[réglé] Acquisition images fixe à partir de bande Mini Dv
Newbie
Bhen voilà, je me retrouve dans "le coin des nuls" [-o< . D'habitude j'arrive à me débrouiller à peu près tout seul, mais là je vais devoir faire appel aux bonnes âmes charitables qui errent sur ce forum.
Mon problème: un ami m'a confié son Sony Hc 22 E après avoir réalisé de nombreux clichés sous-marins à l'aide la fonction photo. Ce camescope ne possède pas de memory stick, les images sont donc sur bande.
J'ai installé tout le toutim sony (picture package, je vais m'empresser de désinstaller tout ça dès que le camescope sera rendu), espérant pouvoir retrouver ces images fixes. Nada. Il y a bien un utilitaire de capture, d'acquisition en fait, mais il me fabrique un fichier avi continu très très lourd : 500 Mo les 2min! Pour de l'image fixe en résolution pas fameuse ça fait surdimensionné non?
Ma question est : est-il possible d'obtenir des fichiers image (jpeg, raw, tiff etc) séparés et de taille raisonnable à partir d'une bande Dv? Ou bien faut il remplir son disque dur pour ensuite tronçonner l'énorme fichier avec moult exports type arret sur image dans premiere?
Je croise les doigts pour que la première solution soit la bonne, c'est à dire pour que la fonction photo de ce camescope ne soit pas qu'un gadget produisant des images de mauvaise qualité difficile à récuperer ensuite de surcroît...
Merci d'avance.
Bonsoir Newbie,
le mode photo sur bande miniDV est en fait la prise de vue d'une image fixe de 7 s sur la bande avec une résolution VGA (640x480) mais la résolution s'est nettement améliorée avec les derniers camescopes, et ce n'est donc pas un fichier jpg...
C'était l'ancètre de la vraie prise de photo sur carte mémoire ( MemoryStick) et donc en format jpg sur ce support.
Cdlt.
Merci pour ta réponse .
Effectivement, la résolution est basse.
Suis-je obligé de l'acquerir comme une vidéo via Premiere par exemple? Et ensuite, y a t il un moyen simple de récupérer les 80 clichés qui composent cette bande?
... oui il faut l'acquérir comme une vidéo puis l'extraire comme une image fixe lors de la lecture sur PC: en fait capture d'une trame de l'image!... et le résultat n'est pas fameux...
Cdlt.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
