sensibilité entre MVX 350i et MVX40
gogoazerty
Bonjour, aprés avoir parcourue le forum et les tests
J'hésite entre ces 2 modèles (et éventuellement le 300).
L'utilisation est familliale (donc scene intérieur) pour cela je cherche une bonne sensibilité: la différence entre la gamme 300 et la gamme 40 est-elle importante
Les entrées DV ne seront pas utilisées donc le 350i est peut-etre superflu non? Dans ce cas le MVX300 est peut etre sufisant si sa sensibilité est la meme que le 350i
Autres point important (presque le principal) simplicité d'usage. tel que je connais le futur utilisateur ce serat tout sur automatique. Au plus l'utilisation de mode scene (comme sur les APN) si la selection est trés intuitives.
D'avance merci si vous pouviez m'apporter des précisions sur ces points.
Bonsoir au Lyonnais ? Marseillais ? Toulonnais ?
Pour un usage "tout-auto", la gamme MVX300 me paraît mieux appropriée bien que déjà assez débrayable...
En tout cas, la série MVX40, 45i se démarque par de très nombreux débrayages manuels, par conséquent...
Cela dit, sans vouloir compliquer, une bague de réglage manuelle (sur le MVX40) est très simple pour un débutant et sans doute le meilleur moyen pour lui de manoeuvrer simplement.
Concernant l'entrée DV, de nombreuses discussions ont eu lieu sur ce forum. C'est un point à réfléchir car c'est bien utile pour sauvegarder ses montages depuis un ordi...
Il faut peser le pour et le contre en regard de la différence de prix entre un "i" et un non "i".
Bon, voilà qui est dit...
Au futur utilisateur et à celui qui offre le cadeau (si j'ai bien compris) de décider... 8)
En cas de forte hésitation, choisir le moins onéreux, une règle d'or...
Merci pour ta réponse
Ben le dvi vue qu'ils n'ont pas d'ordi et que pour eux c'est juste une boite magique qui fait du bruit.... :mrgreen:
Le montage se ferat via magnétoscope ou comble du modernisme par graveur dvd de salon. Ca ils maitrisent bien.
L'utilisation de base ça va aussi ce serat le 3é camescope. Mais si il faut trop manoeuvrer dans les menus ça n'ira pas :-?
Ma plus grosse interogation concerne la différence de sensibilité entre MVX300 (vers lequel je penche de plus en plus) et le MVX40.
Dernière confirmation niveau sensibilité tous le modèles de la gamme 300 se valent?
Sinon Lyon c'est pour le boulot
Encore bravo pour le site
Réponse possible en images
(vues agrandies dans les tests)
série MVX45i/40 obturateur sur On salon-auto-shutter-on.jpg
Niveau sensibilité, les modèles de la gamme MV300 se valent mais le MVX350i aurait une légère supériorité.
Merci encore pour tes réponses, je pense choisir le 350i, meme si les entrés dv ne seront pas utilisé, le grand angle fourni et la prise micro offre un avantage certain par rapport au 300.
Et comme apparement niveau sensibilité le MVX 40 n'apporte pas un plus énorme son zoom x10 me semble un peu légé (prise de vue un peu éloigné pour plus de naturel avec les minots).
Bon par contre si quelqu'un trouve une faille dans mon raisonement n'hésiter pas à m'en faire part.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
