probleme insertion Jpeg
je n'utilise pas adobe première mais je pense que c'est un problème
dentrelacement
tu ouvres ta photo jpeg dans phtoshop par exemple
tu mets la taille à 720 x576 x100 dpi (ou un chiffre le plus proche d'un de
ces deux chiffres en repectant l'homotétie de la photo)
tu utilises le filtre "désentrelacer"
et tu importes à nouveau dans ton logiciel de mointage cela devrait
fonctionner
Désolé TELEMAC, mais ce que tu dis corrige le problème inverse : une image fixe prise à partir d'une vidéo et qui a des "stries" sur les zones en mouvement. En plus, le DV est du 720x576 précis, et à 72 dpi.
Pour FlyWithDuck, <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">tout se fait dans Premiere. Un clic droit sur ton image dans la timeline, puis Options de trame, puis "Supprimer le scintillement". Normalement, ça marche, mais selon ta carte d'acquisition, il peut être préférable de choisir une des autres options (trame du haut ou trame du bas).</FONT>
Cette manip marche avec Premiere 5.x et Premiere 6.x. Je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible avec Premiere Pro. Mais....
TIens moi au courant !
désolé greg nous ne parlons peut être pas de la même chose
moi je parle de ceci :
Une photo importée telle quelle dans un logiciel de montage va
"trembler" sur un Téléviseur, un moniteur de contrôle, ou sur l'écran LCD
du caméscope
ceci est lié au balayage 50 Hz ou l'image va être construite en deux
passages (horizontale + vericale)
donc une ligne sur deux
le désentrelacement va supprimer ou les lignes paires ou les lignes
impaires pour éviter au moment de la construction de l'image un
double affichage qui provoque ce tremblement
mais peut être que ma réponse ne répond pas à la question
ceci est possible
Tiens, je ne savais pas qu'une photographie numérique était composée de 2 trames....
Une photo numérique ne peut pas etre désentrelacée, puisqu'elle ne comporte qu'une trame. Ce qui n'est pas le cas de la vidéo. Donc, lorsque l'on fait une photo à partir d'une vidéo, on obtient un "mélange" de 2 demies images. D'ou la nécessité de désentrelacer dans Photoshop si l'on souhaite obtenir une belle image pour impression.
Par contre, il faut faire l'inverse dans un logiciel de montage, lui dire que l'image fixe (1 seule trame) doit etre traitée différemment et donc créer "2 demies images" à partir d'une seule. Suivant les réglages choisis, l'une des deux demies images domine l'autre ou pas. Et lorsque Premiere fait ce travail, qui nécessite généralement un calcul, la photo devient stable dans l'écran vidéo. Ce qui n'est pas le cas autrement.
Merci Greg pourtes réponses
Il est évident que la photo n'est pas composée de deux
trames. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais une photo 1 trame peut
être et doit être désentrelacée pour traitement dans un logiciel de
montage vidéo . Pour l'impression je ne le fais jamais . Le
désentrelacement et important certes masi pas sur dumatériel grand
publc mais pour les flashage en pao avant impression sur les rotatives.
montage,lui dire que l'image fixe (1 seule trame) doit etre traitée
autrement.
La aussi nous sommes d'accord tu confirme mes allégations précédentes :
il faut désentrelacer une photo jpeg importée dans un logiciel de
montage
on peut le faire effectivement soit dans un logiciel de montage comme tu
l'annonces avec adobe première ( je ne travaille qu'avec Final Cut Express
qui offre aussi cette possibilité)
mais si j'utilise Photoshop c'est pour remettre aussi la photo importée
dans le montage vidéo au format 720 x576 ( les photos étant plus
grandes généralement) et j'en profite pour le désentrelacement
dans photoshop.
pour mémoire la procédure j'ouvre dans photoshop la photo JPEG.
Puis je vais dans filtre/vidéo/désentrelacer
Après l'opération de désentrelacement réalisée par Photoshop j'ai donc
bien une photo désentrelacée
Puis j'importe cette photo dans le logiciel de montage
Et seulement après cette opération de désentrelacement, la photo ne
tremble plus sur les téléviseurs ou écran lcd des caméscopes pour les
raisons des demies trames bien entendu.
