Super ça marche! Merci beaucoup
En revanche je ne trouve pa le petit icône "affichage de fusion". Je travail sur DaVinci 20.
Ce n'est pas grave, ça fonctionne avec l'inspecteur.
ratio te permet de définir la limite entre la stabilisation et le recadrage. Il a un intérêt si tu as une grosse stabilisation car dans ce cas soit tu décides de fortement stabiliser mais avec un fort recadrage et donc au détriment de la qualité de l'image, soit tu limites le ratio et donc éventuellement la stabilisation sera moindre.
le lissage est plus subtile à percevoir sur un petit écran, il agit sur le lissage (et donc la détérioration de l'image) pour effacer toutes les micro ondulations que peut générer une forte stabilisation
tu as deux manières de modifier un titre:
1- A partir de l'inspecteur, en te mettant bien sur l'onglet "titre" et non pas "paramètres" tu as une case sur laquelle tu remplaces "sample" par ton texte. A partir de cet onglet tu peux modifier l'aspect de ce texte. Par contre si tu veux modifier sa position, sa transparence... il faut que tu retournes sur l'onglet paramètre
2-Si tu es sur la version (20... et peut être même 19, je ne me rappelle plus...) sous le moniteur "montage" tu as un petit icône qui s'appelle "affichage fusion" et lorsque tu te mets sur cet icône, il s'affiche sur le moniteur des lignes qui te permettes de modifier des paramètres directement sur le moniteur et notamment la saisie du texte.
En espérant que cela t'aidera...
J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas mélanger avec le sujet de "stabilisation".
J'ai un soucis pour utiliser les "Titres".
Je vais dans le menu des titres en haut, je fais glisser un modèle choisi sur une piste de lecture, mais impossible d'en modifier le texte.
Sur le rectangle du titre de la piste de lecture je clic sur le petit carré avec un "T", ça fait appararaître une barre verticale verte, mais toujours impossible de saisir un texte...
Je me suis acharné un bon moment en cliquant partout, mais je ne doit pas être du tout dans la bonne logique.
Pouvez vous de débloquer?
Merci pour vos réponses
Je ne cherchais pas au bon endroit. J'avais trouvé "stabilisation" dans le menu du petit icône "outil" en dessous du lecteur. Mais il ne s'agit là que d'un bouton pour activer ou désactiver l'effet.
J'ai bien trouvé "stabilisation" dans l'inspecteur avec ses 3 molettes de réglages.
Après avoir fait des tests, je vois que :
- "intensité" permet bien de régler la force de stabilisation de manière très significative
- "Ratio" et "lisser" sont apparemment sans aucun effet. En poussant les molettes au maxi, au milieu ou au mini je ne vois aucune différence. Qu'est ce qu'elle sont censée modifier?
Le menu "fusion" est totalement grisé et donc ses lignes sont inactives. Je voulais y trouver d'autre solutions de stabilisation, mais tout est éteint...
-> Alors ce n'était pas qu'une simple impression
'me semble', c'est vraiment peu dire… On passe d'une application de montage ultra-dépouillée et ultra-simpliste à la plus complexe/complète existante…
Je confirme…
Il n'existe aucun dispositif de stabilisation universel, et le même dispositif qui fonctionne relativement bien dans un cas donné ne fonctionnera pas dans un autre cas, quelle que soit l'application, même la plus complexe.
