Port de la Possonnière(49)
titof44
Petite balade digestive après les repas de Pâques !
Ce qui a servi à un atelier de manipulation de la caméra!!!
Restant tout ouïe à vos critiques et commentaires!!!
A bientôt........
Bonjour et joyeuses Pâques titof44 !
Alors, çà y est ? On a pu expédier du 1080/50p ? :eusa_clap: !
Pour la manip, çà mérite encore du réglage d'image mais je dis çà pour t'encourager et non l'inverse.
Je voudrais surtout savoir (pas pour moi mais pour tout le monde), si la diffusion est conforme à ce que tu vois chez toi, sur ton système perso ?
(Nous devons tous penser P.A.D. :sleep::smiley5:).
Joyeuses Pâques à toi et tes proches Ciné7,
Je trouve que la qualité est 10 à 15 % meilleure sur mon Mac,
Merci encore pour tes encouragements.
Est-ce une vidéo pour parler du PXW X70 ?
Face à ta réponse d 'il y a qqs secondes je suppose que oui et je la mettrais plutôt dans le topic du X70 et là on peut en parler.
Dans les cas contraire tu auras des allusions généralistes sur tes cadres, ton montage etc...
Attention, par habitude il faut toujours chercher à orienter le lecteur vers ta préoccupation du moment.
Merci pour ta réponse et joyeuses Pâques aussi à tes proches, titof44 et pareil à MANU09 !
Sans en effet parler que du pxw-x70 en particulier, la nouvelle mise en ligne de titof44 fait quand-même suite à la discussion de sa précédente, sur l'export en 1080/50p sur youtube.
Mais c'est vrai que comme titof44 l'annonce, c'est aussi un essai de manip caméra. On ne peut juger le sujet puisque improvisé après un repas bien garni voire arrosé :rolleyes: ...
La seule appréciation possible peut donc concerner la qualité d'image en expo et en colorimétrie telle que perçue à la diffusion sans juger ni le cadreur, ni le caméscope.
(Si çà peut tous nous aider à cerner ensemble sur quoi, il faut devenir vigilant voire exigeant en 50p, quelque soit la gamme de notre appareil).
EDIT : J'avoue que çà coïncide avec mes propres essais en 50p et que (presque) satisfait de mes réglages d'image sur mon tvhd 52", j'avais voulu connaître le taux éventuel de perte une fois envoyé sur youtube, ignorant notamment le facteur "débit".
(Vaste question en effet qui va devenir éternelle entre la pellicule et la projection puis le numérique et sa diffusion en réseau. Chacun a son début de siècle).
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bjr,   lorsqu'on filme avec un stabilisateur externe (Gimbal) comme l'Insta 360 Flow, doit-on couper la stabilisation du smartphone ? Merci
    • C'est moi ou la mise au point n'est pas sur les athlètes malgré l'apparente bonne luminosité de la scène ? (et ça s'aggrave lors du recadrage avant vers 30'')   les barrières de l'arrière-plan paraissent plus nettes en comparaison...
    • Caméra 6K PYXIS signée Blackmagic     Blackmagic a annoncé au NAB 2024 la sortie de la PYXIS 6K, une caméra au design cubique facile à accessoiriser et à personnaliser. Une caméra rappelant le form factor et le principe de modèles d'autres marques (Canon Eos C300 Mark II, Panasonic BGH1, Komodo-X de RED, etc.). Ce nouveau modèle est doté d’un très gros capteur 6K (6048 x 4032) en Plein Format avec une plage dynamique de 13 diaphs et un double ISO natif pouvant atteindre 25 600 Iso. Il accepte 2 cartes CFexpress.   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Nouvelle version DaVinci Resolve 19     Blackmagic lance DaVinci Resolve 19, qualifiée de "mise à jour majeure" avec de très nombreuses nouveautés. Présenté au salon NAB 2024, DaVinci Resolve 19 comporte plus de 100 mises à niveau de fonctionnalités :   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Suite et fin: La mise à jour est bien la 01.90. J'ai contrôlé une fois de plus que les connexions, le GPS, la reconnaissance vocale, l'application étaient  bien désactivés. La batterie dans la caméra continue à se décharger, encore 20% de moins en 24 heures Bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre mes batteries  -hors de la caméra-  en config de stockage longue durée et basta. Je complèterai  la charge des batteries seulement quand j'aurai prévu de me servir de la caméra. Je suis un peu déçu car c'est un petit matériel sympa qui offre un tas de possibilités,  un encombrement minimum,  d'un maniement facile et qui devait être en théorie toujours disponible et prêt à filmer. Et c'est cette disponibilité très compromise à présent qui m'avait incité à l'acheter. J'ai ré-essayé de consulter GOPRO, c'est trop compliqué même  en FAQ  de trouver ce qui nous intéresse et les seules réponses que j'ai pu trouver sont des  posts d'acheteurs mécontents. En approfondissant les recherches, j'ai été surpris du nombre  d'utilisateurs qui ont rencontré  ce même problème sur différents modèles de GOPRO et qui n'ont pas pu trouver  de solution. Du coup, je me sens moins seul. D'après ce qui ressort de leur expérience, quelques-uns ont pu se faire remplacer du matériel  récent mais à partir du moment où la caméra n'est plus sous garantie, silence radio du côté de GOPRO J'ai décidé  ne  de ne plus me servir de la mienne que ponctuellement et seulement pour des tâches qui requerront les atouts spécifiques de cette caméra, comme les régates dans les embruns ou les plongées sous le bateau et j'enlèverai  la batterie après avoir fini. Pas très pratique d'autant que la porte du logement batterie ne semble pas prévue pour supporter de trop nombreuses manipulations… Quand elle aura rendu l'âme, je ne crois pas que je rachèterai une autre GOPRO. En tout cas, merci de vous être intéressé à mon problème et d'avoir essayé de m'aider… Bon week-end.
    • Bon test comparatif  Déjà il semble que la solution de retirer la batterie puisse bien résoudre votre problème. Certes, je ne dis pas que c'est pratique... Mais ce n'est pas très compliqué à faire, juste avoir le réflexe.   Ensuite vérifiez, outre la reconnaissance vocale, que le GPS et le Wi-Fi sont aussi désactivés.   Enfin vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour en date (même si elle est ancienne), à savoir la 01.90. Bien que je ne crois pas que cela résolve ce problème, ça en résout d'autres (comme la date qui s'actualise mal)   C'est dans Préférences / A propos / infos de la caméra
