camescope et torche
kanbyom
bonjour à tout le forum,
Je suis nouveau et une question me tarode l'esprit:
Pourquoi la plupart des nouveaux camescopes qui sortent, n'ont pas de torche?? Est-ce dû à la sensibilité des optiques qui s'améliore?....
Et question qui en découle alors, et qui est peut-être un peu bête (mais vu que l'on est dans le forum des nuls...): est-ce que la torche n'est pas devenue un gadget, y en a t'il vraiment besoin si l'on a pas l'intention de filmer de nuit.?..
merci d'avance à ceux qui voudront bien me renseigner.
Matthieu.
Salut
la torche sur les caméscopes est effectivement un gadget.
non pas parce que les caméscopes sont plus sensibles, mais tout simplement parce qu'une torche de 20-40 W ne donnera jamais autant de lumière qu'une 500 w aussi il vaut mieux la retirer.
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour je relance un peu le sujet des torches mais comment fonctionnent-elles, elles ont leur propre batterie ? et peut on les fixer sur n'importe quelle griffe accessoire ?
par exemple pour un pana nv-gs230 je peut fixer n'importe quelle torche ?
Et derniere question si je veux fixer une torche et un micro comme je fait avec qu'une griffe ?
Une torchefixé sur le porte accessoire de ton caméscope te permet certes de te dépanner pour un sujet placé à moins de 4-5 m.
problème c'est que la lumière étant de face, le sujet si c'est une personne a tendance a fermer les yeux en fdaisant une grimace et la lumière "écrase " l'image.
bref une image dure.
Il faut diffuser la lumière avec un papier fixé devant mais les torches grand public souvent ne possèdent pas de volet pour ce faire.
si tu veux éclairer favorablement il te faut deux torches fixées sur trepied stable pour qu'elles ne bougent pas
les trorches ont souvent leur propre accus
le micro tout dépend de ce que tu veux faire soit sur une perche
ou un intervew il vaut mieux un micro cravate
dans tous les cas si tu veux ajouter des accessoires, casque, éclairage, micro etc.. il te faut soit des trepieds supplémentaires ou des aides pour tenir ton matériel.
Sinon si tu as un trepied de caméscope tu peux fabriquer des fixations pour y placer ton micro et tes éclairages.
perso j'ai soit des aides ou alors un trepied caméscope plus un trépied micro plus un trépied porte éclairage.
ceci permet d'éloigner et ou d'avancer les accessoires selon les besoins du tournage.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
