Sony HVR-Z7E et HVR-S270
(communiqué)
SONY DEVOILE SA DERNIERE GENERATION DE PRODUITS HDV
HVR-Z7E
HVR-S270E
Optique interchangeable, mode d’enregistrement progressif natif, système d'enregistrement hybride : autant de caractéristiques innovantes pour les nouveaux caméscopes HDV de Sony.
Sony annonce la sortie de deux nouveaux caméscopes dans sa gamme HDV™, le HVR-Z7E (à poing) et le HVR-S270E (d'épaule). Ces modèles dernière génération bénéficient d'un ensemble de nouvelles fonctionnalités : objectif interchangeable, mode d’enregistrement progressif natif, sensibilité améliorée pour les environnements à faible éclairage, enregistrement sur carte mémoire compact flash ainsi qu'une série de fonctions adaptées à la production TV et aux besoins des caméramans professionnels.
Sony lance également le HVR-M35E, un deck de lecture et d'enregistrement. Ces produits professionnels HDV viennent renforcer la gamme de production HD, qui comprend également le nouveau caméscope PMW-EX1 et le HVR-HD1000E, un caméscope HDV d'épaule qui sortira prochainement.
« Nous avons passé beaucoup de temps à évaluer le besoin de nos clients HDV afin d'apporter de réelles améliorations et une plus grande souplesse d'utilisation à nos nouveaux produits », a rapporté Bill Drummond, Chef produit marketing chez Sony Europe. « Ces nouveaux produits ont été conçus pour séduire un panel de clients professionnels qui apprécieront la qualité améliorée de l'image et les différentes options d'enregistrement. Les utilisateurs profiteront aussi de la captation en haute définition, des optiques interchangeables et des réglages caméra souples et créatifs. »
La sortie de tous ces nouveaux produits est prévue pour le mois de février.
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme HDV et les nouveaux accessoires sur le site http://www.sonybiz.net/hdv
Caractéristiques détaillées en anglais du modèle de poing HVR-Z7E
Switchable Recording and Playback- HDV1080i/DVCAM/DV
The HVR-Z7E can switch between HDV1080i, DVCAM, and DV recording, providing full flexibility to record in either standard definition or high definition depending on your production needs
Built-in Down-converter for SD Production
The HVR-Z7E can convert material from 1080i down to 576i, and output the video signals through its i.LINK interface and other SD output connectors.
This allows users to edit recorded material with a compatible nonlinear editing system using current DV editing software, as well as record SD signals to an external VTR.
1/3-inch type 3 ClearVid CMOS Sensor System
The newly developed 1/3-inch type 3 ClearVid CMOS Sensor_ system has 45-degree rotated pixels on each chip in order to increase the signal density, while each pixel maintains sufficient surface area.
In combination with Enhanced Imaging Processor_ (EIP), the 3 ClearVid CMOS Sensor system achieves high resolution, high sensitivity, wide dynamic range, and excellent colour reproduction.
The pixel shift interpolation technique has been traditionally used in low-end 3CCD camcorders. However, it normally requires the combination of all three colour element (RGB) signals to maximize resolution. If an object lacks one or more colour elements, the resolution of the object may be degraded.
The 3 ClearVid CMOS Sensor system is different. It can always produce maximum resolution, regardless of the balance between colour elements, thanks to its unique and sophisticated interpolation technology.
Enhanced Functionality via the Technology of "Exmor
The HVR-Z7E offers cutting-edge features, such as the technology of "Exmor" developed by Sony, which utilizes the full potential of the 3 ClearVid CMOS Sensor system.
The technology of "Exmor", which features the column-parallel A/D conversion technique, is also used in the PMW-EX1 XDCAM EX camcorder and Alpha Digital SLR (Single Lens-Reflex) camera from Sony.
Multiple A/D (analog to digital) converters on each pixel row convert analog signals to digital as soon as they are generated, unlike traditional technology that only has one A/D converter on each chip. The technology of "Exmor" can eliminate the influence of external noise that enters the signal chain during transfer to the A/D converter, resulting in high-quality digital signals with extremely low noise. This significantly enhances shooting in low-light environments.
By adopting this groundbreaking technology, the new 1/3-inch 3 ClearVid CMOS Sensor system enables the HVR-Z7E to achieve a low light sensitivity of just 1.5 lux.
This will be of extreme importance to customers who shoot in lighting conditions that they can't control, e.g. wedding videographers.
Wide Range of Lenses
The flexible bayonet lens attachment system allows you to use a wide range of lenses.
Standard 1/3-inch HD video lenses, from manufacturers such as Fujinon and Canon, can be attached directly to the HVR-Z7E.
If you'd like to attach a 2/3-inch or 1/2-inch HD video lens on to the HVR-Z7E, it is possible to do so by adding a standard lens adaptor from the lens manufacturer. The HVR-Z7E camcorder has 12-pin lens connectors allowing compatibility with professional ENG lenses.
This feature is very useful not only for those who already have these professional HD video lenses, but also for those who prefer to use HD digital cinema lenses for their unique contrast, colour, and atmosphere.
Carl Zeiss Lens for HD Video as Standard
A high-quality, multi-purpose Carl Zeiss lens for HD video comes as standard with the HVR-S270E and HVR-Z7E. Stunning resolution and contrast is achieved thanks to the Carl Zeiss Vario-Sonnar T* coating, which suppresses unwanted reflections. A specially designed wide-angle lens is also available as an option, to suit a diverse range of shooting requirements.
Alpha Lens Compatibility
With a special adaptor from Sony, it is also possible to use the Alpha lens series designed for Sony Digital SLR still cameras. By using Alpha lenses in various configurations, creative effects can be achieved. This approach is ideal for filmmakers on a budget or those who already own Alpha lenses.
25p HDV Native Progressive Recording Modes
The HVR-Z7E newly features 25p HDV native progressive recording modes.
The 3 ClearVid CMOS Sensor system and EIP create true 1080p images, which can then be recorded as progressive signals by the HVR-Z7E in HDV format.
The progressive HDV stream can be output from an i.LINK connector and used for progressive editing with compatible NLE software.
Native progressive recording modes are suitable for output to film, CG composition, viewing on a progressive monitor, or as an Internet movie.
Note: interlaced video is output from connectors other than i.LINK
25p Progressive Scan Modes
In these modes, the 1080p image captured by the 3 ClearVid CMOS Sensor system is also recorded as an interlaced signal by dividing each frame into two fields. This enables compatibility with current editing and monitoring equipment that only accept interlace signals, while maintaining the quality of the 1080p image.
Progressive scan modes are suitable for feature films, documentaries, and music videos, which have to be recorded as interlaced video for viewing on interlaced monitors, but want to offer a "progressive look" to their motion.
A streamlined nonlinear editing workflow for HDV
HDV signals can be recorded as a file on non-tape media. For example, when using the supplied CompactFlash (CF) solid-state memory recording unit - images can be stored on a standard CF card for quick nonlinear editing. The optional HVR-DR60 Hard Disk Recording Unit can be used in the same manner, with images being recorded on to its large-capacity 60GB hard drive, which provides 4.5 hours of recording time.
Nota Bene :
Prix : voir plus bas
et sous forme de tableau, le résumé des 3 nouveaux camescopes HDV en présence en incluant le HVR-HD1000E, modèle réservé à certains pays, et présenté ici :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.p...ost&p=58579
On pourra noter notamment pour la HVR-Z7E :
-elle succède à la fameuse HVR-Z1 qui a fait le bonheur de bien des vidéastes pros.
-elle peut enregistrer en HDV progressif 25p comme sa soeur, la HVR-V1E.
-la downconversion de HD en SD et l'enregistrement direct en DV SD 4:3 ou 16:9, voire même en DVCam, est toujours possible.
-Une carte 8 Go (Compact Flash II, moins onéreuse que la SxS rencontrée sur le PMW-EX1) est fournie dans un boîtier qui accepte une carte à la fois et se connecte à l'arrière de l'appareil (ce boîtier est vendu avec la Z7). La capacité d'enregistrement est de 36 minutes pour une carte de 8 Go en haute qualité. Les amateurs d'enregistrement de pièces théâtrales ou de concert apprécieront car une mémoire tampon permet de changer de carte sans perdre une miette de l'enregistrement. Mais le débit d'une CF est moins rapide (voir article d'Antoine Désir sur les cartes mémoire).
-capteur 1/3 de pouce a priori lumineux. Adaptateur possible pour objectifs 1/2 ou 2/3 et aussi pour les optiques proposées sur l'APN Alpha de la marque.
-3 bagues de zoom avec butée, MAP avec butée et diaph.
-viseur de 408 960 pixels.
-micro différent du prédécesseur (qui avait été critiqué).
-prises XLR.
-dispo produit : février-mars 2008.
Nous avons obtenu les prix officiels que nous pouvons désormais vous communiquer :
Z7E. Prix indicatif / Tarif liste : approx 6000€ HT
S270E. Prix indicatif / Tarif liste : approx 9500€ HT
suffixe E désigne Est et Ouest
suffixe U désigne Asie ou US
pas de lettre = même modèle destiné au reste du monde
Il est à noter que les "tarifs liste" reflètent toutefois rarement la réalité des prix du marché, selon la marge que s'accorde le distributeur/détaillant.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
