Vidéoprojecteurs Epson : nouvelle gamme haute luminosité EB-G5000
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Epson va impressionner les professionnels grâce à sa nouvelle gamme haute luminosité EB-G5000
Epson, le numéro 1 mondial sur le marché de la vidéoprojection est fier d’annoncer sa nouvelle série de vidéoprojecteurs professionnels, la série EB-G5000.
Ces projecteurs allient à la fois nouvelles technologies, nouvelles fonctionnalités, un design très élégant : luminosité jusqu’à 5000 lm, résolution XGA et WXGA, fonction USB Display, Wifi, emplacement SD et beaucoup d’autres.
Faciles à installer, faciles à utiliser ces produits seront les partenaires idéaux pour des présentations hautes en couleurs.
Les atouts techniques majeurs de la gamme EB-G5000 d’Epson
La technologie EasyMP
La technologie exclusive d’Epson EasyMP®a été intégrée dans les modèles EB-G5150NL et EB-G5350NL. En effet cette technologie permet d’offrir des fonctions innovantes comme la projection sans fil ou encore sans PC, la projection simultannée sur plusieurs écrans etc…. Elle vous apporte également la possibilité de contrôler et d’anticiper les éventuels besoins de maintenance via un ordinateur distant, elle offre à l’utilisateur un premier niveau d’information, notamment lorsque la température est anormalement élevée ou lorsqu’il est nécessaire de changer le filtre à poussière ou la lampe.
La maintenance simplifiée et la connectique
La gamme EB-G5000 possède un panneau de contrôle situé à l’arrière des appareils afin de simplifier les réglages et la maintenance surtout lorsque le vidéoprojecteur est fixé au plafond. Ainsi, le filtre électrostatique et la lampe (durée de vie de 3000 heures) se changent sur le côté sans démonter le vidéoprojecteur.
La connectivité est par ailleurs incroyable avec un port USB et un emplacement pour une carte SD qui permet de stocker des fichiers de type MPEG2, MPEG4 et WMV.
Une Utilisation et une Installation simplifiée
La série EB-G5000 facilite vos présentations : les 5 objectifs optionnels permettent aux utilisateurs de choisir celui qui conviendra le plus à leurs applications parmi un objectif standard, objectif pour rétroprojection, objectif moyenne distance 1 et 2, et enfin un objectif longue distance.
Ces projecteurs haute luminosité intégrent un shift optique vertical jusqu’à 60% et un shift horizontal à 10% afin de projeter une image de grande qualité.
Frédéric Haton, Responsable du marché des vidéoprojecteurs chez Epson France explique : « La gamme EB-G5000 s’inscrit dans la suite logique de l’évolution des vidéoprojecteurs professionnels. Cette nouvelle gamme professionnelle d’Epson intègre de remarquables performances associées à une facilité d’adaptation. »
Les spécificités par videoprojecteurs de la gamme Epson EB-G5000
Epson EB-G5100
Ce vidéoprojecteur élégant associe puissance et polyvalence. Conçu pour une utilisation en réseau, des images peuvent être projetées sur des écrans allant jusqu’à 300 pouces. Avec ses 4000 Lm ANSI, cet appareil, véritable caméléon, convient à tout type de salles de projection :petites et confinées, vastes, sombres ou baignées de lumière.
Epson EB-G5150NL
Doté lui aussi d’une luminosité élevée, ce vidéoprojecteur intègre par ailleurs la fonction EasyMP, véritable valeur-ajoutée pour son utilisateur. Cette fonction permet alors de projeter sans fil ou en autonome sans PC et d’être alerté régulièrement au sujet de l’ état de votre projecteur. En outre, cet appareil compatible avec la fonction réseau Windows Vista™, est capable de lire des fichiers MPEG2, MPEG4 et WMV à partir d’une clef USB ou d’une carte SD.
Epson EB-G5200WNL
Cet appareil est le summum de la projection pour les grandes salles de conférences grâce à ses 4200 Lm ANSI. De plus, avec sa résolution native WXGA (projection au format 16 :10), la surface de projection se voit augmentée de 30%.
Epson EB-G5300NL
Compatible avec les dernières normes audiovisuelles et informatiques HDMI v1.3 et ses 5000 Lm ANSI, la qualité des images est indiscutable ! Une connectique complète qui permet de le connecter à de nombreux périphériques, il convient à bien des usages !
Epson EB-G5350NL
L’EB-G5350NL a été conçu pour une utilisation en réseau, sans fil grâce à l’intégration de la fonction EasyMP et une luminosité maximale avec ses 5000 Lm ANSI. Grâce au WiFi, l’utilisateur a la possibilité de projeter sa présentation aux formats fichiers MPEG2, MPEG4 et WMV stockés sur une clef USB ou encore à partir d’une carte SD. Enfin, ce bijou de la projection est compatible avec la fonction réseau de Windows Vista.
Principales caractéristiques de la gamme EB-G5000 :
Technologie 3LCD
Quatre modèles XGA disponibles en 5000 lumens (EB-G5350NL/EB-G5300NL), et en 4000 lumens (EB-G5150NL/EB-G5100).
Un modèle WXGA (1280 x 800) disponible en 4200 lumens (EB-G5200WNL)
Une installation flexible avec 5 objectifs optionnels et un shift horizontal/vertical
Réseau Ethernet …..
Maintenance facile grâce à la fonction de surveillance
Un filtre électrostatique et une lampe longue durée (plus de 3000h)
Connectiques HDMI v1.3 et 5BNC
Les fonctions Epson EasyMP des EB-G5350NL et EB-G5150NL
Deux modèles certifiés Windows Vista™Network Projector (EB-G5350NL/EB-G5150NL)
Fonction Direct Power On/Power Off
Verrou Kensington
Une sécurité avec mot de passe au démarrage
Haut parleur 7W intégré
Cache-câble pour une parfaite intégration
Design élégant grâce à la position central de l’objectif
Garantie 3 ans et retour atelier
Prix HT généralement constatés de la gamme EB-G5000
Epson EB-G5100 – 2690€
Epson EB-G5150NL* – 2090€
Epson EB-G5200WNL* -2090€
Epson EB-G5300NL* – 2790€
Epson EB-G5350NL* – 3090€
NL* : livré sans objectif
