compatibilité CS5 et AVCHD
patou 54
Je suis nouveau et découvre les affres de la complexité du montage vidéo.
Je monte sous Première CS5 des rushes tournés avec la Sony Nex VG 20 : fichiers MXT en 50 p et 27 MO de débits.
Le soft les accepte mais systèmatiquement me met une barre jaune sur la time-line alors même que les paramètres de la séquence semblent OK. De plus, j'ai comme des saccades sur certains plans.
Pb de puissance de calcul ou faut-il repasser par un encodage?
Merci d'avance.
En cas de bande autre que verte cela signifie que la station ne peu calculer en temps réel. Bande jaune signifie que la lecture s'effectue avec quelques pertes d'images. La meilleure chose a faire est un "rendu" en pressant "entrée", si la config de base est respecté. Essaye d'activer l’accélération matériel si le mac le supporte dans "projet => généralité => accélération matériel." La formulation peu varier en fonction des version (mac, PC, v5 ou v5.5 ...)
Max
