Configuration requise pour faire du montage mini-DV sur PC
DenisC
Je vais m'acheter un PC pour faire du montage video mini-DV.
Je voudrais savoir quelles doivent être les caractéristiques minimales de l'ordinateur pour pouvoir travailler avec confort :
processeur, mémoire, ports, carte graphique, disque dur, système d'exploitation.....
Quel budget faut-il compter environ ? a carractéristiques égales, la différenc sera elle importante entre un portable et un pc de bureau (tour + écran plat)
En vous remerciant
Denis
Bonsoir DenisC,
aujourd'hui tous les pc portables ou de bureau sont suffisamment puissants pour digérer de la capture et le montage vidéo à la seule condition: posséder une prise IEEE1394 ou Firewire ou iLink ou miniDV (mêmes appellations pour une même prise)
Ensuite il faudra acquérir un logiciel ad-hoc (env 70€) ou à défaut utiliser pour commencer Window Movie Maker 2.0 livré d'origine avec Windows XP ou Vista.
Bon choix!... du pc
Cdlt.
J'ai le même projet pour cet été. En achetant la presse spécialisée "hardware" on se fait une bonne idée des produits du moment (performances, usages et évolutivité). Le mieux étant de choisir un équipement spécifiquement dédié à la vidéo et donc de l'assembler soi-même à partir d'éléments achetés séparement. Quel est ton budget?
Aïe !
Un portable, c'est la forêt de fils assurée: imprimante, disque dur externe, appareil photo, rallonge pour clef usb, webcam, souris, modem... ça en fait des ports usb. M'enfin si tu n'as pas le choix, tu trouveras tout de même de bonnes configs pour ce prix. Sache qu'il sera difficile d'éviter le DD externe, la video est extrèmement volumineuse, dans ce cas assure-toi que ton pc dispose d'un port e-Sata.
