iMovie vers iDVD
docmiba
J'utlise iMovieHD que je trouve meilleur que iMovie09
Dans le but de créer un DVD de documents familiaux, j'ai construit plusieurs projets iMovie avec marqueurs de chapitre.
Pour un meilleur rangement, dans Safari, j'ai modifié de NOM de ces projets iMovie
Pourquoi certains de ces projets iMovie refusent-ils d'être importés par iDVD?
Il ne s'agit pas d'une saturation du DVD (je l'ai vérifié dans Infos du Projet)
J'ai enregistré à nouveau ces projets iMovie sous un autre nom: Ça ne change rien: iDVD refuse toujours
Afin de créer le DVD, j'ai compressé ces projets iMovie et ainsi obtenu des éléments .dv
iDVD les accepte MAIS le chapitrage est perdu lors de la compression (QuickTime haute qualité)
Merci de m'aider à débloquer cette situation.
Docmiba
Pas facile de répondre dans ton cas.
En te lisant j'ai l'impression que tu as fichu un sacré baz....
J'acte et pose les questions :
J'utilise iMovie HD que je trouve meilleur que iMovie09
Tu as exporté (vers iDvd ou partagé) avec l'option "marqueurs" ou pas?
- Pourquoi avoir changé de nom pour un rangement dans safari qu'est ce que Safari a à voir avec la vidéo et l'archivage?
-Quels sont les fichiers ou tu as changé le nom( ceux des rushes, du montage...)
- Tu utilises quoi comme procédure? as-tu utilisé la fonction partager ou exporter vers iDVD (ou une de ces options qui changent selon les versions)
Enregistré comment? le changement de nom je ne comprends pas. le fichier est compatible ou pas et ceci qu'il se nomme Pierre; Toto ou machin truc chouette.
Le fichier est de quel format?
Compressé en quel format? avec quoi comme logiciel?
le codec utilisé est-il compatible avec iDVD?
Pourquoi être en haute qualité alors que tu exportes en codec Simple Définition (DV?)
Les préférences iDVd sont réglées comment?
regard
Docmiba
Tu as lu l'aide dans iMovie "comment exporter ou partager avec iDVD? il y a de bonnes réponses qui peuvent déjà t'aider.
