Capture vidéo
Rikou
Je voudrai savoir si avec un APN simple et qui fait de la petite vidéo on est capable de faire de la capture video relier par un USB2 ou 1394 au PC et enregister directement sur le HDD du PC ?
Si oui : Procedure et avec quel soft ?
Merci d'avance
En principe, pour les APN c'est de l'USB.
Pour les acquérir, normalement tu dois avoir un soft fourni avec ton APN, celui-ci te permettra de les transfèrer sur ton PC.
Sinon, tu peux directement les prendre de ton APN si celui-ci est reconnu comme périphérique de stockage : dans Poste de Travail, séléctionnes ton APN (si tu es sous XP, il doit être reconnu comme "Disque Amovible") en double cliquant dessus, et regarde dans les dossiers.
