Logiciel permettant d'accélerer une vidéo
Salut à tous
Je cherche un freeware ou un logiciel de montage peu cher capable d'accélerer une vidéo autant que l'on veut... Je sais que cette fonction estc disponible dans premiere..
Je monte actuellement avec Vegas 5.0 et je ne peux accélerer mes vidéos qu'à 300%...
Merci ;) A Bientot !
En général les logiciels permettent d'exporter en AVI non compressé.
Par contre j'ai un doute pour le résultat obtenu, à mon avis ça va être trés saccadé (effet stroboscopique).
Pour l'éviter il faudrait tourner avec une vitesse plus lente (1/25) de façon à avoir un léger flou de mouvement nécessaire à la reproduction de mouvements rapides.
Avec Vegas 6 la manipulation signalée par Télémac se fait très bien.
Pour ma part je l'utilise en sens inverse: le ralenti.
Mais c'est comme la "mémoire de l'eau": il arrive un moment où il n'y aurait plus de matière à diluer (ici vidéo à étirer).
De toutes façons 300% est un maximum acceptable puisque ça va créer des images intermédiaires qui se basent sur les existantes. Ces dernières doivent dont être correctes pour servir de modèles à interpoler. De la sorte le processus multiplié rend un produit correct.
Dans ton cas il y a au contraire effacement de certaines images en trop. Puisqu'il n'en faut plus, par exemple, qu'une là où tu en as trois actuellement, tu effaces donc 2 images sur 3.
Ne t'étonne pas dans ce cas d'une perte de qualité.
Mais avec l'accélération tu ne voies pas ça.
En résumé à 300% tu ne conserves que 8 images sur les 25 produites chaque seconde. Ta vidéo de 1 sec ne durera donc qu' 1/3 de seconde: les images 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 (qui est la première de la 2e seconde), ... les autres disparaissent.
Si tu reprends ce nouvel "original" tu en ôtes encore les 2/3.
Il ne restera donc qu' 1/9 image.
Et ainsi de suite...
Tu voies la qualité du produit!
Pour regarder pousser les plantes, il n'y a pas mieux.
En toute logique, si tu accélères tu fais sauter des images.
Si tu fais un rendu ces images n'existent donc plus lors d'un ralentissement futur.
Une comparaison:
Pour aller en nageant sur l'autre rive d'un lac tu enlèves tes vêtements.
Une fois arrivé de l'autre côté tu ne vas pas te retrouvé habillé, comme par miracle. Tu te débrouilles avec ce que tu as sur toi.
Je viens d'essayer sur Vegas 6 avec des images DV (720 x 576) provenant de HDV (mpeg2):
2 sec, compressé x4 (maxi): durée résultante: 1/2 sec. Donc accélération.
Cette 1/2 sec rallongée à 2 sec (maxi): ralentissement. Le résultat parait moins net mais encore très convenable.
Intérêt: NUL puisque j'ai fait plusieurs opérations au lieu d'une seule. Et avec des risques de mêlanges dans les noms des fichiers.
NB: Sous V6 l'accélération / décélération maxi est "normalement" de 400%.
Puis lire la dernière contribution de ce forum pour augmenter cette proportion:
http://www.repaire.net/forums/sony-vegas-a...la-vitesse.html
En effet.
Manuel en français "Vegas manuel de demarrage rapide" (120 pages)
"vegas60_qsg_fra"
Chapitre 1: Introduction
Page 36: indications du curseur
Etirer
ou bien
http://www.sonymediasoftware.com/download/step2.asp?DID=629
"vegas60_manual" (400 pages)
Chapter 1: Introduction
Page 35: Cursor indications
Stretch
et
Chapter 8: Working with events
Page 172: Using Velocity Envelopes
