Pb d’export sur canon Mv750i
Mopi
Bonjour à tous et merci pour toute l'aide que vous apportez aux
débutants comme moi...
Je possède un camescope canon mv750i qui est un matériel compatible
avec imovie (4.0). Pas de problème pour l'import. Par contre, l'export (le
"partage" en language imovie 4.0), pose problème.
En effet, lorsque imovie lance l'export, il met en pause le camescope
(jusque là celà semble normal) et au lieu de déclencher l'enregistrement,
le camescope se met en "stop" et imovie affiche un message comme quoi
il a perdu la connexion au camescope....
Celà évoque-t-il un problème déjà rencontré avec un autre matériel?
Merci d'avance pour vos éventuelles suggestions.
A l'export, on peut paramétrer un nd de secondes variable pour que
la caméra se prépare.
En jouant sur ce paramètre ?
Sinon, à tout hasard, la K7 ne serait-elle pas tout bêtement protégée
en écriture, ce qui expliquerait qu'iMovie puisse acquérir les images
mais pas les exporter...
Merci pour cette analyse.
Les 2 raisons évoquées n'étaient pas à l'origine du problème (mais celà
aurait pu).
J'ai enfin réussi à débusquer la solution.
Il s'agissait d'un bug connu (mais pas par moi...) et décrit sur le site
Apple, lié à l'installation sur la même machine de Imovie et de Final cut
pro.
Pour que l'export fonctionne, il faut supprimer temporairement les
fichiers "DesktopVideoOut.component" et
"DVCPROHDVideoOutput.component" du répertoire Bibliothèque/
Quicktime puis redémarrer.
Et voilà, en espérant que mon expérience puisse servir à d'autre.
Encore merci
Archivé
    • oui stp ça intéresse
