Convertir signal audio mono vers stereo ?
jmj
Je m'explique :
J'ai des cassettes vhs que je suis entrain de récupérer grace à mon dv et là pas de problème.
Par contre j'ai + de la moitié des films uniquement sur hi8 que je voudrais récupérer. Hélas sur mon vieux camescope il n'y a que 2 sorties, 1 pour la video et 1 pour le son.
Existe-t-il un adaptateur qui transforme 1 rca en 2 rca audio pour me permettre d'enregistrer le son dans les 2 voies de mon dv (mvx460) ?
pas grave
deux solutions
soit que tu es bricoleur et tu vas fabriquer un "Y"
CAD
-une prise cinch:RCA femelle ( je pense que ta prise cinch noire est mâle)
- deux fils que tu vas rassembler (§ les masses ensembles et les deux fils ensemble ) et le souder sur cette prise femelle
- et deux ^prises cinch RCA aussi femelle que tu vas souder au bout de chacun de tes fils
normalement ces deux prises tu vas pouvoir les connecter sur ta connexion sortie de ton DV( que tu vas basculer en entrée) qui sont peut être en cinch mâle blanc et rouge
autre solution
tu ne te prends pas la tète tu captures en mono
une fois dans ton logiciel de montage tu places la balance droite gauche au centre pour jouer le son sur les deux canaux.
et si tu as un logiciel audio tu peux appliquer un filtre "fausse stéréo"
Bien sûr que cela existe. Un exemple juste ici:
http://www.futureshop.ca/catalog/proddetai...amp;catid=11343
Par contre, on ne parle plus de stéréo mais bien de mono.
chouette mon petit interface fabriqué maison expliqué ci-dessus :mrgreen::mrgreen:
pour mémoire la connexion livrée avec les caméscopes est en RCA cinch mâle. ( normal pour se connecter sur le TV qui lui a des prises femelles ) Il faudra donc un petit bout bout femelle femelle avec le modèle du lien.
sinon il faut la même chose mais pas avec 2 cinch/rca Mâle et 1 femelle mais avec 3 cinch rca femelle.
pas grave
autre solution
Je vais d'abord essayer cette solution, merci à tous les deux.
  • 3 semaines plus tard...
Au final, j'ai trouvé un adaptateur en grande surface qui envoie le signal audio de mon vieux camescope sur les 2 HP :
1 fiche mâle noire en entrée et 2 sorties femelles (1 rouge/ 1 blanche).
8)
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
