Incruster façon météo - Aide
Xtaz67
Bonjours tout le monde,
Enfaite j'ai une question, dans la vidéo de Philippe Masson " Incruster façon météo " j'aimerai savoir comment on fait pour inscruster une video sur la couleur unie ?
Merci beaucoup :):mrgreen:
imaginons que tu filmes sur un fond bleu
tu filmes une vidéo sur autre chose
ensuite tu importes dans un logiciel de montage qui sait superposer deux pistes vidéo + découper le fond
(imovie ne sait pas FCE oui)
heu......
non je ne vais pas expliquer ;)
regarde ici sur mon site comment faire avec FCE
dans rubrique effet/découpe sur fond bleu/vert
http://amicavipho.free.fr/
Merci de ta réponse :D Ca a l'air un peu compliquer mais je vois le systeme, avec un peu de temps je vais reussir :) tu utilise quoi comme fond ? la matiere ?
En en transition du maitrise ? parseque j'ai essayer faire un clonage, et j'ai reussi sauf la transition!! avec MAGIX VIDEO DELUXE 2005, jarrive pas a faire que la transition soit transparente, et le programme de Philippe Masson je ne sais pas le quel sait, il utilise Premiere je crois, mais c'est Adobe Premiere 7.0 ou 1.5 ?
Mercii :D
FÉLICITATIONS Télémac, je n'avais jamais vu ton site, c'est bien fait, beau travail. Le jour ou je change de soft, j'irai faire un tour par chez toi! ;-)
A +
DV
pour le fond bleu ou vert il doir être mat et absolument lisse (non frissé et sans pliure) .
ensuite il faut éviter que si l'acteur marche devant le fond, il ne faut pas voir son ombre sur le fond
en extérieur j'utilise une bache de couleur bleu (du tissus un peu rigide comme de l'occultant pour les fenêtre sous toit)
Dans mon vidéogramme l'Insu-Portable 2 scènes sont filmées sur fond bleu
celle ou la voiture écrase presque l'actrice
et la dernière ou les acteurs tounent la tête et découvrent un autre monde en sépia ou en couleur
http://www.camephotoscope.org.preview.lost....net/films.html clic sur l'Insu-Portable
Mais généralement je travaille en studio ou j'ai peint un mur de 9 m de long sur 3 de haut avec des lumières rasantes pour éviter ce problème d'ombre des acteurs
sinon si ton logiciel le permet tu peux aussi découper par chrominance en utilisant n 'importe quel autre couleur à condition que ton image vidéo ne comporte pas la même couleur sinon tu auras des trous dans l'image
comme exemple dans "Handicaps dans la course en extèrieur le centre équester est dans une plaine il n'y as pas de montagne derrière
comme nous avons filmé avec un ciel blanc nuageux, j'ai découpé les nuages de couleur blanc pour laisser voir les montagnes en dessous
c'est par ici
http://www.camephotoscope.org.preview.lost....net/films.html clic sur Handicaps dans la course
et pour terminer regarde l'image du fond la ou les acteurs se regardent
dans l'Insu Portable
c'est deux moitiés d'image pour me permettre de coloriser la moitié selon le besoin
le raccord est invisible
J'ai regardé les vidéos, c'est génial. Et je viens juste de remarquer que tu venais aussi du bah-rhin ? Moi je suis à 10km de Haguenau.
Enfaite j'ai pas compris ce terme " découper par chrominance " il faut découper pour ensuite l'inserer sur le fond ?
C'est trop bien la vidéo, c'est mon passe temps favoris. C'est une passion ! Mais j'ai encore du mal à tout gerer.
La vidéo " Handicaps dans la course " de 32mn elle est au format WMV ?
Enfaite je voulais crée un topic mais je vais poser la question ici.
Lorseque je film en longue focale, le son de la voix n'est pas fort et résonne, c'est normal vu que le camescope est loin de la personne et on a quand meme l'impression qu'il est pres. En cinéma ils utilisent des gros micros, au emissions des petits micro accroché sur eux. Mais si on a rien de tout ca ? On peu se debrouiller avec quelques chose ? Moi j'ai pensé branché un micro au camescope et ensuite mettre ce micro tout pres du personnage, mais ca ne fonctionnne pas.
Merci pour votre astuce, si il en existe une. :-? :)
Nous sommes entre alsacien donc on va tout se dire :D
La technique de filmer sur fond bleu ou sur fond vert vient du fait qu'on utilisait à un moment un fond d'une couleur que l'on ne trouve pas dans la nature (un bleu ou un vert rare)
Dans un premier temps tu filmes ton acteur sur le fond bleu
Puis tu filmes admettons une voiture qui fonce sur toi
tu as maintenant deux séquences
dans on logiciel de montage
sur la time line 2 tu déposes la séquence filmée sur fond bleu (tu apppliques le filtre découpe bleu)
sur la time line 2 tu dépose la séquence de la voiture
tout ce qui ser bleu autours de tyon acteur va disparaitre après ta décope et tu verras par superposition edesq eux séquences la voiture
il ne reste plus qu'à synchroniser les deux pistes
il faut penser au cadrage et à l'angle de prise de vue au moment ou tu tournes tes deux séquences
il faudra aussi surveiller l'angle d'où vient le soleil
Ensuite selon les logiciels, la découpe par chrominance va uniquement découper une couleur donnée
Donc tu peux très bien filmer un mur en rouge, si tu n'as pas ce rouge dans ton image vidéo tu sélectionnes (par chrominance: généralement avec une pipette) ce rouge et ensuite tu appliques le même principe que pour le fond bleu)
Découpe par luminance : tu vas découper des zones selon la luminosité
Dans le cas "d'Handicaps dans la course", j'avais un ciel "brûlé" que j'ai accentué au moment de la prise de vue en utilisant le contre-jour ce qui m'a autorisé à "éclairer l'avant-plan donc l'acteur" et le ciel est devenu encore plus "brûlé"
Cette saturation de lumière, je l'ai découpée avec l'option découpe par luminance
Pour ce qui concerne le son généralement il est refait en post production.
Les micros cravate HF sont principalement utilisés pour les reportages ou le type ne bouge pas et qui reste face à la caméra.
Pour les acteurs pros, ils maîtrisent, mais, pour les amateurs acteurs, ce n'est pas très pratique car si l'acteur bouge de trop tu entendras par exemple les frictions des vêtements ou sa respiration.
Ensuite ce genre de micro est très onéreux et si tu en as plusieurs la gestion des fréquences est un casse-tête pour les amateurs.
Donc la seule solution envisageable est de recruter un perchiste ou un preneur de son qui marche a coté des acteurs mais hors champs de la cam.
Là nous avons un autre problème à devoir gérer.
Les micros qui équipent les caméscopes ou les micros grand public externe qui se branche sur les caméscopes sont des asymétriques (point chaud et froid ensemble sur 2 fils).
Une rallonge de 2-3 mètres, cela passe encore, mais si tu dépasses les 4-5 mètres selon l'environnement dans lequel tu tournes, tu auras de la friture.
Il te faut donc te tourner comme ce que nous avons fait vers une solution mixte pros et grand public
CAD pour ce qui nous concerne (mais cela grimpe vite en prix)
Le micro (tu en trouves des acceptables entre 240 et 300 euros de moyenne) est un micro zoom symétrique (le fil est un 3 fils le point chaud et froid séparé équipé avec des prises XLR) nous pouvons donc avoir une rallonge de 50 mètres sans que de la friture soit capturé.
Pour entrer dans le caméscope, il faut convertir ce signal symétrique en asymétrique
Pour ce faire nous avons un convertisseur double entré. ( dans les 200 euros mais tu en trouves des simples dnas les 70-90 euros) Ceci nous permet d'avoir le son des acteurs sur le canal gauche et le bruit d'ambiance avec un autre micro sur le canal droit. Au montage, on peut baisser, supprimer et traiter le son de chaque canal séparément.
Pour les spectacles et avec plusieurs acteurs, nous utilisons plusieurs micros de ce type placé le long de la scène. Nous entrons dans une mixette, nous égalisons l'audio, nous sortons de la mixette pour entrer dans le convertisseur. Sur la seconde entrée il y a un autre micro qui se trouve à côté de nous pour l'ambiance
Le prix des micros monte vite car nous sommes dans le domaine pros.
De plus favorise les micros qui peuvent couper les fréquences basses (généralement c'est le bruit du feuillage, de circulation, de la soufflerie dans la salle de spectacle ...)
Mon convertisseur et mes mixettes peuvent aussi couper ces fréquences basses.
J'utilise 2 types de mixettes
1 pour les tournages de courts-métrages en nature avec des piles (mais elle est onéreuse dans les 800- 1000 euros pour le début de gamme et elle n'existe plus (le moins chers je l'ai retrouvé à 1500 euros dommage)
1 qui est géniale et que je recommande à tout le monde qui est une mixette grand public et pro. (dans les 150-200 euros)
CAD elle accepte des entrées Line et des entrées xlr. Elle a une autonomie sur terrain de 4 heures (contre 300 pour l'autre)
Et dernier point
Toujours un casque pour le contrôle
Bon j'ai essayé de simplifier et d’aller au principal
J'ai de la chance d'être Alsacien avec toutes ces explications que j'ai eu ! :D
Merci beaucoup, pour le son si on veut quelques choses de vraiment bien ca revient cher enfaite :-? enfin c'est comme tout :)
Pour l'incrustation façon méteo je ne vais pas essayer tout de suite car je refet d'abord mes deux piece en bas. Tu utilise quel programme pour faire le montage façon méteo ?
Ce matin je viens d'essayer pour la premiere fois PINNACLE STUDIO 8.0, j'ai installé le patch Studio 8.5.21 Update Patch et Studio 8.8.17 Update Patch je l'utilise 10 seconde et il plante. C'est normal ?
C'est comme pour ULEAD MEDIA STUDIO PRO 7.0, lorseque j'enregistre une vidéo en WMV a la fin de l'encodage il plante et la vidéo n'est pas completement enregistrer ( elle fait 2ko ). C'est parseque j'ai plusieurs programmes installé que ca cree des confilts ? Pourtant j'en ai que 3, ULEAD MEDIA STUDIO PRO 7.0, ULEAD VIDEO STUDIO 8.0 et MAGIX VIDEO DELUXE 2005, et PINNACLE STUDIO 8.0 depuis ce matin. Pourtant mon PC n'est pas trop a la masse, j'ai un 2.4 GHZ, GEFORCE 4 ( pour la carte graphique ca n'a rien a voir ) 512 de rame, et 60 GO en DD, mais je vais acheter un 200 bientot.
J'ai aussi une carte TV PINNACLE PCTV Sat et ca peut venir de ca ?
Merci en tout cas pour ton aide. La vidéo en général c'est compliqué, mais tres interresant 8-)
Steve
PS : Tu habite a Strasbourg meme ?
Xtaz67,
Le dernier patch Pinnacle Studio est le 8.12. Toutefois, de l'avis de bons nombres d'internautes, la version la plus stable et qui donne satisfaction est la V8.10.4c
Si tu ne la trouves pas, je peux t'envoyer le patch, donne moi ton adresse email (par MP).
Sinon, concernant tous tes problèmes, tu me sembles avoir beaucoup de softs installés, et chacun a du y mettre son grain de sel, ses codecs, etc... Alors comme les PC sont un peu capricieux (n'est ce pas Telemac...), alors il va falloir y faire du ménage. Je pense que tu devrais te décider pour un soft, et ne plus en bouger. En avoir une tripotée ne t'apportera que des ennuis. La carte Pinnacle ne devrait pas te poser de problèmes.
A +
DV
  • 4 semaines plus tard...
Coucou !
Merci pour ton conseil :) Je vais prendre le balai alors... :-( :D:D
Ben je garderai Magix Video DeluXe 2005 pour l'editeur. Mais c'est dommage, Ulead Media Studio Pro 7.0 me plaisait aussi, avec les filtre ect...
Et si je l'ai deseinstalle les autre ? Les codecs s'enlevent automatiquement avec ? :-?
Bonne soirée ! =D>
Malheureusement, tous les codecs ne vont pas partir avec par magie... Il faut y aller à la main, retrousser les manches, et au boulot... Un coup de regdelete peut s'avérer nécessaire. Pour les outils regarde ici: Liens selon capololo. Pour les trucs & astuces, regarde ici: Trucs et astuces selon Dgrenier
Déclic
