problème acquisition dv
praounette
bonjour,
Je suis novice. Je viens d'avoir un caméscope numérique !
j'essaie de transférer mes videos prises avec mon camescope.... j'utilise pinnacle studio 9 avec une carte d'acquisition et prise firewire. Mais lorsque que je transfere mes videos, ça plante au début et je ne sais pas pourquoi ?
Est-ce un problème de carte d'acquisition ? Comment puis-je savoir si elle est bien installée ?
Ou de logiciel ?
Ou dois-je utiliser un autre logiciel ? Si oui lequel ?
PS : je suis sous windaub2000 !
  • Réponses 89
  • Créé le
  • Dernière réponse
comment dois-je positionner ma carte d'acquisition ? J'ai ma carte graphique sur la première "barette" horizontale en partant du haut et ma carte d'acquisition sur la 3ème "barette" horizontale en partant du haut. Est-il possible qu'elle soit mal positionner ?
De plus il y a un branchement sur ma carte d'acquisition genre "alimentation" mais je suis pas sûr que ce soit ça. Dois-je le brancher ? A quoi parce que je n'ai plus de prise d'alim je crois... !
quel type de carte d'acquisition as tu? la marque?
car c'est étonnant qu'elle soit équipée du prise alimentation "type molex translucide"?
Tu as bien fait de laisser l'emplacement PCI libre entre ta carte graphique et ta carte d'acquisition.
Cdlt.
  • 1 mois plus tard...
oui j'ai bien laissé pci libre entre carte graphique et acquisition....
c'est une ali (compatible OHCI).... je ne sais plus comment on fait pour savoir la marque exacte !
Je me demandais si ça ne pouvais pas venir de ma carte graphique (nvidia geforce4) qui ne serait pas assez puissante (seulement 32Mo de mémoire)....????????
Je m'arrache les cheveux à comprendre pourquoi ça ne marche pas ?!
est-ce que ça peut être windows 2000 sp4 ?
... donc cette carte d'acquisition firewire était elle d'origine dans le pc ou additonnelle?
de quel marque et/ou modèle?
est ce que la marque propose sur son site un upgrade de firmware?
A+
c'est écrit dessus: c'est une BELKIN F50508 PCI avec:
2 x USB ext et 2 x Firewire ext 6 contacts
1 x USB int et 1 x Firewire int 6 contacts
effectivement la prise molex correspond à une alimentation , peut être qu'elle est nécessaire pour avoir un fonctionnement stable.
A mon avis tu peux la brancher et tu vois si cela fonctionne mieux.
Cdlt.
Bonsoir praounette,
ci après le lien de belkin:
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage...oduct_Id=125534
donc il faut bien brancher une alimentation à la prise molex pour avoir au moins de l'USB v2.
Cdlt.
Merci beaucoup je pense (j'espère surtout!-) que ce doit être ça mon problème... mais dans ce cas s'en ajoute un autre.... je n'ai pas d'autre prise "molex" (je ne savais ce que c'était, enfin son nom) dans ma tour, reliée à l'alim..... Est-ce qu'il existe des dédoubleurs de prises molex ?
Encore merci !!!!! =D>
  • 3 semaines plus tard...
AU SECOURS !!!!!!
Merci déjà pour cette première étapa, donc j'ai acheté le cable d'alim et réinstallé ma carte d'acquisition belkin.....
Et p....... de m....... je n'arrive toujours pas à transférer mes videos. J'ai dû télécharger tous les logiciels de capture sur 01net, et aucun ne marche je n'ai aucune video qui n'apparait : j'ai des "capture failure", "faire le balayage", et autres !!!!
Je ne sais plus quoi faire, j'ai cru que ça allait être simple et bien merci !!!!!!
Quelqu'un aurait une idée please !
Merci beaucoup d'avance !!!!!
Bonjour!
as tu lors du repositionnement et du branchement de ta carte, refait l'installation avec le CD fourni?
Ton système la reconnait il? (dans panneau de config, système, matériel, gestion des périphériques)
As tu gardé Ulead VideoStudio 9 SE?
A+
... Pour être sûr de ne rien oublier surtout après un mois, il faut proccéder par ordre, à savoir:
- désinstaller l'appli Ulead VidéoStudio 9:
via le panneau de config de Windows et "ajout/supprime de programme) et surtout effacer le répertoire Ulead dans c:Programme files
- éteindre le pc
- bien vérifier que la carte est bien repositionnée dans un plot PCI (laisser le premier emplacement libre)
- bien refaire tous ces branchements
- lancer le pc et refaire l'installation avec le "CD d'installation Belkins" fourni.
- suivre les instructions
- puis à l'invitation, re-installer le logiciel Ulead VideoStudio 9
- à la fin de l'installation, lorsqu'on ouvre l'appli VideoStudio 9 et que la camescope est bien branché et allumé, l'appli le détectera automatiquement: c'est déjà bon signe...
en principe, il n'y aurait pas de pb.
Alors?
merci pour ces réponses
Désolé, j'ai un peu de retard dans mes réponses parce je dois m'occuper de mon bébé de 15j..... ça prend un peu de temps !
je suis encore en plein essai (j'installe pinnacle studio 9)....
J'ai bien tout fait comme tu as dit mais le problème : quand je lance ulead videostudio (version 5), j'ai un message d'erreur du type "vstudio.exe a généré des erreurs et sera fermé....."
Alors je sais pas trop !
bon alotrs voilà je viens d'essayer avec pinnacle studio 9..... et ça se fige !!!! à l'écran (du logiciel) d'ordi.... pas le camescope par contre : c'est très bizarre !!! Et ça me gonfle un peu.... je vois pas du tout d'où peut venir le problème !
Est-il possible que cela vienne du fait que j'enregistre mes videos sur un disque dur interne secondaire (en slave) ?
AUSECOURSAUSECOURSAUSECOURSAUSECOURSAUSECOURSAUSECOURS
Help, I need somebody, help !
Merci d'avance
