[RÉSOLU] Gravage blu ray / Qualité du gravage
SERGES
1/ Je viens de terminer un gros projet que je souhaite graver sur un blu ray 50G0 .
Dans la partie "créer un film" l'onglet qualité m'indique 63 % pourtant il reste 26 minutes disponibles !
Le projet est sous studio 14 . Format du projet "définir à partir du 1er clip du projet : 1440x1080 25i/s .
En retirant quelques chapitres, pas d'amélioration : les 63% sont toujours là :blush:
C'est le 1er blu ray que je grave, d'habitude je suis en AVCHD . :blush:
2/ Pour la qualité choix entre "qualié auto" ou "meilleure qualité" .
Laquelle de ces 2 qualités choisir pour obtenir le meilleur résultat ?
Encore une bêtise de Pinnacle !
Pour obtenir la "meilleure" qualité il ne faut pas choisir qualité automatique ou meilleure qualité.
Il faut en fait la définir par le choix du débit en Mégabits par seconde. Or, tu as dû choisir le débit sur
le caméscope au moment de filmer. Le débit est plus ou moins variable, mais il est centré autour de
la valeur choisie. Il ne sert à rien de changer ce débit à l'encodage. Donc...
Meilleure réponse à ta question : tu vas dans personnalisé. Là, tu définis un débit proche du débit
originel et tu te fous royalement de ce que Pinnacle t'affiche comme qualité ! Les résultats ne seront
de toutes façons pas meilleurs que la qualité d'origine, quel que soit ton choix hors personnalisation.
Pour exemple, "meilleure qualité" signifie un débit de 40 MBPS. C'est sensiblement le débit des
blu-ray du commerce et ton caméscope ne peut pas s'aligner.
En fait, ce que Pinnacle appelle qualité, c'est le débit et le débit remonte aux origines de tes clips.
Si cela peut te rassurer, tu obtiendras la meilleure qualité sans te préoccuper de la définition
qu'en donne Pinnacle, pourvu que tu personnalises le débit conformément au débit d'origine.
En corollaire très important, il faut savoir que, plus tu augmentes le débit plus l'encombrement sur
disque ou sur blu-ray est important. Mais, si le débit d'origine est, par exemple, de 24 MBPS, ce
le fait de le faire passer à 40 ne te servira qu'à bouffer du disque ou du blu-ray en plus sans aucune
amélioration. En fait, Pinnacle n'est pas assez malin ou fourbe pour calculer la capacité de ton support pour définir un débit convenable ou à encombrement maximum. Le débit est choisi par toi et par ton
matériel de filmage.
Ai-je été assez clair ?
Meilleure réponse à ta question : tu vas dans personnalisé. Là, tu définis un débit proche du débit[/u]originel et tu te fous royalement de ce que Pinnacle t'affiche comme qualité ! Les résultats ne seront
Un grand merci pour ton aide et cet exposé trés intéressant . Dans "personnalisé", en suivant ton conseil il faut mettre dans le réglage k/bits l'equivalent au débit originel, mais comment connaitre ce fameux débit ?
Par défaut en réglant sur "meilleure qualité" le débit est de 40000 k/bits et en "auto" 22574 k/bits
C'est dans ton caméscope que ça se passe. Si tu n'as jamais changé le réglage du débit, celui-ci doit
être le débit avec lequel tu as filmé. Je ne connais pas ton caméscope en particulier, mais je sais qu'ils
ont tous ce genre de réglage. Ce réglage permet d'augmenter ou diminuer la durée de filmage, c'est à
dire le rapport entre l'encombrement de ton film et la capacité du support d'enregistrement (disque dur,
carte mémoire ou cassette suivant les modèles). Tu dois trouver dans ton manuel à quels débits
correspondent les différents réglages proposés. Si tu as modifié ce réglage et que tu ne te souviens plus
à quel débit tu as filmé, il te reste la solution consistant à choisir dans Pinnacle la qualité auto. C'est
celle que Pinnacle a choisi pour prendre en compte le meilleur débit des caméscopes grand public
modernes (plus ou moins 24 MBPS).
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Caméra 6K PYXIS signée Blackmagic     Blackmagic a annoncé au NAB 2024 la sortie de la PYXIS 6K, une caméra au design cubique facile à accessoiriser et à personnaliser. Une caméra rappelant le form factor et le principe de modèles d'autres marques (Canon Eos C300 Mark II, Panasonic BGH1, Komodo-X de RED, etc.). Ce nouveau modèle est doté d’un très gros capteur 6K (6048 x 4032) en Plein Format avec une plage dynamique de 13 diaphs et un double ISO natif pouvant atteindre 25 600 Iso. Il accepte 2 cartes CFexpress.   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Nouvelle version DaVinci Resolve 19     Blackmagic lance DaVinci Resolve 19, qualifiée de "mise à jour majeure" avec de très nombreuses nouveautés. Présenté au salon NAB 2024, DaVinci Resolve 19 comporte plus de 100 mises à niveau de fonctionnalités :   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Suite et fin: La mise à jour est bien la 01.90. J'ai contrôlé une fois de plus que les connexions, le GPS, la reconnaissance vocale, l'application étaient  bien désactivés. La batterie dans la caméra continue à se décharger, encore 20% de moins en 24 heures Bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre mes batteries  -hors de la caméra-  en config de stockage longue durée et basta. Je complèterai  la charge des batteries seulement quand j'aurai prévu de me servir de la caméra. Je suis un peu déçu car c'est un petit matériel sympa qui offre un tas de possibilités,  un encombrement minimum,  d'un maniement facile et qui devait être en théorie toujours disponible et prêt à filmer. Et c'est cette disponibilité très compromise à présent qui m'avait incité à l'acheter. J'ai ré-essayé de consulter GOPRO, c'est trop compliqué même  en FAQ  de trouver ce qui nous intéresse et les seules réponses que j'ai pu trouver sont des  posts d'acheteurs mécontents. En approfondissant les recherches, j'ai été surpris du nombre  d'utilisateurs qui ont rencontré  ce même problème sur différents modèles de GOPRO et qui n'ont pas pu trouver  de solution. Du coup, je me sens moins seul. D'après ce qui ressort de leur expérience, quelques-uns ont pu se faire remplacer du matériel  récent mais à partir du moment où la caméra n'est plus sous garantie, silence radio du côté de GOPRO J'ai décidé  ne  de ne plus me servir de la mienne que ponctuellement et seulement pour des tâches qui requerront les atouts spécifiques de cette caméra, comme les régates dans les embruns ou les plongées sous le bateau et j'enlèverai  la batterie après avoir fini. Pas très pratique d'autant que la porte du logement batterie ne semble pas prévue pour supporter de trop nombreuses manipulations… Quand elle aura rendu l'âme, je ne crois pas que je rachèterai une autre GOPRO. En tout cas, merci de vous être intéressé à mon problème et d'avoir essayé de m'aider… Bon week-end.
    • Bon test comparatif  Déjà il semble que la solution de retirer la batterie puisse bien résoudre votre problème. Certes, je ne dis pas que c'est pratique... Mais ce n'est pas très compliqué à faire, juste avoir le réflexe.   Ensuite vérifiez, outre la reconnaissance vocale, que le GPS et le Wi-Fi sont aussi désactivés.   Enfin vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour en date (même si elle est ancienne), à savoir la 01.90. Bien que je ne crois pas que cela résolve ce problème, ça en résout d'autres (comme la date qui s'actualise mal)   C'est dans Préférences / A propos / infos de la caméra
    • Je reviens vers vous après avoir enlevé la batterie après un bref tournage: de Mercredi 23h30 à maintenant, pas de décharge. En revanche, j'avais parallèlement remis une autre batterie chargée dans la caméra, celle là a perdu 26% pendant la même période. C'est donc bien la caméra qui décharge la batterie même quand elle est à l'arrêt. Il doit y avoir quelque chose qui tourne en arrière plan quand elle est arrêtée, mais quoi?
    • Bonjour à vous, Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Mais pour l'instant je ne suis pas plus avancé. J'aurai peut être plus de chances sur le site de Avignon Festival et Compagnie, car j'ai publié la même annonce.   J'en ai marre d'avoir sur mes captations qu'un cerveau pour m'occuper de tout. Malgré toute mon expérience, il m'arrive parfois d'avoir des emmerdes difficiles à assumer. Bruno
