Différence câble IEEE 1394
gyom21
Je voudrais savoir quelle est la différence entre un :
*Cordon DV (IEE 1394) A/V NUM 6P/4P
*Cordon DV (IEEE 1394) A/V NUM 4P/4P
C’est à dire, un câble avec d'un côté 4 contacts à brancher sur un appareil numérique et de l'autre 4 ou 6 contacts à brancher sur un deuxième appareil numérique ou sur un ordinateur
- 4 contacts à brancher sur appareil numérique.
- 6 contacts à brancher sur la carte IEEE 1394 de PC ou MAC
gyom
Le débit n'est pas fonction du nombre de broches. Le Firewire 400 (IEEE 1394a) peut passer sur des cordons à 4, 6 ou 9 broches. Le Firewire 800 (IEEE 1394b) ne peut passer que sur du 9 broches. Le connecteur 9 broches est donc spécifique au Firewire 800 et supérieur (il est prévu du 1600 et du 3200 à l'avenir), mais peut transporter du Firewire 400. Il existe d'ailleurs des câbles 9-6 et 9-4.
Dans les câbles Firewire quatre fils (donc 4 broches dans les prises) sont utilisés pour transporter les données et deux fils (donc 2 broches dans les prises à 6) transportent la puissance (le courant). Les prises 4 broches ne véhiculent que les données, pas le courant.
Voir aussi cette discussion : http://www.magazinevideo.com/forum/viewtopic.php?t=3295
:) j'ai deux PC. Le premier n'accepte que le cable 6 broches, l'autre n'accepte que le cable 4 broches. De plus les matériels APN et camescopes sont le plus souvent en 4 broches alors il existe des cables 4 x 4 broches et des cables 4 x 6 broches
Voila
merci à tous,
Je vais de ce pas regarder quel est le nbr de broche de ma carte IEEE 1394. Mais pouvez vous me confirmer que si je reprends un câble 6 connecteurs mâle/4 connecteurs (caméscope) mâle il pourra fonctionner sur une carte PC IEEE 4 broches ?
gyom
