Problèmes de Pixelisation
Thierry69
J'ai acquis la version HD15 de studio Pinnacle.
Je travaille sur d'anciens films réalisés avec une caméra numérique DV.
Lorsque mon film est achevé, je le grave sur DVD.
Et là, les contours des formes en mouvement deviennent "hachurés" si bien que le fim est très désagréable à visionner.
J'ai fait varier en augmentant ou en diminuant au maximum le taux de compression (kbits/s). Rien n'y fait!
Les contours restent hachurés, comme si le film pixelisait.
Quelqu'un a t-il été déjà confronté au problème ?
Merci par avance pour vos conseils.
Thierry 69
Thierry 69
Je ne suis pas étonné du mauvais résultat en mpeg-2 avec Studio 15 (idem à Studio 14 que j'utilise).
Avec Studio, il faut faire des montages en DV uniquement, c'est-à-dire ne sortir que des fichiers en AVI (standard DV): fichier-monté.avi.
Ensuite se faire une banque des fichiers montés en AVI, mais surtout ne pas encoder en mpeg-2 (format pour DVD).
Personnellement pour la phase finale, encodage en mpeg2 et réalisation de DVD j'utilise Nero Vision (sous produit de Nero 6 à Nero 10), dans ce cas la qualité est très bonne.
Mais, ton problème peut aussi venir du lecteur sur lequel tu regardes ton DVD.
Bonjou Noël,
Merci pour ta réponse.
Je vais donc essayer de graver les fichiers en AVI.
Par contre, j'ai constaté qu mon pb de pixellisation ne survient qu'une fois le dvd gravé sous studio 15 HD.
Le fichier vidéo source, Qu'el que soit son format est parfaitement lisible.
C'est après gravage sur Dvd sous studio 15 que ça pixellise, qule que soit le lecteur utilisé pour le visionage.
Pour ce qi est de l'utilisation de nero, j'ai peur d'avoir des pb de compatibilité avec des décalllages entre image et son.
cordialement.
Thierry
Ton problème fait penser à de l'entrelacement fonction de ce que tu dis.
Est ce que cela ressemble à ça: exemple de vidéo entrelacée.
Auquel cas, il faudrait comprendre pourquoi ta vidéo est entrelacée.
DV FX
  • 3 semaines plus tard...
