Mauvaise exposition
Elliot
Bonjour à tous,
Voici un montage de rushs de promenade au bord d'un lac. J'ai l'impression que certains plans sont surexposés à la lumière car les images sont blache, crues (0:28, 0:42). J'aimerai donc avoir votre avis pour savoir si c'est réèllement un problème et est ce que cela peut être corrigé.
Elliot
Vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=ytBK6r2R13E
C'est bien les gens qui posent des questions précises avec des "dossiers courts"
Surement une légère sur expo mais pas que.. tu as, semble -t-il, choisi un réglage "Flat" (neutre) comme on dit...donc au montage tu peux augmenter avec doigté le contraste et la saturation pour plus de couleurs suivant l'effet recherché car c'est un poil pâlichon...aussi choisir une dominante couleur + chaude ....en douceur bien sûr ,sachant que le rendu finale sera différent suivant les supports (ta TV, sur le net...sur PC) sauf si tu possèdes un bon moniteur à LED (il ne change pas quand ton angle de vision change, donc moins d'erreur) et une sonde pour étalonner tout ça...mais ça c'est pour plus tard pour la diffusion de tes futurs créations !?
Nb: tu dois aussi jouer légèrement sur la luminosité et la correction gamma bien sûr.
Je viens de regarder, car j'ai aussi un A65, qui m'a posé pas mal de problèmes de surexposition en vidéo, surtout en bord de mer plein soleil.
J'ai pu résoudre ça (pas toujours mais quand même) en mettant boitier et objectif (quoique redondant) sur MF et désactivant l'AF.
Il y a pas mal de discussions à ce sujet chez les amis de AlphaDxD.
Ceci étant, je ne comprends pas pourquoi tu mets 2 images identiques côte à côte, même objo :eusa_think: , en général si on met 2 images c'est pour les comparer, non ?
Et tu ne dis rien des réglages utilisés AF/MF, molette sur film ou sur auto, auto+, A, S, P, M, déclenchement avec bouton Movie etc...
Vive la hot sonne :tongue:
AF/MF est liée à la mise au point Auto ou manuelle...donc pourquoi pas...!?
Mais là il s'agit d'un pb d'exposition donc lié à la base à 3 éléments : Ouverture/vitesse/Iso ou sensibilité...donc parlée de mise au point ne me semble pas approprié
A cela se rajoute un pb de colorimétrie qui dépend de: réglage de la balance des blancs puis suivant les appareils on peut régler le contraste, l'accentuation (ou netteté), la saturation, etc.
Le choix d'une image un peu fade, plate, "flate" permet surtout en RAW d'avoir une palette de correction personnalisée plus large au montage d'ou ma première réponse relative au montage (post 3)
L'utilisation de filtres ND permet de diminuer l'exposition, celle de filtres polarisants augmente le contraste (ciel plus bleu, couleurs plus soutenues comme ICI par exemple avec un cam. à objo interchangeable)
Il faut se mettre en mode manuel pour gérer l'exposition, voir les conversations ici: http://www.alphadxd.fr/viewtopic.php?f=164&t=68559
AF/MF n'a rien à voir pour la photo, mais pour la vidéo il semble que la limitation automatique à 3,5 engendre les surexpositions; mais je ne suis pas expert, simplement faire comme il est conseillé par des utilisateurs d'A65 et autres sony ne peut pas faire de mal.
??? De plus en plus incohérent : hum...c'est toi qui a choisi ton "nom de scène" ?
Si tu détestes à ce point Eliot continue
Tu cites en plus un site de très jeunes photographes "prépuberts" qui ne connaissent rien en vidéo, et qui racontent leur tâtonnement avec leur APN ...et c'est malheureusement assez désolant quand on sait les mines de véritables info véhiculées sur le net par des vrais semi-pro de la vidéo avec APN...C'est cauchemardesque!!!
Pour éviter de définitivement noyé notre jeune Eliot qui ne mérite pas cela lui :huh:, je résume l'utilisation de base d'un APN en vidéo:
- Suivant la fréquence utilisée, on ne devrait pas descendre la vitesse d'expo en dessous d'un seuil: 50p= minimum acceptable 1/50è, 25p = minimum acceptable 1/25è... et en doublant la vitesse d'obturation (1/100e pour du 50p par ex. ) on diminue les chances de sur exposition en pleine lumière et on augmente la fluidité.
- mais en fait, on a surtout besoin en vidéo-reportage d'une netteté étendue (rapidité/confort), donc il faut obtenir une ouverture entre f6 et f10 environs, et si on y arrive pas on peu ralentir la vitesse d'obturation en se rapprochant du seuil critique décrit juste avant.....si on y arrive pas par manque de lumière on monte aussi en iso, et il vaut mieux tourner en 200, 400, 800 iso, voir un peu plus (suivant les appareils bien sûr...tous ne sont pas bon quand on monte trop) plutôt que de risquer de descendre sous la vitesse d'obturation critique (à moins de vouloir faire des effets)
Voilà, après on bricole entre les différents repères donnés ici et on complète avec ce qu'il y a d'écrit plus haut dans ce topic qui explique bien qu'il y a 2 méthodes d'approche en vidéo APN , mais pas que: tout régler au mieux avant ou tout régler neutre (Flate) avant, pour étalonner beaucoup en post prod , comme on veut après, si la qualité des infos récupérées (grand capteur / Raw / 4.2.2 /..) le permet.
Ceci est un résumé ce que font à la base des habitués de la vidéo APN ...Il existe qqs discrètes divergences parfois.
Oulala, quelle mouche nocturne t'a piqué ?
Je ne cherche qu'à aider Eliot, où as-tu décelé une "détestation" ?
Le site AlphaDxD n'est par ailleurs pas un repaire de prépubères, tu n'as qu'à voir la moyenne d'âge et consulter les diverses rubriques, il y a pas mal de pros, et pour notre ami Eliot plus de réponses dédiées à la vidéo A65 qu'il n'en trouvera sans doute ici, mais je peux me tromper.
Bon week-end.
(pour les réglages, je suis peut-être ballot, mais si j'ai bien compris, si on est en AF, on ne peut justement pas ajuster l'ouverture, il faut se mettre en MF, c'est peut-être une particularité Sony, mais encore une fois je ne suis pas expert)
Ce qui chauffe un peu c'est les phrases peu compréhensibles comme: "...AF/MF n'a rien à voir pour la photo, mais pour la vidéo il semble que la limitation automatique à 3,5 engendre les surexpositions.."
On ne peut pas en vidéo régler l'ouverture si mode AF alors qu'avec un compacte expert on peu....!??
Si l'info vient du SAV SONY on peut émettre quelques doutes vu leur réponses... parfois.
Donc p'tète pas sûr ...
Pour Elliot : dans le cas étonnant où il n'y aurait pas d'AF ou Focus suivi sans blocage du diaphragme, revenir plus haut sur les différentes méthodes proposées
Maintenant si les iso sont aussi bloqués pour filmer en AF....euh là je ne vois plus l’intérêt de filmer avec ça (il reste l'adjonction de filtre et/ou la vitesse)
Maintenant si la vitesse est aussi bloquée...il reste le papier et la peinture (ah zut plus d'AF non plus :ohmy: )
Bref, essayer quand même tous les modes avec la vidéo en AF et vérifier à l'affichage-écran quels sont les paramètres modulables,...avant d'acheter des pinceaux
Boujour à tous,
Et en ajoutant un par soleil à mon objectif, penez vous que cela peut aussi atténuer la surexpo ? merci à tous pour vos réponses, je vais essayer les réglages que vous m'avez indiqué voir si peut corriger ce problème, je vous retiens au courant ;)
Bonne journnée !
Boujour à tous,
Bonne journnée !
ce sont deux phénomènes distincts, le paresoleil diminue les réflexions et renforce le contraste de l'image puisqu'il y a moins de lumière parasite. Mais le contraste et l'exposition, ce n'est pas la même chose.
Eh non, car c'est la lumière réfléchie par les objets filmés (ciel, visage, mer, objet clair surtout..) qui crée le surplus de lumière...le par-soleil évite l'effet de la lumière sur la lentille de l'objectif(en plus de protéger la lentille aussi) appelée FLARE
Maintenant s'il y apparaît un poil d'effet de Flare sur l'objo, effectivement cela perturbera l'analyse de la luminosité de ton APN et tu auras "...une baisse générale de contraste "
Bref, dans des situations de grande luminosité il est souhaitable d'avoir un par soleil qui pourra parfois, en plus, favoriser un meilleur contraste, mais dans ton cas très insuffisamment et il restera de la surexpo
1ère étape vérifier par toi même le tournage dans tous les programmes possibles (AF en action = tjrs blocage de l'ouverture et/ou de la vitesse grâce aux indications-écran)
2em étape voir si l'utilisation MF est un pb pour toi (si tu filmes en te déplaçant..bref sans utiliser un trépied ou même de monopode)
3em étape utiliser un filtre neutre voir un polaroïd si tu veux plus de contraste, de couleur...et là pour le choix je ne peux te guider sérieusement, voir côté photographe.
Bin Thierry était là...
Ce serait marrant un forum avec un feu rouge quand quelqu'un a commencer à répondre....ou avec passage prioritaire comme les pompiers :laugh:
Euh c'est une plaisanterie.
Bonne journée à tous et bonne expérience à Elliot
bonjour
si le mode manuel court circuite l'autofocus et que tu veux le garder tu as peut etre la possibilité de filmer en 50fps ou bien d'augmenter un peu la vitesse d'oburation ( ce ne devrait néanmoins pas etre une variable d'ajustement )
Sinon , comme dit Manu09 , l'idéal serait le filtre gris neutre ( dit ND ) . Un ND 8 serait , je pense , suffisant . il te permettra en outre de faire des poses longues en photo . Il existe aussi des filtres ND variables mais beaucoup plus chers .
amha
crackers
Ok crakers
un vrai photographe est là. :sleep:,d'ailleurs (et c'est assez logique pour toi au départ), sur le forum des "spécialistes" en Sony Alpha,"Y en a des qui" s’aperçoivent que "...il est impossibble d'obtenir des résultats corrects en 25p...par contre si on choisit 50p28m ou 50i cela fonctionne .Surprenant ! un bug?
Euh bin le bug, si je suis taquin, n'est peut-être pas là ou il le pense :smiley5: ... car l'augmentation de la fréquence d'image/s diminue le temps d'expo. et donc la surexpo...à priori.
"( ce ne devrait néanmoins pas être une variable d'ajustement ) " Comme Il est préférable, sauf effet particulier, de travailler en vidéo-DSRL entre f6 et f10 (meilleur possibilité de netteté étendu), la vitesse d'obturation devra s'adapter entre 1/50è et 1/100è quand on filme en 50i/s...C'est les résultats obtenus qui nous guiderons plus vers tel ou tel réglage avec tel ou tel APN (objo).
