sony HDR CX740VE lecture d'images enregistrées sur un disque dur de stockage externe
JVP
Ayant sauvegardé des images sur un périphérique de stockage externe, un disque dur Seagate, 2to, formaté en FAT32 pour copie directe avec le câble d'adaptateur USB VMC-UAM1, je n'arrive plus à lire les films sur mon caméscope. Lorsque je sélectionne "Lire sans copier" et après avoir choisi l'image à afficher, un message d'erreur apparaît au dessus de cette sélection dans un cadre noir avec la mention "Pas d'image" ... Y a-t-il une solution ? D'avance, merci.
La lecture de ce DD externe sur un PC est possible (avec logiciel Sony PlayMemories Home) ; Sur ma TV, il me faut utiliser un Media Player WD mais le paramétrage de l'image n'est pas très satisfaisant. (DD vers WD en câble USB / WD relié à la TV par câble HDMI).
L'avantage du DD "passant" par le Caméscope 740 c'est que je reliais celui-ci à mon ampli Home Cinéma par HDMI, et je bénéficiais donc du son et de la résolution HD très SImplement...
Suite
Je ne comprends pas très bien, pourquoi passer par Sony Play ... pour lire ce DD sur le PC, la simple connexion USB suffit pour le faire monter, et permettre la lecture !
Sur la TV, idem, entrée USB, et lecture directe via les menus du TV, pas besoin de passerelle, et tout ça en pleine qualité évidemment.
Chez moi, un DD ext WD My Passport, simple DD ext pour portable, en Fat32, directement USB > TV, je visionne tous mes montages AVCHD en pleine qualité directement !
Et sur l'AT home ciné Marantz via USB, plein pot également !
C'est encore meilleur que depuis le TVIX, par HDMI, qui sur son DD lit pleine définition, sauf, en pinaillant un peu, on note un très léger effet stroboscopique, je chipote ........
C'est juste ce que je pratique perso, je ne prétends pas détenir la vérité !
Par contre ça ne répond pas à la question initiale, dans les paramètres lecture du 740, je n'ai pas vraiment trouvé la réponse, essayez pour voir le raccordement direct DD vers Home Ciné!
@suivre .....
    • Je n'utilise pas DVR, mais je le maintiens à jour, sachant que sur Mac, l'application est parfaitement optimisée et qu'il ne faut que 3 mn pour l'installer.   Pour enregistrer, je me mets dans Montage, je clique sur le petit micro à gauche juste sous le visualisateur. Cette petite fenêtre s'ouvre :   te permettant quelques réglages et notamment le choix de ton entrée. Au passage, si tu as sélectionné la bonne entrée, tu vois la barre verte se déplacer en fonction du volume audio enregistré.   Lorsqu'on clique dans cette fenêtre sur le micro, celui-ci 's'allume' et un décompte se fait te permettant d'enregistrer à l'emplacement voulu l'audio.   Pour le reste, inutile d'aller dans Garage Band pour tester tes entrées audio. Ne complique pas les choses, tu n'es plus sur PC… Lance tout simplement QuickTime Player, puis Fichier/Nouvel enregistrement audio. Et là aussi tu pourras choisir ton entrée       Ensuite, sache que MPEG-4 n'est pas un codec audio, c'est AAC par nature sur Mac, et qu'Audacity ne t'apportera rien que tu ne puisses faire avec tes outils en place.   Quant aux micros fonctionnant en captation ou en restitution, je n'en ai jamais entendu parlé non plus, ne t'occupe pas de cela.   Enfin, tu peux voir la liste de tes micros installés dans Réglages Système/Son. Lorsque tu parles ou écoutes de la musique si tu vois dans Niveau d'entrée que les petites diodes s'allument, c'est que ton micro fonctionne…
    • Ayant changé récemment mon iMac i9 pour un Mac Studio, j'ai acheté ce minuscule micro USB (pour faire de la dictée et répondre au téléphone sans être obligé de prendre en, main mon smartphone). Je viens d'essayer, pas de problème d'enregistrement de voix off dans DVR…
