Générique défilant bloqué
fijisurf
J'essaie vainement de terminer le générique déroulant de mon film.
En effet, si j'arrive à écrire la totalité de mon générique, lorsque je passe sur lecture pour visualiser, celui-ci s'arrête avant la fin.
J'ai pourtant mis une durée supérieure sur le fond d'écran ainsi que sur la piste du générique. Le défilement s'arrête au bout 1mn environ.
En raccourcissant les intervalles entre chaque lignes, il défile jusqu'au bout mais le rendu n'est évidemment pas le même car très tassé !
Il me semble avoir déjà créé quelques génériques au moins aussi long dans le passé et je me demande s'il s'agit d'un bug ou si j'ai raté quelque chose.
Merci de votre aide.
Premiers soins :
- supprimer les plist d'iMovie (de tête, dans : petite maison/bliothèque/préférences, c'est le fichier "com.apple.iMovieApp.plist")
- réparer les permissions (dans : applications/utilitaires/utilitaire de disque).
Accessoirement, réparer de temps en temps les permissions est recommandé.
PS : si ça marche pas, revient évidemment nous voir, si ça marche dis-nous le aussi.
Bref, à bientôt. :)
Merci pour la réponse rapide, j'essaie de suite.
Par contre, petit souci, ce que tu appelles "petite maison", c'est le dossier bleu avec la maison dessus dans lequel on trouve bibliothéque, police etc ?
Si c'est le cas, je vois bien ce dossier mais sur mon nouveau Mac (Lion) l'interface est différente et je ne le trouve plus d'où impossibilité d'aller dans bibliothèque !
Merci encore.
Merci encore.
Menu Aller->appuyer sur alt fait apparaître Bibliothèque->Préférences
Merci à vous 2.
J'ai supprimé les playlists et réparé les autorisations les autorisations mais rien n'a changé pour mon générique.
Pour info, depuis 2 jours, imovie marche au ralenti : déplacement de la time-line, fenêtres de réglages de son, d'image, blocage de la barre de défilement, déplacement
des transitions, des musiques etc.. Y aurait-il un rapport ?
Bonjour Yanik,
Mon iMac est récent, 4 go de Ram et DD 1 To au 1/3 plein.
Mes fichiers musique sont tous en mp3.
Reste la piste du fichier musique bugué et là, je ne sais pas comment le vérifier.
Je continue à chercher.
Merci pour les pistes.
Pour le moment pas d'avancées pour régler mon problême.
J'ai pensé à une autre solution pour teminer le montage en cours: est-il possible de transférer mon projet de film sur mon MacBook en conservant tout le travail effectué jusque là ? Je verrai ainsi si le problème vient de iMovie sur l'ordi de bureau ou si il s'agit d'autre chose.
Et si la manoeuvre est possible, comment dois-je m'y prendre pour transférer le projet et l'ouvrir avec Imovie sur le portable ?
Merci d'avance
Dernières nouvelles du front !
J'ai réussi comme un grand à transférer mon projet de montage sur mon Mac Book !
Déception, le problème est toujours là, le générique coupe exactement au même endroit que sur l'iMac !
Je n'arrive pas à croire qu'il puisse s'agir d'une limitation voulue par iMovie de la durée du générique d'autant que, sur mes derniers montages, je n'ai jamais rencontré ce problème.
Je ne peux donc pas finaliser mon film sauf à raboter mon générique d'origine ce qui est évidemment très pénalisant.
J'ai fini par régler mon problème en diminuant la taille de la police et l'espace entre chaque lignes du texte.
Je ne comprends pas la finalité de la manoeuvre mais ça marche! Cela voudrait dire que iMovie ne tolère pas le fait
d'écrire un générique au-delà d'une certaine taille ! Je trouve ça un peu idiot mais bon ....
Merci encore pour votre aide.
Excuse, mais je passais quelques jours à Bruges où j'ai pu, entre autre, tester ma caméra de nuit.
Tu as aussi la posibilité de faire succéder plusieurs génériques déroulant (ou les combiner avec d'autres types de génériques).
Pour nous : combien de lignes comportait ton générique ?
Pense aussi à faire tes montages à partir d'un disque dur, tu pourras les voir sur plusieurs Mac.
Pas de soucis pour ton séjour à Bruges :biggrin:
J'ai effectivement pensé à créer un 2ème générique à la suite du 1er.
Mais le probème, c'est que la 1ère ligne du 2ème générique n'apparait qu'après quelques secondes de défilement, il est donc impossible d'avoir une continuité dans l'espacement des lignes entre la fin du 1er et le début du second.
A moins qu'ii existe une possibilité de recaler la 1ère ligne plus haut, mais la fenêtre de création du générique est programmée comme çà et je ne pense pas qu'on puisse y changer quoi que se soit.
Pour infos, mon générique comporte 49 lignes, plus ou moins remplies bien sûr. Certaines avec juste un nom, d'autres avec des phrases entières.
Qu'entends-tu par cette technique ?
Merci encore.
générique
Peut être y a-t-il une solution élégante possible avec l'éditeur de précision et/ou un fondu enchaîné ?
Disque dur externe
Il est recommandé de faire ses montages à partir d'un disque dur externe, il est tout à fait simple d'importer ses rushes sur un disque dur externe à partir d'iiMovie. Tout aussi facile de transférer les événements et les projets de son Mac à un disque dur externe. (Tout est possible, même d'avoir ses événements sur ton Mac et la bibliothèque sur le disque dur.)
Cela permet de passer d'un Mac à un autre (mais dans ce cas il faut, bien sûr, qu'événements et bibliothèque soien tour le disque dur).
Effectivement, c'est peut être la solution, je vais tester pour une prochaine fois.
Pour le DD externe, je comprends mieux comme ça. C'est ce que j'avais fait, en fait, pour transférer mon film sur mon mac book et vérifier si c'est iMovie de l'iMac qui buggait pour le générique.
Merci encore pour toutes ces infos et l'aide apportée ! :eusa_clap:
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bravo pour votre ténacité et merci pour le partage d'infos. Sauf erreur, j'ai donc mis votre message en "résolu".   Sans indiscrétion, combien avez-vous payé la porte (ou les portes) ?
    • Bonjour, je reviens vers vous au sujet de cette porte. J'ai contacté le SAV qui en gros me dit que la réparation n'est pas rentable économiquement.  Dont acte. Du coup, j'ai un peu plus fouiné sur le net et j'ai trouvé la bonne porte ( sur Aliexpress ) que j'ai commandée ainsi qu'une porte latérale en préventif. Pour remplacer la porte du compartiment batterie, c'est à première vue effectivement très compliqué à moins de démonter entièrement la caméra pour extraire l'axe. Ce qui est théoriquement possible, mais bon... Comme j'ai payé cette porte un prix plus que raisonnable, je n'ai pas hésité à  déviser les trois vis présentes sur la sous-face pour voir comment ça se présente au risque de bouziller la porte mais, miracle, le joint et la partie coulissante se désolidarisent de l'axe sans que rien ne s'abîme.  En priant pour que le montage soit identique, j'ai fait la même opération sur la porte présente sur la caméra et procédé à l'échange, et cela fonctionne parfaitement. Je vais donc en commander deux de plus et les garder en réserve, on ne sait jamais...
    • Bonjour, je vole avec des drones FPV, j'utilise des lunettes, c'est comme si j'étais dans le drone. C'est très précis et les drones FPV n'ont pas de détection d'obstacles, vous contrôlez le drone à 100%. Merci pour votre commentaire!
    • (extrait communiqué)     Sony publie des mises à jour de firmware sur l’Alpha 1, l’Alpha 7S III, l’Alpha 7 IV et l’Alpha 9 III, intégrant notamment l'authentification C2PA afin de certifier l’authenticité des images   Ces mises à jour des Alpha 1, Alpha 7S III, Alpha 7 IV et Alpha 9 III, améliorent également les fonctions de prise de vue et le flux de travail.   Sony publie des mises à jour de firmware pour les Alpha 1 (Ver. 2.00), Alpha 7S III (Ver. 3.00) et Alpha 7 IV (Ver. 3.00), toutes disponibles dès aujourd’hui. La mise à jour de l’Alpha 9 III (Ver.2.00) suivra en avril 2024.   Ces mises à jour intègrent certaines des technologies les plus importantes de Sony, notamment la solution d’authentification des images Camera Authenticity Solution, la signature numérique propriétaire dans l’appareil et le support du format C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)[1]. Ensemble, ces outils permettront aux agences de presse de s’assurer de l’authenticité des images, contribuant aux efforts de ce secteur d’activité pour protéger les créateurs et la société des images manipulées. Les mises à jour de firmware des Alpha 1 et Alpha 7 S III apportent également plus de trente éléments supplémentaires pour enrichir l’expérience de prise de vue des utilisateurs d’Alpha.   (...)   Solution d’authentification des images dans l’appareil   Sony annonçait l’année dernière son engagement à développer la technologie de ses appareils afin d’aider la lutte contre les images manipulées et les faux générés par IA. L’importance de ce sujet ne fait que croître, et sa complexité nécessite l’attention et la coopération de l’ensemble de notre industrie.   Un élément essentiel de la solution est d’étendre la compatibilité C2PA des appareils Sony. La C2PA est un projet de la Joint Development Foundation, dont Sony est membre du comité directeur. La C2PA vise à développer un standard technique ouvert de bout en bout pour offrir aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs des moyens libres et flexibles de connaître l’authenticité et la provenance de différents types de médias. La C2PA est une agence de standardisation qui développe des spécifications techniques sur la provenance et l’authenticité des contenus en certifiant la source et l’historique d’un média. Avec cette mise à jour firmware, les informations d’authenticité intégrées aux images des Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III et Alpha 7 IV peuvent être préservée de la prise de vue à la publication. Les photographes professionnels peuvent ainsi préserver leur signature numérique à partir de l’appareil, tout en retraçant l’historique d’édition au fil des révisions.   Un autre élément essentiel de la solution est la technologie de signature numérique dans les appareils Sony[2], qui certifie les images en temps réel. Cette nouvelle fonction certifie l’authenticité d’une image lors de la capture et crée un « certificat de naissance numérique », préservé au fil des révisions. La signature contient des métadonnées, y compris les informations de profondeur en 3D saisies par notre technologie propriétaire au niveau du capteur d’image. Cette information de profondeur peut montrer si l’image capturée était réellement celle d’un objet en 3D et non une photo d’une photo ou d’une vidéo, apportant un niveau supplémentaire de protection et une assurance accrue de l’authenticité du contenu. La solution de Sony est ainsi unique pour les photojournalistes et les agences de presse.   La solution de Sony soutient également l’authentification du contenu en intégrant un Site de Validation d’Image, qui vérifie l’image même après son édition par un logiciel compatible C2PA. Ce service confirme l’authenticité de l’image et que la prise de vue a été réalisée par un appareil spécifique et que l’objet photographié est en 3D. Ce service sera initialement proposé à une sélection d’agences de presse, et sera étendu aux autres agences ultérieurement.
