Problème de transfert fichiers mts vers iMovie.
fijisurf
J'ai acheté un camescope AVCHD (Sony NEX VG 20) ne connaissant pas encore le format mts. mais ayant vu que la compatibilité avec iMovie était affichée sur l'emballage.
J'ai fait un 1er film que j'ai sauvegardé sur l'ordi pour libérer la mémoire de ma carte SD.
Problème ! Quand j'ai voulu importer ces fichiers mts pour les monter avec iMovie, ils sont apparus grisés dans la fenêtre et donc non- sélectionnables.
J'ai par ailleurs essayé l'importation de mes films suivants du camescope direct vers l'ordi avec câble USB et là, ça fonctionne.
Du coup, j'ai re-transféré mon 1er film sur ma carte SD pour essayer une importation avec le camescope via le câble USB vers iMovie mais là, ça ne fonctionne pas. Les dossiers sont à nouveau grisés, donc non-sélectionnables !
Que faire ?
Petite précision: les dossiers mts de mon 1er film apparaissent maintenant avec une extension m2ts !
Merci de vos réponses.
PS: j'ai bien lu le dossier sur le traitement du format mts avec Mac mais il n'y a pas de réponses en cas de problème.
Configuration matérielle:
Macbook pro
Mac OS X version 10.6.8
Processeur 2,4 Ghz intel core 2 duo
Mémoire 4 Go 1067 Mhz ddr 3
Carte vidéo: Nvidia Geforce 320 m
Vram 256 mo
Quand on filmait sur des K7, il restait les K7 en cas d'erreur de transfert !
Avec des cartes mémoire, il ne faut JAMAIS FAIRE TRANSFERER, MAIS COPIER, si ça foire qq part, comme là, la carte est vide, et où sont les vidéos ?????????
Tu fais COPIER pour avoir les images sur l'ordi, et quand tu auras, (si tu veux) fais une 2e copie de sauvegarde, et être assuré que tout fonctionne, il sera toujours temps de formater la carte SUR LA CAMERA !
Je n'ai pas la solution pour ton prob, mais il y a des spécialistes ici !
Il est bien aussi d'avoir plusieurs cartes.
Ceci dit, chacun fait comme bon lui semble !
Il ne faut pas tenter d'importer les fichiers MTS (même si des applications permettent de le faire), mais d'importer toute la structure.
Pour les cartes mémoire, la méthode est simple : il faut faire un image disque de la carte mémoire avec "Utilitaire de disque". iMovie reconnait ensuite cette image disque comme un caméscope et tout rentre dans l'ordre.
Que faire ?
Macbook pro
Vram 256 mo
iMovie importe directement de la caméra le 25p mais pas le 50p.
Mais, si tu as déjà copié tes rushes sur ton DD, compte tenu de ton système d'exploitation ancien, tu as deux solutions (que la moindre recherche sur l'internet t'aurait indiquées) :
- installer le plugin de Panasonic AVCCAM Importer. A la suite de quoi, tes mts, qu'ils soient en 25p ou en 50p seront vus et importés par iMovie via la commande Fichier->Importer films.
- acquérir le logiciel Movie50p60p pour le 50p ou ClipWrap pour 25 ou 50p. Ces logiciels permettent d'encapsuler tes mts en .mov qu'iMovie pourra voir et importer de la même façon que précédemment.
Cette manipulation est extrêmement rapide puisqu'il n'y a pas conversion.
En revanche, si tu passes ton système en 10.8.2, QT peut alors ouvrir tes mts et effectuer cet encapsulage en .mov. Et désormais, il n'est plus nécessaire de créer des archives de la carte mémoire pour importer depuis le Finder, du moins avec FCP X (je n'ai pas vérifié avec iMovie).
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Je vous fais une synthèse de mes "manipulations" car je pense m'être mal exprimé sur certains points. :biggrin:
J'ai bien copié ( 2 fois) les rushes de mon 1er film sur mon ordi avant de formater la carte SD.
Le problème à ce moment-là, c'est que les rushes en mts copiés dans un dossier étaient impossible à ouvrir dans iMovie. Je ne pouvais que les visionner (avec VLC par ex.)
Je n'avais pas compris qu'on pouvait ouvrir ces rushes directement du caméscope vers iMovie avec le cable USB fourni.
Quand j'ai vu que ça fonctionnait avec mes nouveaux films, j'ai remis les 1ers rushes sur ma carte SD pensant pouvoir les ouvrir en faisant cette manip. Mais là, ça ne passait plus !
Voilà où j'en étais quand j'ai posté mon message.
A cette heure, plus de problème pour le transfert de mes films. C'est direct du caméscope à iMovie, prêts pour le montage.
Suite à la réponse de JLB21, j'ai installé Clipwrap qui m'a permis d'encapsuler mes 1ers rushes mts en mov. Seul bémol, si l'on n'installe pas la version payante, la conversion est limitée à la 1ère minute.
J'ai donc 3 rushes à peine plus long qui ne sont pas convertis entièrement et ça m'embête un peu de payer 49,99€ pour ça.
Je cherche donc un moyen de fractionner mes rushes pour pouvoir convertir à part les dernières secondes qui me manquent.
Merci encore et bonnes fêtes à tous !
Mais pourquoi ne fais-tu pas ce que l'on te recommande ? Si on prend la peine de te proposer des solutions, c'est qu'on les a testées : avec le plugin de Panasonic (GRATUIT), iMovie va importer tes rushes depuis ton disque dur, alors, où est le problème ??
Pourquoi aller vers des solutions payantes ?
Sinon, si tu tiens à payer quelque chose, tu as Movie50p60p à 7,99 € sur App Store qui fait la même chose que ClipWrap. Je pensais qu'il ne traitait que le 50p, mais je viens de le tester pour du 25p (en soirée, avec faible lumière, je me mets en 25p), et j'ai eu la surprise de constater que le 25p était désormais pris en charge.
