Canon XF305 et XF300 : deux camescopes Full HD MPEG-2
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Premiers caméscopes Canon Full HD MPEG-2 (4:2:2) générant des fichiers MXF : une nouvelle définition de la vidéo professionnelle à main levée
Canon XF305
Canon a annoncé début avril le lancement des modèles XF305 et XF300, deux caméscopes qui génèrent des fichiers MXF (Material eXchange Format) et qui sont aussi les premiers modèles à utiliser le nouveau codec Full HD MPEG-2 en 4:2:2, récemment adopté par le fabricant d'optiques.
Ce nouveau système vidéo intègre un objectif vidéo Canon HD de série L, trois capteurs CMOS (tri-CMOS) et un processeur DIGIC DV III annoncé comme ultra-perfectionné. Les vidéos Full HD MPEG-2 sont enregistrées sous forme de fichiers MXF sur carte Compact Flash, avec un débit allant jusqu’à 50 Mbps et un échantillonnage de couleurs de type 4:2:2.
Le 4:2:2 assure une résolution des couleurs deux fois supérieure à celle du HDV et d’autres formats d’enregistrement 4:2:0. Parallèlement, on bénéficie d'un nouveau système vidéo HD basé sur l’association du processeur DIGIC DV III, d’un capteur perfectionné et d’un zoom Canon 18x de série L. Le système de tri-capteurs Canon CMOS de type 1/3 garantit notamment un faible bruit électronique.
Canon XF300
Les deux nouveaux modèles XF enregistrent des fichiers MXF, un format de fichier compatible avec les principaux systèmes de flux de travail. Ces caméscopes XF sont annoncés comme totalement compatibles avec Adobe, Apple, Avid et Grass Valley.
Les vidéos enregistrées sont écrites directement sur carte Compact Flash (2 logements + enregistrement relais).
Les deux modèles sont fournis avec l’utilitaire Canon XF pour PC et Macintosh, grâce auquel les vidéastes peuvent sauvegarder leurs vidéos, modifier les métadonnées stockées dans les fichiers MXF, prévisualiser les clips et les réécrire sur carte CF si nécessaire.
Les nouveaux XF305 et XF300 sont équipés d’un objectif vidéo HD de série L répondant à ces mêmes niveaux de qualité. Il associe une focale grand-angle de 29,3 mm, une grande ouverture maximale (f/1,6) et un coefficient de zooming de 18x.
Les bagues de zoom et de mise au point comportent des dispositifs de butée de limitation de course. Une bague d’iris indépendante permet le contrôle de l’ouverture. Un groupe en verre à faible dispersion et indice de réfraction élevé (Hi-UD) est placé à l’avant de l’axe optique pour éliminer l’aberration chromatique.
Un nouveau système de stabilisateur d’image propose trois modes de stabilisation : standard, dynamique et motorisé, ce qui assure une correction exceptionnelle des vibrations du caméscope.
Les XF305 et XF300 comportent un viseur électronique 1,55 million de points et un système d’écran LCD haute résolution monté sur l’avant, qui peut facilement être déplacé de gauche à droite pour s’adapter à toutes les situations de cadrage. Avec une diagonale de 10,1 cm (4 pouces) et une résolution de 1,23 million de pixels, cet écran LCD est le plus grand de sa catégorie.
La disposition optimisée des commandes permet une utilisation intuitive et la poignée centrée garantit un équilibre optimum. Ces nombreuses améliorations en terme de design permettent aux utilisateurs des caméscopes XF de tourner confortablement, durant des périodes prolongées et dans tous types de conditions.
Les deux modèles enregistrent un son PCM linéaire 16 bits à 48 kHz et produisent le signal audio de haute qualité requis pour la diffusion de contenus professionnels ou Broadcast. Un micro intégré enregistre un son stéréo et deux entrées XLR intégrées permettent de connecter un micro externe ou une autre source audio.
Pour une intégration optimale dans un studio ou une configuration d’enregistrement via plusieurs caméscopes, le XF305 comporte également une sortie HD-SDI, une entrée GENLOCK et une entrée/sortie Timecode.
Prix et disponibilités : non communiqués
