Son de mauvaise qualité
DWsystem
Il te faut un micro externe au minimum ( soit micros caravate pour les interviews soit micro canon ou zoom pour prendre le son devant et moins derrière le caméscope)
ce micro si tu l'achètes pour un caméscope grand public est du type asymétrique? CAD tu ne peux pas avoir plus de 3-5 m de fil sinon selon les endroits tu auras de la "ronflette" .
Pour éviter la ronflette et te permettre par exemple de capter le son à 50 mètres 'imaginons que tu filmes ton acteur, un perchman marche à 50 m à coté de l'acteur, et tu utilises un microque tu ramènes avec un fil sur ton caméscope.
Mais il te faudra des produits pros du type symétriques ( pour éviter les "ronflettes" par exemple)
Ensuite il te faudra un convertisseur symétrique en asymétrique.
perso voici dans quoi j'ai investi pour améliorer le son
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...udio/index.html
Ce matériel est adapté à mon usage amateur , réalisation de vidéogramme, couverture filmée de pièce de théâtre et reportage.
Et dernier point, il faut une prise micro sur ton caméscope sinon tu ne peux rien faire.
Je realise un film avec un camescope assez vieux, mais ca va l'image est correcte.
Par contre le son est mauvais alors je voulais savoir si ya des alternatives pour enregister le son ou améliorer la qualité ?
[-X si ton cam est vieux, peut-être que ce n'est pas un model DV donc son analogique au lieu de numérique ???? [-X
