Tuto vidéo pour Hélicoptère en simulation
Télémac
GRANDIOSE Telemac, grand bravo, c'est SUPERBE, j'ai adoré, je te félicite. Tout y est, belle vidéo, beau tuto, des bonnes infos. CHAPEAU BAS MONSIEUR.
:bien:
DV FX
PS: juste à moment, tu parles de contrer la "rotation" au lieu de "contrer le lacet" (avec l'histoire de la bille) - à moins qu'en hélicoptère, ce soit comme cela ?? Je fais de l'avion pour ma part (avion réel et planeur modèle réduit, l'hélico c'est trop compliqué !! :wacko:).
Salut
Merci pour ton soutien.
La rotation en avion si je ne me trompe pas est le décollage ce terme est quasi non utilisé pour l'hélicoptère, je ne l'ai pas trouvé en phraséo ATC ni sur les sites spécialisés.)
L'hélicoptère sous 30-50 Knots subit un effet gyroscopique, il faut l'empêcher de tourner (rotation) sur lui même. Soit avec le palonnier qui agit sur le rotor de queue ( anti-couple) soit au moyen de système plus sophistiqué automatique d'anti-couple comme je l'explique dans la vidéo.
A partir d'un vol au dessus de 30-50 Knots l'effet gyroscopique serait quasi annulé pour les hélicoptères traditionnelle.
je te propose d'autres vidéos tuto simulation
VFR découverte( la cela te parle mieux :)
Phraséologie Tour de piste VFR
Entrainement de maniabilité dans des installations spécial hélicoptère
Et pour d'autres tutos
Des tutos vidéo simulation sous forme de reportage multicaméra et le tout en virtuel y compris les prises de vue.
bonne découverte
Ahhh, effectivement, ça me parle mieux !! Des petites erreurs sur la phraséo, en réalité il y a certains termes qui ne sont pas utilisés et surtout plus concis, mais rien de dramatique (par exemple "prêt au départ" est plutôt "prêt au décollage", ainsi que certains messages qui sont plus courts, notamment en finale, sinon bonjour...)
Dans tous les cas, très belle réussite, c'est magnifique !!!
DV FX
Salut et merci pour ton avis.
Tu as raisons sur la phraséologie.
Pour mémoire, j'ai utilisé la phraséo des réseaux VatFrance ou IVao et bien que l'esprit est "au plus proche du réel", j'ai aussi vérifié celle sur les sites réels mais il reste effectivement en simulation virtuelle des variantes.
Déjà comme exemple, en réel pour le VFR en France, sous 3000 pieds l'ATC ne fait que de l'info trafic et pas de contrôle de trafic( sauf zone spécifique) alors qu'en virtuel il fait souvent du contrôle.
C'est pourquoi j'insiste lourdement dans les titrages : vol virtuel en simulation et réseau, découverte xPlane pour débutant non utilisable en réel.
OK, dommage car du coup, on pourrait presque utiliser cela pour l'apprentissage phraséo en aéroclub, je trouve cela vachement pédagogique et formateur !
DV FX
  • 1 an plus tard...
Pour DV, tuto vidéo sur la radio navigation VFR en virtuel.
Pour les autres:
capture d'écran avec les raccourcis clavier
capture vidéo en 1920 x 1080
accessoire visuelporu animation réalisé avec photoshop
captatipon audio de la voix off avec audacity
animation montage audio avec FCP
https://vimeo.com/121392554
Bonjour Télémac,
Ta vidéo est remarquable, bravo.
Peut être un petit truc, la voix.
Pour avoir un son propre en voix off, les logiciels suppriment une certaine quantité de fréquences qui manquent au son de la voix.
Pour les résonances de la pièce, c'est encore plus difficile pour eux à retirer, l'idéal étant d'avoir un son mat.
Nous ne pouvons pas toujours nous offrir un studio d'enregistrement.
Les anciens (amateurs) avaient une combine, plutôt que d'isoler la pièce, s'isoler soi-même.
Prendre une échelle double ou petit échafaudage et le recouvrir de couverture ou couette, comme une tente d'indien, et se mettre dessous pour l'enregistrement.
Le micro à 20 cm, légèrement plus haut et vers le bas et faire très attention aux Pe... et Se...
Au résultat, le son de la voix a une clarté surprenante sans aucune résonance.
Encore bravo pour ta vidéo ?
Cordialement
Salut
Merci pour cet avis.
Tu as raison pour la voix.
Pour information, j'ai une mauvaise"voix" personnelle avec un accent "Halsacien" :).
Aussi dans l'équipe j'ai l'assistance d'un professeur de français qui a une bonne diction , une bonne prononciation, un accent du sud qui passe mieux .
Par contre effectivement il ne maitrise pas la capture son et il se débrouille comme il peut et m'adresse la bande son ensuite.
Je confirme que la bande son n'est pas traitée pour ne pas supprimer des fréquences. Elle est brute avec juste une égalisation du niveau pour éviter les variations.
Merci encore
Bonjour Télémac,
D'abord bravo et félicitations pour ce grand travail de qualité, préparation et réalisation...
C'est vrai que le timbre de la voix enregistrée est un peu métallique ... mais si on suit bien ce cours magistral avec assiduité et passion, on oublie très rapidement cet aspect.... encore bravo et merci...
