problème de gravure
auteur008
Aller à la solution Résolu par NOEL,
Voilà, je capture des vidéos vhs sur le pc à l'aide power director. Ensuite je découpe ces vidéos à l'aide virtual dub, puis je les enregistre sur le pc toujours à l'aide virtual dub en avi. Et pour terminer, je les grave sur dvd+ RW à l'aide de digital media home. Tout allait bien jusqu'à ce jour où j'ai voulu compresser le lecteur en cochant la case "compresser le lecteur pour avoir plus de place sur le disque". Cela à l'air de graver, mais je ne peux lire nul part le devd. Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Quel type de compression est utilisé ? Le avi* c'est vague, c'est un conteneur qui utilisé plein de codec, des bon et des mauvais ...
Et tu le lis avec quoi ?
Max
  • Solution
Cordialement
Personnellement, j'ai une grande expérience dans la gravure en tout genre (films en divX, DVD-Video, DVD-Avchd, Blu-ray) mais ne connaissant pas "digital media home", je ne comprends pas du tout ce que signifie compresseer un lecteur !!??, je comprendrais si on parlait de compresser un "film", mais pas le lecteur qui sert à lire un fichier ??????????????
D'autre part le conteneur "AVI", ne donne pas le format, s'agit-il du format AVI (MJpeg avec une compression de 5 = DV) ou du format DivX (compression variable et de qualité moindre).
S'il s'agit du passage de VHS en numérique, il y a 2 solutions:
1) Obtenir une conversion en AVI (=DV), première étape, puis faire une 2ème conversion en MPEG2 (au débit standard DVD de 6 Mbits/s). En effet l'AVI (DV) n'est pas lisible sur un lecteur de DVD.
2) Obtenir directement le format MPEG2 lors de la conversion du VHS, si le logiciel de numérisation le permet.
Nota: Il est important de ne pas aller plus "bas" en qualité que le "MPEG2", car la qualité à partir du VHS n'est déjà pas très bonne, alors ne surtout pas convertir en DivX, ce qui baisserait encore plus la qualité.
Le principe est simple: Quand la qualité de départ est bonne (films faits avec des caméras pros) on obtiendra des DivX acceptables, mais pas à partir de films en VHS, surtout que ces K7 sont restées 10 à 20 ans dans un tiroir.
Merci de vouloir m'aider.
1° C'est sur le pc, je clique sur hdd, propriétés et là, il y a une case ou il est marqué: "compresser le lecteur pour avoir plus de place sur le disque"
2)je ne saurais te répondre, n'y connaissant rien; tout ce que je sais c'est quand je découpe sur virtual dub, c'est marqué mpg2;
3)compression: rgb/ycbcr non compressé . je lisais d'habitude sur mon lecteur de salon, si j'ai bien compris la question.
4)je n'ai jamais finalisé jusqu'à présent et ça a toujours fonctionné
Il existe un logiciel qui permet d'avoir le détail du format d'un fichier, c'est MediaInfo, voilà un lien pour le télécharger: Cliquer ici !
Il suffit de l'utiliser en choisissant d'abord le fichier de départ, obtenu lors de la numérisation du VHS.
Ensuite de faire la même opération avec le fichier obtenu en sortie de VirtualDub, fichier que tu constates comme illisible.
Ou bien tu recopies les infos obtenues par MediaInfo, ou bien tu fais des saisies d'écran (Shift - Impression écran "Copier") et ensuite dans le logiciel de Windows "Paint" ---> "Coller". On récupère ainsi les infos, que l'on sauvegarde en donnant un nom de fichier, exemple MediaInfo_N°1 etc ...
Enfin, en répondant par un message ici, en bas de la fenêtre pour rédiger le message, il y a la fonction:
"Fichiers joints" qui permet de nous montrer le résultat afin d'essayer de comprendre.
j'ai tenté d'envoyer ce que tu m'as demandé, mais je ne sais pas si j'ai réussi ou si c'est la bonne image.
excuse pour le doublon.
1) Mais au sujet du doublon, chaque fichier mis sur le site magazinevideo peut être supprimé. Il faut lancer "Modifier" et sélectionner en bas le fichier à supprimer, voir le menu.
D'autre part il faut sauvegerder les fichiers images en .JPG et non en .BMP.
2) En voyant le fichier que tu as présenté, on s'aperçoit que c'est un fichier xxxx.avi dans un répertoire Video_ts, ce qui est illisible sur tout lecteur vidéo.
Dans ce répertoire de structure DVD (Video_ts) les fichiers video doivent être de la forme vts_01_0.VOB.
Pour info, l'extension VOB signifie VideoObject et correspond à un codec mpeg2.
Dans ton cas, normal que ces structures DVD soient illisibles.
3) Je n'en dirai pas plus sur les outils gratuits que tu utilises, je ne les ai jamais utilisés pour faire des DVD ???
Personnellement pour faire ce même travail j'utilise NERO.
"Nero Vision" pour passer de l'AVI en Mpeg2 et obtenir une structure DVD.
Ensuite je grave avec "Nero Burning Rom".
Désolé, mais à priori je ne peux plus t'aider.
P.S. En relisant ton premier message, je m'aperçois que tu utilises Power Director, logiciel qui devrait te permettre de faire tout, "Capture" "montage" et sortie d'un DVD !!!!!!
Tu n'as pas besoin de VirtualDub ????????????
merci pour ton aide et tes conseils. je vais essayer de mettre en pratique tes remarques
powwer director va pour la capture mais pour le reste, je n'arrive pas à m'en servir.
Mais sur le site Cyberlink on trouve tous les manuels de Power Director: C'est ici !
C'était mon ultime aide !!!
