[RÉSOLU] Saccade sur l'aperçu
frantz
je possède studio 14 depuis quelques jours et je découvre...
Je connaissais Studio 8 (et une autre caméra) mais on a fait du chemin depuis apparemment...
Je charge un fichier issu d'un Sony HDR XR550VE (M2TS)
et je lance la lecture. L'image dans l'aperçu "flashe" à un rythme d'environ 3 hertz
j'ai un peu bricolé les options de rendu en arrière plan mais rien n'y fait
j'ai un ordi assez récent avec un double processeur 2*2Ghz
sous Windows XP SP3
Désolé si c'est un pb connu... je débarque et je n'ai pas trouvé de solutions dans les messages antérieurs
de mémoire car je ne suis pas devant studio, en édition il faut cocher dans les préférences de studio sortie mpeg (en tout cas ne pas cocher sur disque)
si quelqu'un peut être plus précis.... :biggrin:
sous Windows XP SP3
Malheureusement en spécifiant "j'ai un ordi assez récent" ça ne suffit pas avec un Dual core à 2 GHz.
Pour traiter correctement l'AVCHD "sans plus" (tout juste) avec Studio 14, il faut un Core 2 QUAD au minimum à 2,5 GHz.
(avec l'ancien Socket Intel 775, le processeur Quad Q9550 à 2,83 GHz était correct, ce processeur est toujours en vente autour de 250€).
Autre aspect, il faut au minimum 4 GHz de mémoire avec un système d'exploitation qui le permet (64bits) et une carte graphique récente avec au moins 512 Mo de mémoire propre, de préférence 1 Go.
Enfin voir le message précédent de Déclic Vidéo:
"As-tu résolu ton problème ?"
Bon, je pensais que 2*2Ghz c'était suffisant... J'ai effectivement 4Go de RAM physique, mais seulement 256Mo de RAM sur la carte vidéo. D'ailleurs il n'y a pas de carte c'est le port VGA de la carte mère qui est exploité. Ce serait sans doute moins onéreux d'installer une carte graphique que de changer de CPU. Du moins pour commencer...
Donc pb non résolu, même si le changement du disque système a très légèrement fluidifié le fonctionnement Studio 14.
Si certains d'entre vous sont calés en système, je ne m'explique pas pourquoi
Mémoire physique totale 4 096.00 Mo
Mémoire physique disponible 2.15 Go
Voici ce que donne MSINFO32 :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel
Version 5.1.2600 Service Pack 3 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur MAK4G
Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Modèle MS-7528
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 GenuineIntel ~2016 Mhz
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. V1.1, 10/06/2008
Version SMBIOS 2.5
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Utilisateur MAK4G\MAKHNO
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d'été)
Mémoire virtuelle totale 2.00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1.96 Go
Espace pour le fichier d'échange 5.08 Go
Fichier d'échange C:\pagefile.sys
pour la carte graphique
Nom Intel® G33/G31 Express Chipset Family
ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_75281462&REV_10\3&11583659&0&10
Type de carte Intel® GMA 3100, compatible Intel Corporation
Description de la carte Intel® G33/G31 Express Chipset Family
Mémoire vive sur la carte 256.00 Mo (268 435 456 Octets)
Pilotes installés igxprd32.dll
Version du pilote 6.14.10.4906
Fichier INF oem5.inf (section iBLB0)
Plans de couleurs 1
Entrées de table des couleurs 4294967296
Résolution 1280 x 1024 x 60 hertz
Bits/pixel 32
Adresse mémoire 0xFE980000-0xFE9FFFFF
Port E/S 0x0000DC00-0x0000DC07
Adresse mémoire 0xD0000000-0xDFFFFFFF
Adresse mémoire 0xFE800000-0xFE8FFFFF
Canal IRQ IRQ 16
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF
Pilote c:\windows\system32\drivers\igxpmp32.sys (6.14.10.4906, 5.58 Mo (5 854 688 Octets), 20/02/2009 15:47)
Merci à vous
Je suis désolé mais ton PC ne peut être amélioré car de conception trop ancienne sur lequel on ne peut rien changer pour obtenir de meilleures performances.
Je pensais qu'il possèdait au moins un processeur Intel core 2 Duo de 2 Go mais ce n'est pas le cas. D'après ce que donne ton MSINFO32, il semble donc que ce soit un PC à bas prix avec une carte mère MSI et un processeur T2500 (assemblage de 2 Pentium).
Ta carte graphique est peu performante, mais en plus c'est un modèle Intel intégré à la carte mère. D'autre part ton système ne permet pas d'avoir plus de 2Go de mémoire RAM active. Les 2Go de plus ne servent à rien, mais ils ont été vendu dans ton système pour faire plus sérieux. En effet la mémoire virtuelle de 2 GO n'améliore en rien un programme comme Studio 14 comme la majorité de tout autre programme.
Je suis encore vraiment désolé, mais il ne te reste qu'à faire des économies pour acheter un autre PC pour monter l'AVCHD:
Au minimum un processeur Intel Core I5 à 3,2 GHz (mais Core I7 de préférence)
une carte graphique récente avec 1Go de mémoire propre (ATI ou Nvida)
Au moins 4Go de mémoire DDR3 ( 8Go de préférence)
Au minimum 2 disques durs SATA300 intégrés au boîtier.
(mais 3 de préférence. un pour le système, un pour les fichiers en entrée "rushes" et un pour les fichiers en sortie "fichiers après montage").
Le tout avec le système d'exploitation Windows Seven 64 bits.
Désolé encore pour ces mauvaises nouvelles !!
  • 2 mois plus tard...
effectivement cette histoire de mémoire inutile est intéressante. Je crois cependant me souvenir que l'ajout de la seconde barrette de 2Go est un geste commercial de dernière minute (il est probable que l'auteur du cadeau ignorait que la carte mère n'en tirerait pas profit). Ça fera toujours un "spare".
J'ai tout de même opté pour une carte video Gigabyte 5450 1GB DDR3 et ça règle le problème constaté avec Pinacle Studio 14.
J'ai bien conscience qu'avec une machine plus musclée l'application serait sûrement plus fluide mais ce n'est pas la destination finale de mon équipement. En vidéo numérique je ne suis qu'un amateur.
Merci à tous
Salut frantz,
Merci bien de revenir nous donner ton feedback, c'est précieux pour nous !! C'est intéressant de constater, si je comprends bien, que tu n'as changé que la carte graphique, exact ?? Et grâce à cela, ta prévisualisation est fluide, exact ?
As tu essayé d'ajouter des plugins et de voir si ça saccadait ou pas ?
As tu essayé de faire un rendu (voir le temps mis) ?
Ton retour d'expérience est intéressant pour nous.
DV FX
  • 1 mois plus tard...
je n'ai pas essayé de plugin et maintenant que ça fonctionne, je ne cherche pas davantage.
Concernant le rendu. Un montage d'une durée de 14'30" met environ 45 mn à produire un MP4 HD 720p
J'ai fait un autre rendu sur un projet de 24' et je n'ai pas eu la patience d'attendre mais à 50% du travail je pronostique que le temps total est plus que proportionnel. Volume 840 Mo
Enfin j'ai tenté un rendu (projet 24') en "AVI DV" et à ma grande surprise, bien que le volume soit très supérieur (5,5Go) la visu est bien moins bonne qu'en MP4. En revanche et quoique je n'ai pas pris de note, il me semble que le rendu en AVI va plus vite et je pense que c'est parce que la charge CPU est moindre du fait qu'AVI ne compresse pas. Est-ce que je me trompe ?
A noter que je visionne en SMPLAYER 0.9.6
{...}il me semble que le rendu en AVI va plus vite et je pense que c'est parce que la charge CPU est moindre du fait qu'AVI ne compresse pas. Est-ce que je me trompe ?
Effectivement, tu as raison.
DV FX
  • 3 mois plus tard...
pour mener à bien quelques montages j'envisage de me procurer une machine à la hauteur. Voici les composants pressentis. J'aimerais avoir votre avis sur la capacité de cet assemblage :
Carte mère ASUS P7P55D-ATX
http://www.amazon.fr/ASUS-P7P55D-Carte-m%C...t/dp/B002KDKIT8
Processeur Intel Core I7 950 3.06 Ghz
RAM 8Go DDR3
Merci d'avance
Si ce n'est pas trop tard pour répondre, ta config me semble pas mal. Mais peut être n'as tu pas attendu notre réponse (je l'espère) et tu as sauté le pas ??
Alors, à toi de nous donner ton feedback....
DV FX
  • 3 semaines plus tard...
et bien en fait non, je n'ai pas encore sauté le pas, la vidéo n'étant pas le cœur de me activités, j'y avance à pas de sénateur.
J'attends toujours des avis ou des contre propositions. Car si je sais monter un PC en kit, une solution clé en mains est plus reposante. Existe t il des offres sur le marché spécialement orientées vers le travail de montage ?
Question subsidiaire, comme je taquine linux (fedora) est ce qu'il existe des logiciels de montage acceptables (KDENLIVE vraiment très lent) dans cet environnement ?
Heureusement que tu n'avances pas vite, car vu la rapidité avec laquelle je te réponds, ça pourrait être gênant... Je m'en excuse, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps !!
Difficile, il n'existe pas réellement de solution "clef en mains" pour la vidéo, il vaudrait mieux que tu te tournes vers un assembleur, qui sache de quoi il parle. Ensuite, tu nous postes ici ses conseils, et on essaye de t'aider.
Pour ce qui est de LINUX, navré mais je n'y connais RIEN !!!!
DV FX
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bonjour, je reviens vers vous au sujet de cette porte. J'ai contacté le SAV qui en gros me dit que la réparation n'est pas rentable économiquement.  Dont acte. Du coup, j'ai un peu plus fouiné sur le net et j'ai trouvé la bonne porte ( sur Aliexpress ) que j'ai commandée ainsi qu'une porte latérale en préventif. Pour remplacer la porte du compartiment batterie, c'est à première vue effectivement très compliqué à moins de démonter entièrement la caméra pour extraire l'axe. Ce qui est théoriquement possible, mais bon... Comme j'ai payé cette porte un prix plus que raisonnable, je n'ai pas hésité à  déviser les trois vis présentes sur la sous-face pour voir comment ça se présente au risque de bouziller la porte mais, miracle, le joint et la partie coulissante se désolidarisent de l'axe sans que rien ne s'abîme.  En priant pour que le montage soit identique, j'ai fait la même opération sur la porte présente sur la caméra et procédé à l'échange, et cela fonctionne parfaitement. Je vais donc en commander deux de plus et les garder en réserve, on ne sait jamais...
    • Bonjour, je vole avec des drones FPV, j'utilise des lunettes, c'est comme si j'étais dans le drone. C'est très précis et les drones FPV n'ont pas de détection d'obstacles, vous contrôlez le drone à 100%. Merci pour votre commentaire!
    • (extrait communiqué)     Sony publie des mises à jour de firmware sur l’Alpha 1, l’Alpha 7S III, l’Alpha 7 IV et l’Alpha 9 III, intégrant notamment l'authentification C2PA afin de certifier l’authenticité des images   Ces mises à jour des Alpha 1, Alpha 7S III, Alpha 7 IV et Alpha 9 III, améliorent également les fonctions de prise de vue et le flux de travail.   Sony publie des mises à jour de firmware pour les Alpha 1 (Ver. 2.00), Alpha 7S III (Ver. 3.00) et Alpha 7 IV (Ver. 3.00), toutes disponibles dès aujourd’hui. La mise à jour de l’Alpha 9 III (Ver.2.00) suivra en avril 2024.   Ces mises à jour intègrent certaines des technologies les plus importantes de Sony, notamment la solution d’authentification des images Camera Authenticity Solution, la signature numérique propriétaire dans l’appareil et le support du format C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)[1]. Ensemble, ces outils permettront aux agences de presse de s’assurer de l’authenticité des images, contribuant aux efforts de ce secteur d’activité pour protéger les créateurs et la société des images manipulées. Les mises à jour de firmware des Alpha 1 et Alpha 7 S III apportent également plus de trente éléments supplémentaires pour enrichir l’expérience de prise de vue des utilisateurs d’Alpha.   (...)   Solution d’authentification des images dans l’appareil   Sony annonçait l’année dernière son engagement à développer la technologie de ses appareils afin d’aider la lutte contre les images manipulées et les faux générés par IA. L’importance de ce sujet ne fait que croître, et sa complexité nécessite l’attention et la coopération de l’ensemble de notre industrie.   Un élément essentiel de la solution est d’étendre la compatibilité C2PA des appareils Sony. La C2PA est un projet de la Joint Development Foundation, dont Sony est membre du comité directeur. La C2PA vise à développer un standard technique ouvert de bout en bout pour offrir aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs des moyens libres et flexibles de connaître l’authenticité et la provenance de différents types de médias. La C2PA est une agence de standardisation qui développe des spécifications techniques sur la provenance et l’authenticité des contenus en certifiant la source et l’historique d’un média. Avec cette mise à jour firmware, les informations d’authenticité intégrées aux images des Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III et Alpha 7 IV peuvent être préservée de la prise de vue à la publication. Les photographes professionnels peuvent ainsi préserver leur signature numérique à partir de l’appareil, tout en retraçant l’historique d’édition au fil des révisions.   Un autre élément essentiel de la solution est la technologie de signature numérique dans les appareils Sony[2], qui certifie les images en temps réel. Cette nouvelle fonction certifie l’authenticité d’une image lors de la capture et crée un « certificat de naissance numérique », préservé au fil des révisions. La signature contient des métadonnées, y compris les informations de profondeur en 3D saisies par notre technologie propriétaire au niveau du capteur d’image. Cette information de profondeur peut montrer si l’image capturée était réellement celle d’un objet en 3D et non une photo d’une photo ou d’une vidéo, apportant un niveau supplémentaire de protection et une assurance accrue de l’authenticité du contenu. La solution de Sony est ainsi unique pour les photojournalistes et les agences de presse.   La solution de Sony soutient également l’authentification du contenu en intégrant un Site de Validation d’Image, qui vérifie l’image même après son édition par un logiciel compatible C2PA. Ce service confirme l’authenticité de l’image et que la prise de vue a été réalisée par un appareil spécifique et que l’objet photographié est en 3D. Ce service sera initialement proposé à une sélection d’agences de presse, et sera étendu aux autres agences ultérieurement.
    • merci  Comemich pour ce commentaire  l idée première était de synchronisée le perso avec ses sosies ce qui est une vraie gymnastique pour le montage  l histoire devenant secondaire un six minute ne permet pas trop de s étaler dans les dialogue      bonne journée
