CANON XF-300
Mahoni
Je vends ma CANON-XF 300  avec tout ses accessoires et emballage d'origine.
Elle est comme neuve. Aucune rayure. Utiliser que 2 fois. 2500 €
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Mon site pro
http://stephaneartus.com/
Détails
Général
Type de ProduitCaméscope - 1080p
Résolution du capteur du caméscope2.37 mégapixel
Résolution vidéo réelle2.07 mégapixel
Capture vidéo sur écran largeOui
Type de support de camescopeCarte Flash
Type de capteur optique3CMOS
Taille du capteur optique1/4"
Zoom optique18 x
Processeur d'imagesDIGIC DV III
Stabilisateur d'imageOptique (SuperRange)
Détection des visagesOui
FonctionsBarres de couleur SMPTE, cadences de prises de vue sélectionnables, code horaire SMPTE, oscilloscope vectoriel, moniteur de forme d'onde
AutofocusDétection de contraste et de phase TTL
Format de vidéo numériqueMPEG-2
Format du signal audioPCM
Interfaces fourniesAudio/vidéo composite, HDMI, USB 2.0
Exposition et balance des blancs
Eclairage mini0.8 lux
Modes d'ExpositionProgramme, automatique, manuel
Balance des blancsPersonnalisé, automatique, préréglages
Préréglages du niveau du blancLumière au tungstène, lumière du jour, 2000K - 15000K (100K steps)
Vitesse maximale de l'obturateur1/2000 sec
Système de lentilles
Type18 x objectif à zoom - 4.1 - 73.8 mm - f/1.6-2.8
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm29.3 - 572.4mm
Réglage de la mise au pointAutomatique, manuel
Distance de mise au point minimum1 m
Portée de mise au point macro20cm
Réglage du zoomEntraînement motorisé, manuel
Taille du filtre82 mm
CaractéristiquesVerre UD, Filtre Densité Neutre 1/4 intégré, filtre de densité neutre 1/64 intégré, objectif asphérique, filtre à densité neutre 1/16 intégré, verre HI-UD (High Index - Ultra Low Dispersion)
Caractéristiques supplémentaires
Mode faible éclairage / nuitOui
Caractéristiques supplémentairesMode de prise de vue à intervalle, prend des photos tout en filmant, fonction de préenregistrement, enregistrement relais, détection des visages, mode cinéma 24p
Viseur
Type de viseurÉlectronique - électronique
Prise en charge des couleurs du viseurCouleur
Taille du viseur0.52"
Résolution du viseur1 555 000 pixels
Format de l'image16:9
FonctionsInclinaison
Affichage
Type4" Écran LCD
Résolution1 230 000 pixels
Facteur de forme d'écranRotation
Type de microphone
Mode de fonctionnement du microphoneStéréo
Connexions
Type de connecteur1 x casque 1 x microphone 1 x sortie HDMI 1 x sortie audio/vidéo composite 1 x sortie vidéo composite 1 x sortie vidéo composante 1 x entrée audio 1 x Contrôle-L (LANC) 1 x USB
Logement pour carte mémoireCompactFlash Card, SD card
Divers
Accessoires inclusParesoleil d'objectif, bandoulière pour caméscope, chargeur de batterie, capuchon pour objectif, œilleton, câble vidéo composant, télécommande IR
Batterie
Type de batterieCanon BP-955
Détails1 x batterie rechargeable ion-lithium - 5200 mAh ( inclus )
Mémoire / stockage
Stockage d'imageJPEG 1920 x 1080
Acquisition vidéoMPEG-2 - 1920 x 1080 - 50Mbps MPEG-2 - 1920 x 1080 - 35Mbps MPEG-2 - 1280 x 720 - 50Mbps MPEG-2 - 1280 x 720 - 35Mbps MPEG-2 - 1440 x 1080 - 25Mbps
Dimensions et poids
Largeur15.3 cm
Profondeur38.2 cm
Hauteur23.6 cm
Poids2.63 kg
Caractéristiques d’environnement
Température de fonctionnement mini0 °C
Température de fonctionnement maxi40 °C
Modifié par Mahoni
