message erreur pana dvx 100
mica
ola
j'ai ma pana depuis quelques semaine seulement et dès le début lorsque je faisait l'acquisition sur mon ordi, il y avait de temps en temps un bug. La caméra stoppait et le message "unplayable tape, other format". donc je rembobine ou met sur stop et ca repart...
Un pote ma dit de verifier mon cable fire...mais ca ne vient pas de ca car lorsque je visualise en direct sur le caméscope le meme problème arrive.
J'utilise bien des cassettes pana... donc HELP :mrgreen:
Petit souci ou retour au SAV?
thx pour vos réponse
ca précise les choses en effet 8)
alors trois suppositions :
-soit la K7 est à incriminer, elle bloque pour une raison indéterminée (froissement de bande, perte de détection du signal…)
-soit il y a une interruption visible du signal sur la bande ou un changement de vitesse au point où ça pose problème.
-soit le point critique survient en relation avec la mémoire disponible en capture. Mais je ne crois pas que ce soit ça, d'autant qu' à ce compte-là, le problème se reproduirerait sur toute K7 qui atteint cette même limitation.
En tout cas, la bonne nouvelle dans l'histoire est que le camescope semble hors de cause…
