Probleme son pendant apercue premiere pro
Hello tout le monde !
je m'adresse a vous car j'ai un petit soucis pendant l'apercue de ma séquence dans Premiere pro CC 2014, quand je lance l'apercue le son ce coupe et pour le ravoir je suis obliger de mettre stop et de relancer, puis sa ce re coupe, quelqu'un a deja eu ce soucis ?
cordialement.
Il est possible que CC ne soit pas enregistré et activé (version d'essaie / Version d'essaie prolongée ...).... où probable encore que ta configuration étant faible, "...y a un goulot d'étranglement ..."
Cela peut être agaçant comme lorsque l'on regarde une vidéo qui coince sur le net...mais il suffit d’arrêter et relancer ...Cela est vrai sur une config. faible qui a du mal avec les rendu et qui gèle aussi l'image par moment...
Donc même traitement, ou encore abaisser la résolution de lecture de Intégrale à 1/2 ( en bas à droite du moniteur de projet ) ce qui diminuera la fréquence de ces mini blocages....Il me semble que le blocage son arrive plutôt sur le moniteur source...l'image sur le moniteur projet ...pourquoi ??
C'est surement gênant et tu perds en confort, mais sans gravité pour ton projet... un p'tit pianotage rapide et on relance.... en attendant d'avoir une config plus musclé !?
Oui premiere pro CC est bien activer avec Creative Cloud. Le probleme ce regle en enregistrant le projet et en redémarrant première pro.. Bizarre
En ce qui concerne mon PC voici ma configuration :
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 08/11/2013
Processeur
Intel Core i5 4430 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. B85M-E Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 130814472804327
SKU Number: All
Version du bios: 0408
Date: 01/07/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel ID8C50
Identifiant de révision: 05
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-27 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA Quadro K600
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur Maxtor7L250S0 de 232.83 Go SATA
Firmware: BACE1G10
Numéro de série: L50Q3LQHL50Q3LQH
Température HDD: 23 °C
Temps de fonctionnement: 56379 heures
Disque dur MAXTORSTM3250310AS de 232.89 Go SATA II
Firmware: 3.AAC
Numéro de série: 6RY5RACX
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 1503 heures
SSD OCZ-AGILITY3 de 111.79 Go SATA III
Firmware: 2.15
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: OCZ-N299VR93MT5N2009
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 3620 heures
Disque dur ST500DM002-1BD142 de 465.76 Go SATA III
Firmware: KC48
Numéro de série: Z3TWGX30
Temps de fonctionnement: 119 heures
Disque dur Generic- Card Reader USB Device de 29.72 Go
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK107 HDMI Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Areson USB Advanced Wheel Mouse (Trust Gaming Mouse)
Souris
Ecran(s)
HP L1908w
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1440 x 900
Taille de l'écran: 19.1" (41 cm x 26 cm)
Date de fabrication: 18/11/2007
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Sync on Green Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Realtek Semiconductor Corp. Realtek USB 2.0 Card Reader (USB2.0-CRW)
Version USB supportée: 2.0
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
