorriaux...
... alors bonjour et sois le bienvenu Laurent ...
C'est bien cette procédure qui a été appliquée --> C'est ici
Je ne peux vérifier avec Windows 10, préférant pour l'instant continuer avec Windows 7 qui fonctionne à merveille.
Mais je serais quand même étonné que l'accès aux commandes DOS (comme les fichiers "batch" xxxx.bat) soit supprimé dans Win 10.
Pour s'en apercevoir, il faut aller dans :
Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Invite de commandes (sous-entendu commandes DOS) :
post-4619-0-96925300-1453297489_thumb.jp
Ceci est juste pour contrôler la présence de l'invite de commandes.
En utilisant l'Explorateur Windows, puis en créant un répertoire et en y mettant les fichiers mts à assembler + le batch de commande (.bat) en cliquant sur le fichier .bat ... l'assemblage se fait automatiquement.
  • 9 mois plus tard...
Bonjour Noël,
J'ai utilisé ta méthode pour fusionner 4 fichiers .mp4.
J’obtiens bien un fichier ams-mp4, mais celui-ci ne contient que le premier des 4 fichiers à fusionner (1.mp4)  et pas les 4 fichiers fusionnés.
Pourrais-tu me dépanner
merci
JFL
Bonjour JFL,
J'ai fait quelques tests avec des fichiers en enregistrant en 4k(UHD) avec mon Panasonic LX100 pendant 15 min ce qui donne 10 Go.
Ce qui entraîne des coupures tous les 4 Go.
Quand je mets ces 3 fichiers MP4 sur la time line de Magix VDL je m'aperçois de la grande différence avec l'AVCHD en MTS, que les raccords sont parfaits ... aucune coupure ... ce qui signifie bien qu'il y a des codes de "début" et de "fin de fichier" avec une coupure exactement à la fin d'une image. Donc plus de problème et aucun besoin d'assemblage en 4k (MP4).
Effectivement quand on ajoute ces fichiers MP4 avec mon système d'assemblage, la lecture (ou la mise sur la time line) s'arrête au premier top de fin de fichier, donc on ne récolte que le premier fichier, malgré que ces fichiers soient bien ajoutés, ce que l'on constate à la grosseur du fichier obtenu avec Asm-mp4.bat.
En AVCHD, avec les fichiers MTS il y a une coupure tous les 2 Go brusquement sans tenir compte de la fin d'une image ce qui donne
une anomalie et un mauvais raccord obligatoirement quand on met ces fichiers sur la time line.
Voilà effectivement ci-dessous le problème en AVCHD MTS   (problème absent  chez moi avec des fichiers MP4)
Pour info, j'ai ajouté un NOTA dans le 1er message du sujet pour signaler l'inutilité du fichier ZIP pour assemblage des fichiers MP4.
Modifié par NOEL
