bricolage d'un boitier AV avec potentiomètre
Télémac
A force de vouloir des appareils compacts et automatisés on se retrouve avec plus rien sur nos caméscopes :?
Outre les options manuelles de réglages, j'ai pour habitude lors de tournage d'avoir un monitoring vidéo en externe (pour le second opérateur) plus un casque de contrôle plus un micro externe
Le seul caméscope grand public qui est encore apte à répondre pour partie à mes désirs est donc le pana 400 (il semblerait que dans les produits grands publics avec l'évolution actuelle c'était le dernier, espérons que cela va changer)
néanmoins le pana 400 a une prise micro séparée, mais qu’une prise pour la sortie AV et casque.
Bonjour la complication #-o
pour l'instant je connecte la cinch jaune sur la vidéo et la rouge plus la blanche sur une mixette ou je peux brancher le casque de contrôle
pratique #-o #-o #-o
mon idée
Fabriquer un petit boîtier avec les trois entrées RCA / cinch(Jaune, Rouge et blanc)
- La vidéo ressortira pour le monitoring vidéo (cela permettra de mettre une rallonge sans traction sur la prise principale sur le caméscope)
- Une sortie mini-jack 3,5 AUDIO pour le casque
- Un potentiomètre stéréo sera placé sur le boîtier pour permettre le réglage du volume d'écoute du casque
Le boîtier et le potentiomètre devront être passifs (sans alim ni piles) pour éviter la ronflette liée au bouclage et aux fuites)
Quelqu’un a une idée pour la résistance et le modèle de potentiomètre pour mon bricolage? ( qui peut servir à d'autres personnes dans le même cas)
Bonjour.
Pouquoi n'essayes tu pas de brancher à la sortie caméra (cinch si j'ai bien compris) un cable Cinch-Péritel. Ensuite il te suffit de brancher la partie Péritel sur un répartiteur de Péritel sur lequel tu pourras brancher autant de Péritel que tu veux, sachant qu'il exite des prises avec un bloc péritel d'un côté et à l'autre bout des soties Cinch et une sortie Hi8. Ces prises fonctionnent d'ailleurs dans les 2 sens : Péritel-Cinch ou Cinch-Péritel à l'aide d'un commutateur.
Me suis-je bien fait comprendre ? C'est plus facile à faire qu'à expliquer.
Allez à plus.
Merci Aragon tu as bien expliqué
en réalité la question n'est pas liée au problème de la connexion vidéo ou audio
mais de casque
la sortie AV et sortie casque est la même prise du caméscope.
Comme je veux le contrôle vidéo plus le contrôle casque il me faudrait deux prises sur le caméscopes.
Or en connectant le câble AV ( mini-Jack 3,5 + 3 cinch mâle) j'ai un niveau line au bout des 3 cinch mâle ( 1Vidéo+ 2 audio)
la cinch jaune vidéo est branchée sur un émetteur hf et de l'autre coté de la salle le récépteur chez le second opérateur qui aura comme ceci l'image du premier cadreur (et retour dans l'autre sens)
donc ce probloème vidéo est réglé
maintenant j'ai deux problèmes à pallier
1) malheureusement pour le contrôle audio je ne peux pas connecter le casque sur les deux prises cinch audio ( Rouge et Blanc) qui sont libres.
en effet ce n'est pas le même niveau (impédence) que la connexion casque .
2) selon le bruit de la salle et le niveau (comprendre volume) du signal audio envoyé sur la prise micro du caméscope comme je fais le réglage audio en manuel il me faut un contrôle précis ( et pour vérifier que je n'ai pas de ronflette) et pour ce faire il faut doser le niveau (volume) de sortie vers le casque
pour faire ceci , actuellement mes prises cinch audio (rouche et blanc) sont connectées sur une mixette et le casque sur la sortie casque de la mixette
ceci oblige de trainer une alimentation ( risque supplémentaire de bouclage des masses et de fuite générant une ronflette) et une mixette en plus par caméscope ce qui n'est pas pratique d'où mon idée de fabriquer mon boitier interface avec
- entrée AV niveau line( 1 jaune 2 audio rouche et blanc)
- 1 sortie Vidéo pour l'émetteur
- 1 sortie casque ( mini jack 3,5m/m)
- 1 potentiomètre pour règler le niveau (volume ) pour la sortie du casque
sur ma page web j'explique par l'image
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...xioncasque.html
c'est la mixette que je veux remplacer par mon "boitier interface"
Boudidon !!! Alors là, je sèche, moi qui ne suis même pas capable d'utiliser un fer à souder.
Mais je crois qu'il existe des adaptateurs Cinch vers Jack, j'en ai trouvé pour un magnétophone à bande AKAÏ Mk2 qui avait 2 entrées micro mono et auquel je voulais brancher 1 micro stéréo. De la même façon, je peux ainsi faire rentrer un micro stéréo supplémentaire sur ma Canon Xl1S par les prises Cinch du côté droit de la poignée et je n'ai jamais constaté de ronflette. Sinon quand je fais la sieste...
Si tu es bricoleur, tu peux toujours essayer.
Salut
Les micros que tu parles pour le caméscope grand public sont des asymétriques. Ils utilisent un fil composé de la masse + 1 fil. La masse et utilisée pour le retour et le fil pour l'aller)
Si on dépasse les 4-5 mêtre ( au cas ou tu souhaites placer un micros à 20 m devant la scène dans une ambiance "parasitée" tu vas générer une super ronflette. ( les connexions asymétyrques sont des antennes qui ramassent tout ce qui traine)
Pour éviter ceci, les pros utilisent des connexions symétriques moins sensibles à ce phénomène en XLR : 1 fil composé de 3 fils (deux fils aller retour + la masse séparée)
Nous utilisons la même technique mais en fin de connexion nos caméscopes la prise micro est de nouveau en asymétrique or nos caméscopes pour la capture audio sont branchés sur la platine des pros lors des spectacles.
nous mélangeons donc des connexions pros avec des connexions grand public.
Les appareils étant interconnectés d'une part au moyen du réseau électrique et d'autre part par les connexions audio, il y aura un effet de courant de fuite imputable généralement à l'alimentations à découpage qui vont générer une "ronflette" qu'il faudra neutraliser au moyen d'un transformateur désymétriseur.
Pour plus de détails j'explique dans les différents rubriques de prise de son sur mon site comment faire.
Voici déjà le lien vers une des possibilités
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...le_mixage3.html
la soudure et le bricolage ne me font pas peur, faut que je trouve les bonnes valeurs et les types de composants à utiliser.
.............. qui avait 2 entrées micro mono et auquel je voulais brancher 1 micro stéréo.
facile
cela coute 2 euros
1 prise femelle mini jack 3,5 stéréo pour connecter ton micro stéréo
20 cm de fil ( composé d'un blindage/masse + 2 fils)
1 prise stéréo mâle mini jack 3,5 m/m
tu soudes normalement du coté de la prise femelle( la femelle prend le signal
du coté de la prise mâle (la mâle donne le signal) tu rassembles les deux fils ensembles, ( le blindage est soudé normalement) tu soudes ensembles les deux fils assemblés sur les deux "pâtes' de la prise.
dans ton cas tu mixes la stéréo sur une piste mono de ton akay
une autres solution plus 'pros" comme tu as deux entrées mono
2 x 20 cm de fil (1 masse + 1 fils)
2 prises mono mâle mini jack 3,5 m/m
tu soude les deux fils (soit 2 blindages assemblés + deux fils séparé) du coté de la prise femelle( la femelle prend le signal)
du coté des 2 prises mâles (la mâle donne le signal) tu soudes 1 fil ( composé d'un blindage et d'un fils)
tu auras fabriqué un "Y" d'un coté une prise femelle stéréo et de l'autre deux prises mâles (une par canal)
en connectant ces deux prises mâles mono sur tes deux prises mono tu auras à nouveau les deux pistes.
normal car tu n'es pas connecté en bloucle avec d'autres appareils et de plus tu ne dépasses pas 4- 5 mètre de connexion asymétrique
Salut
un simple potentiomètre permet de baisser le son venant du caméscope mais pas de l'amplifier au dela de ce que sait fournir le caméscope en sortie
or en salle de spectacle il peut être intéressant de pouvoir augmenter ce contrôle Audio.
Donc ma "bidoulle" revenait onéreuse avec une alimentation pour l'ampli.
Après de nouvelles recherches j'ai trouvé deux soluitions :
une chez behringer pour 24 euros
et une pour 32 euros ( en promo) de suite disponible sans commande
une petite mixette
j'ai donc pris deux mixettes pour les deux caméscopes
presque moins chers que de fabriquer une interface.
pour celles et ceux que cela intéresse
