[RÉSOLU] H264 non reconnu
COX
Je travaille sur un projet de clip.
Sur la time line le type de projet indique :
720*576 25fps 4/3 mpeg2
alors que je n'ai dans le chutier (donc sur la time line) que des clips 1080*1920 H.264 25 fps
Comment l'expliquez vous et surtout comment y remedier, je fais pas de la HD pour me retrouver avec de la SD
COX
Tu dois avoir dans Menu Configuration, Préférences de projet, Format du projet, Utiliser pour les nouveaux projets, Standard PAL. Du coup, tous tes projets sont en SD PAL 4/3. A la place il faut choisir Définir à partir du premier clip du projet et ouvrir un nouveau projet pour que ce soit pris en compte.
Autant pour moi je n'avais pas fait de modification ca a basculé tout seul je sais pas pourquoi j'ai donc rebasculé sur du 1080 25fps.
COX
