Fichiers cachés AVCHD sur camescope
etxegoxo
j'ai une question curieuse. Quand je branche par la prise USB mon camescope SR11, et que je regarde sur mon PC le dossier AVCHD, puis STREAM, je découvre les fichiers en .m2t tournés il y a 3 ans ! Or, quand je navigue directement sur mon camescope, ces fichiers ne se trouvent nulle part :think: .
Comment cela s'explique ? Y a-t-il une commande à activer quelque part dans le fouillis du menu ?
Non, ce ne sont pas des fichiers SD, mais bien des fichiers AVCHD tournés en FullHD 1920x1080. Leur séquence de numérotation est du style _165221~0.m2t.
Tous ces fichiers ont été trouvés dans l'arborescence lue sur mon PC : AVCHD puis BDMV puis STREAM
J'ai également d'autres fichiers video cachés, tournés en SD, dans MP_ROOT puis 101PNV01, ainsi que des photos dans DCIM puis 101MSDCF
Dans CLIPINF, il n'y a effectivement que des fichiers .CPI de 1ko relatifs à des séquences récentes qui, elles, sont accessibles normalement dans STREAM.
Il y a donc des fichiers que je ne peux pas visualiser sur mon SR11, et qui existent pourtant bien. Ne serait-ce pas lié à la date de tournage ? Et si oui, comment les atteindre en franchissant cette barrière ?
Personnellement je n'ai pas ce genre de problème avec un disque dur de caméscope (un SR11 entre autre), mais voilà comment je pratique.
Je remplis le disque à 90% (ce qui ne m'empêche pas de systématiquement sauvegarder mes rushes après chaque prise de vue). Donc vers 90%, après avoir tout sauvegardé (sur 2 disques externes):
je formate le disque dur du caméscope avec la commande interne du caméscope.
Toute autre manière de pratiquer aura tendance à favoriser la conservation de données sur le disque dur, même si elles ne sont pas visibles par le caméscope.
Un exemple bien connu, c'est la poubelle d'un système d'exploitation qui doit être vidée après tout effacement de fichiers afin de récupérer la capacité maximale restante sur le ou les disques durs d'un PC.
Concernant les photos, je les enregistre systématiquement sur une carte MS Pro de 8 Go
et jamais sur le disque dur. Puisqu'on a le choix, minimisons les risques.
