Jump to content
Frank.bannister
Problème de dimension d'image avec Final Cut Pro 7
Recommended Posts
Bonjour / Bonsoir à tous
J'ai un projet qui fait 1440 pixel par 1080 pixel, j'ai joint une capture d'écran des réglages de la séquence.
Ce que je cherche à faire c'est de supprimer les 2 barres noires sur les côtés sans déformer la partie violette du milieu.
Le problème c'est que dès que modifie les "Dimension image" (qui sont donc de 1440 par 1080) la partie violette du milieu est déformé / écrasé ..
Typiquement, sur la capture d'écran que j'ai joint à ce message j'ai essayé de mettre 1000 x 1080 dans le réglage "Dimension image" et l'image est juste écrasé (en plus les 2 bandes noires sont toujours présente) ..
Donc ma question, est-ce que quelqu'un connait le réglage à faire pour supprimer les 2 bandes noires sans écraser la partie violette ?
Merci !
Edited by Frank.bannister
Share this post
Link to post
Share on other sites
Je ne connais pas Final Cut Pro 7, mais à ta place, j'essaierais de cocher la boîte 'Anamorphosé 16:9' ?
Share this post
Link to post
il y a 30 minutes, JLB21 a dit :
Merci pour ta réponse JLB mais malheureusement cela ne fonctionne pas ..
Quand je coche la case "Anamorphosé 16:9" cela étire l'image.
Share this post
Link to post
il faudrait quand même vérifier si le fichier exporté comporte aussi le problème, parfois l'image se déforme à la visualisation en Preview mais pas sur le fichier exporté.
Share this post
Link to post
Il y a 23 heures, Frank.bannister a dit :
Je ne parlerai pas de Final Cut Pro que je ne connais pas... mais de format d'image.
Si l'image réelle est bien en 1440x1080 et non le format HDV (anamorphosé) on est obligé d'avoir 2 bandes noires quand on la regarde sur un écran 16x9 ... sinon il faut faire un recadrage en rognant le haut et le bas de l'image donc en utilisant une fonction dite de recadrage ou zoom.
Edited by NOEL
Share this post
Link to post
il y a 11 minutes, NOEL a dit :
Oui voilà, c'est exactement ce que je cherche à faire, un recadrage.
Mais je ne trouve pas comment faire dans Final Cut Pro 7 ...
Share this post
Link to post
Il n'y a malheureusement pour toi plus grand monde utilisant FCP 7 dont le développement a été stoppé il y a plus de 7 ans… quand même…
Share this post
Link to post
Il y a 22 heures, Thierry P. a dit :
vérifié ? pas vérifié ? fausse piste ?
et autre question : c'est une actioncam type GoPro ou assimilé qui a généré le 1440x1080 ou c'est un appareil plus ancien ? Car ça permettra de se fixer les idées.
Share this post
Link to post
Il me semble que c'était assez clair... il suffit de relire les messages précédents ... Frank.bannister cherche simplement à savoir comment faire du recadrage avec Final Cut Pro 7... il ne trouve pas cette fonction.
Share this post
Link to post
Il existe sans doute un outil spécifique.
Mais j'espère que Frank.bannister sait au moins comment zoomer ?
Si oui, il n'y a même pas à recadrer, il suffit de zoomer de façon à ce que la vidéo remplisse la largeur de la fenêtre. Puis si nécessaire de jouer sur l'axe y de la position pour préserver éventuellement des parties d'image qui vont disparaître en haut ou en bas…
Share this post
Link to post
il y a 6 minutes, JLB21 a dit :
Si je zoom je vais perdre en qualité ..
Share this post
Link to post
@Frank.bannister
oui un zoom va altérer la qualité comme un recadrage va vous faire perdre de la matière, on vous propose des solutions de compromis avec les éléments que vous communiquez.
un de ces éléments n'est toujours pas communiqué : il s'agit de la source de vos images. Avec quelle caméra les images d'origine ont été filmées SVP ? Je parle des rushes. Vous ne le précisez pas. Merci.
Share this post
Link to post
Pourrais-tu passer un clip sur VideoSpec ou MediaInfo et nous transmettre l'analyse ?
Car si c'est un véritable format HDV avec des pixels rétrécis en largeur il ne devrait pas y avoir de problème pour le lire en 16:9.
Que propose le menu déroulant Proportions Pixel ?
Ne pourrais-tu pas nous mettre au téléchargement un clip de quelque secondes pour que nous puissions voir de quoi s'agi-il ?
Share this post
Link to post
à l’instant, JLB21 a dit :
+1
c'est précisément pour ça que je suis dubitatif, et que j'ai demandé la référence de la caméra depuis un moment. La caméra va nous indiquer (normalement) si c'est du HDV. Et si c'est bien du HDV, il ne devrait pas y avoir de problème avc un logiciel comme FCP7. (je te paraphrase).
Share this post
Link to post
Intéressant de connaître le modèle et la marque de sa caméra  !!
Le ‎20‎/‎11‎/‎2018 à 12:25, Frank.bannister a dit :
... J'ai un projet qui fait 1440 pixel par 1080 pixel, j'ai joint une capture d'écran des réglages de la séquence.
Le ‎20‎/‎11‎/‎2018 à 14:18, JLB21 a dit :
Le ‎21‎/‎11‎/‎2018 à 12:10, NOEL a dit :
... Si l'image réelle est bien en 1440x1080 et non le format HDV (anamorphosé) on est obligé d'avoir 2 bandes noires quand on la regarde sur un écran 16x9 ... sinon il faut faire un recadrage en rognant le haut et le bas de l'image donc en utilisant une fonction dite de recadrage ou zoom.
Il a répondu qu'avec l'option "anamorphosé" ça étire l'mage ... donc cela signifierait que ça la déforme, donc que ce n'est pas du HDV  ? ... "curieux" (mais des APN permettent de sortir des vidéos en 4/3)
... et il m' a répondu--> oui je cherche à faire du recadrage ...
Donc, difficile d'arriver à suivre facilement Frank.bannister sans tout connaître sur son matériel.
Edited by NOEL
Share this post
Link to post
@Frank.bannister   c'est un info qui aurait dû être donnée avant :eusa_wall: ...  le recadrage ou zoom est toujours possible mais avec le grand risque de supprimer des zones qu'il faudrait conserver.
Pourquoi avoir choisi le format HDV dans le paramétrage de Final Cut Pro 7  ??
Juste pour info : Dans quel format et quelle est la provenance du fichier correspondant à ce film de Walt Disney (Internet ?).
Mon avis personnel:  Un film des années 40 ... doit rester en 4:3 avec des bandes noires à gauche et à droite ... ça s'appelle respecter un vieux film  :sweatingbullets: !
Edited by NOEL
Share this post
Link to post
il y a 17 minutes, NOEL a dit :
Je souhaite supprimer les bandes noires gauche et droite car quand on met la vidéo en plein écran il a 2 autres bandes noires en haut et en bas qui apparaissent (cf. la capture d'écran ci-dessous).
Share this post
Link to post
Pour que vous compreniez mieux mon propos, j'ai recadré l'image sous Photoshop pour ne conserver que la partie violette et je l'ai mise en plein écran, voilà ce que je cherche à obtenir !
Il n'y a plus les bandes noires en haut et en bas car je n'ai conservé que la partie violette, j'ai supprimé les bandes noires gauche et droite.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Similar Content
    • By Diego Vanhoutte
      Tout est dans le titre :-)
      J'ai un fichier .fcp venant de FCP7 qu'il faudrait que je puisse récupérer sur FCPX (donc .xml si j'ai bien compris).
      Et, pour info, j'ai utilisé pour ce projet des transitions qui ne semblent pas exister sur FCPX, cela fonctionnera quand même ?
      Merci pour votre aide
      Diego
      teaser-1.fcp
  • Create New...
