Perte de son
Ecnarag
Une petite question technique : sur video studio 8 au moment de l'export du film (monté et converti en .avi) sur k7 DV, l'image est bien enregistrée sur la bande ainsi que le son d'origine, mais toutes les musiques ajoutées au montage ne sont pas enregistrées.
Le + étonnant :
. Ca marchait il y a 3 semaines, et aujourd'hui pb
. L'export sur DVD passe très bien avec toutes les sons ajoutés
. Seul indice : un message d'erreur apparaît au moment de l'enregistrement sur DV, précisant que "Audiodeck" a rencontré une erreur.
Un expert a-t-il une idée sur la façon de débloquer le pb ?
Merci de votre aide.
Bonsoir Ecnarag,
le niveau sonore de la piste "Musique" n'est il pas à ... 0 ? ainsi que les morceaux de musique?
si oui, ton réglage est par défaut à 0, il faut le remettre à 100% ou une autre valeur audible.
Alors?
Salut,
Merci du conseil, mais les plages musique sont bien à 100 ou à d'autres valeurs supérieures à 0. Je ne sais pas en revanche comment vérifier le niveau sonore de la piste musique dans son ensemble, cela n'est d'ailleurs peut-être pas réalisable sur ce logiciel.
Peut-il y avoir autre chose ?
plusieurs vérifications:
- Euh..., le fichier musique est bien dans la ligne "Musique" (1ère ligne d'en bas) ?
- le fichier musique est il bien compatible avec VideoStudio ?
- Lorsque tu sélectionnes ce fichier dans la ligne Musique, et que lance la lecture de ce fichier, l'entends tu?
- as tu une version complète ? ou d'essai ?
- si oui as tu fait la mise à jour ? lien:
http://www.ulead.fr/tech/vs/vs_ftp80.htm
Alors?
Que de pistes à explorer !
Les fichiers (.wav) sont bien en bas et sont lisibles (écoutables). Il s'agit aussi bien de morceaux de CD audio que de pistes musicales du logiciel.
Ils fonctionnent d'ailleurs si on grave sur DVD. Il s'agit bien de la version complète de Ulead Video Studio.
Je reste donc "en panne" avec ce message d'erreur qui s'ouvre à chaque fois (audio deck). Mais hormis la possibilité d'envoyer un rapport à microsoft, je n'ai pas de solution pour le réparer.
Merci pour tous ces conseils, mais le mystère reste entier !
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
