Montage multi sources synchornisées.
Je suis musicien et je filme (ou fait filmer pour être exact :P ) mes concerts.
Bien sur je ne suis pas un pro de la vidéo. Je cherche un logiciel de montage qui puisse me permettre de lire mes sources (2 ou 3) en simultané et de sélectionner en direct mes séquence. "Comme à la télé" j'ai envie de dire.
C'est certainement la chose la plus simple mais il est vrais que la plupart des tuto que j'ai lu ou visionné présente le montage vidéo sous une forme plus traditionnelle qui n'est pas adapté pour mon cas. Je me suis procuré le elephorm pour premiere CS5 et il n'en parle pas (un peu lourd d'ailleurs le DVD).
C'est vrais que j'ai un peu survoler la fin parce ce que ça n'avait pas l'air de parler de ce que je veux faire. J en veux pas d'enchainement, pas d'effets, pas de bibliothèque de séquence, pas de mixage audio, pas de multi fomat.
Non juste du multi source en direct. Camera 1, Camera 2, Camera 3...
Je pensais prendre premiere element mais maintenant j'ai un doute. Est ce qu'il fait bien ça ? :arrow:
Dans l'idéal il me faudrait un soft ou je puisse poser mes sources. Les synchroniser (par rapport à l’événement filmé mais bon c'est pas un problème je peut toujours couper ce qui dépasse).
Assigner chacune d'elle à une touche (Camera 1 => touche A, Camera 2 => Touche Z, Camera 3 => Touche E).
Je lis en direct les trois sources. A chaque fois que j’appuie sur une touche la source destiné au montage finale change (Camera 1 => touche A, Camera 2 => Touche Z, Camera 3 => Touche E). :)
A la fin ce serrais bien de pouvoir corriger si par exemple j'ai changé de source trop tard.
Voilà c'est ultra simple mais je ne sais pas si élément fait ça ou quel autre logiciel. Merci de m'aider un peu. :):P (quelques petits smiles car je suis sympa et cool)
:smiley5:
Salut
Je fais des couvertures de spectacles et des concerts en multicaméra .
L'idéal serait que le logiciel de montage sache caller les pistes multicams mais jusqu'à ce jour j'ai réalisé les montages avec un logiciel ne sachant pas faire du multicam.
Voici comment..
Si le logiciel de montage a qu'une seule piste vidéo de montage, cela va être galère mais faisable.
Tu places une cam sur la time line, tu repères les plans à supprimer, tu conserves l'audio et tu regardes les rushes des autres cams pour insérer la séquence vidéo sur la time line à la place du plan à remplacer. ( cette méthode longue est fastudieuse mais était pratiquait avant l'invention en grand public des logiciels de montage multipistes.)
L'autre possibilité entre les deux méthodes est d'acheter un logiciel multipistes, de placer toutes les pistes vidéos les unes sur les autres et de repérer une image visibles des 4 cams pour 1) à la louche caler les pistes puis utiliser les pics audio en 2 pour affiner de caller le 4 pistes. ( en glissant vers la droite ou vers la gauche les pistes)
exemple :
ensuite pour visionner à les images des 4 pistes en même temps, nous allons forcer le logiciel de montage et faire un semblant de multicam . Tu sélectionnes la piste vidéo sur la time-line, tu changes le taille qu'elle fasse 1/4 de l'écran, tu refais l'opération pour les 3 autres pistes , et tu places deux en haut et deux en bas de l'écran. ll faudra une fois le montage réalisé agrandir à la taille d'origine tous les plans sur la time line.
j'explique en détail par ici sur un autre logiçiel mais le principe est le même
J'explique par cette procédure sur un auytre logiçciel mais cela te donen uine idée
pas bête l'idée de mettre les 4 caméras en 1/4 chacune ;)
En cherchant j'ai bien vue qu'il existait des station de montage en prise direct à un prix qui ne s'adresse pas à moi.
J'ai trouvé aussi le logiciel arKaos qui sert à mixer plusieurs voix mais je n'ai pas encore bien regardé en détail.
Je cherche encore mais je sent que ça va être du bricolage car je ne voix rien de grand publique.
Alors :
Final Cut Pro X (prix abordable pour un soft pro) permet un montage multicam très bon. Tu lui a quoi correspondent tes fichiers vidéo (caméra 1, 2 ...) et il synchronise les vidéo en fonction du son. Ensuite tu n'a plus qu'a lire ta vidéo. Dans le visualiseur tu vois simultanément tes "angles". En cliquant sur un tu décide de le choisir au montage.
En bref tu monte ça comme un direct TV. Uniquement compatible Mac je crois.
Sinon la méthode du changement d’échelle (1/4 pour chaque vidéo) fonctionne aussi mais est moins pratique.
Max
Alors :
Attention terrain miné :smiley5:
Cela devait être un logiciel pro mais semblant être dénué (par "diplomatie" le semblant) de certaines fonctions pro qui réintègre au fur et à mesure des mises à jour des fonctions pro améliorées :arrow:
(ps: à mon sens , produit mis en vente trop tôt pour occuper le terrain et qui est finalisé au fur et à mesure avec une garantie genre ; "les options ou le preneur ne râle pas, est une option inutile à réactualiser ou à intégrer)
oui
Il faut relativiser. Dépenser une somme importante dans l'achat d'un logiciel pro pour un pro est justifié car le gain de temps c'est de la facturation moindre au client.
Pour l'amateur qui n'a pas à facturer son temps, la logique de gestion en bon père de famille fait que de dépenser une grosse somme pour acheter un logiciel pro alors qu'utiliser le "bricolage" cité fonctionne aussi bien avec en prime une économie d'argent. ( certes avec une perte de temps mais en loisir la notion de perte n'existe pas c'est un plaisir) est non fondée.
Apple a fait du bon travail quand même.
Final Cut Express, petit frère de Final Cut Pro était vendu de mémoire entre 150 et 180 euros alors que la version pro était hors de prix pour les amateurs.
Il faut reconnaitre qu'avec FCP-X l'amateur a accès à des fonctions plus puissantes réservées à la version pro pour une petite différence de prix.
Pour PC ben , il y a de nombreux softs sur PC qui ne fonctionnent pas sur mac, il faut quand même aussi que nous ayons nos jouets :).
Archivé
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
    • Bonjour, Pour répondre à la question, il serait utile de savoir ce que vous avez l'intention de faire avec un camescope. La pertinence d'un choix de matériel n'est pas la même si c'est pour faire du documentaire, du reportage, de la fiction, du souvenir de voyage, ou des gâteaux d'anniversaire.
