pana HC-v750
phil56360
bonjour à tout
hier soir en filmant, je me suis aperçu que la balance des blancs réagissait très lentement ( 15 à 30 secondes) en mode automatique
mode manuel, après les réglages effectués, la balance des blancs est toujours en fonction .
les blancs passent du jaune aux blancs ou l'inverse..
sur un extrait de 3 minutes cela se voit .
comment faire pour éviter ça, en mode manuel ?
Bonjour phil56360 !
Si la balance des blancs change, c'est que toi-même tu filmes des ambiances différentes (pendant un panoramique par exemple).
Pour ce type de mouvement de caméra, il faut revenir en balance auto !
Sauf avis contraire d'un possesseur, je ne pense pas que le v750 puisse prérégler la balance des blancs à partir du point de départ d'un pano jusqu'à son point d'arrivée. Une caméra pro ou semi-pro le peut et c'est la solution !
Avant 1'25 et ensuite quand tu zoomes, c'est l'expo qui change et le fait que le drap blanc ou même seulement un spot sortent du champ.
La balance des blancs manuelle doit se faire à chaque prise. Si tu filmes en continu et que tu zoomes, c'est aussi un changement d'ambiance !
Il faut opter pour l'auto et au pire, tu as divers modes AE ou modes scène chez pana (soleil, nuage, ampoule) si tu veux plus réchauffer ou refroidir ...
Mais pour pas louper les premières secondes du concert (puisque l'éclairage scénique doit se déclencher subitement et tout fausser), tentes la balance auto et un mode scène auto aussi ou avec ampoule 1 ou 2 (celle dite projecteur sur le mode d'emploi).
Fais attention aussi au moment où tu règles une balance en manuel. Si tu la fais sur un carton blanc que tu tiens toi dans la salle, çà va pas le faire pour filmer la scène. L'as-tu au moins réglée après avoir zoomé plein cadre sur une partie toute blanche du drap ?
bonjour à tout
Si je puis me permettre, on ne comprend pas bien ce que vous avez fait exactement et donc s'aventurer à vous répondre est difficile. Ce sont les limites de l'explication d'un problème sur un Forum sans doute. Personnellement, je n'ai pas compris si vous voulez effectuer une balance des blancs manuelle alors que vous filmez en automatique habituellement et vous demandez si ça réglera votre problème. Ou si vous voulez savoir comment on règle manuellement la balance des blancs.
En tout cas manifestement, je suis obligé de nuancer notre ami Cine7 car je ne crois pas du tout à un problème d'expo. On passe d'une température classique assez proche des 5600 Kelvin (tonalité orangé) avant 1'25 pour passer à une température plus proche des 3200 Kelvin après (tonalité bleue). Donc c'est vraiment un problème typique d'erreur de balance des blancs. Mais à la décharge de Cine7, comme le changement de colorimétrie correspond précisément à l'endroit où vous avez effectué une coupe au montage, on ne sait pas du tout si vous avez modifié un réglage à la prise de vues entre les deux phases.
bonjour
en fait je fais mes réglages en plan large une première fois, parfois je zoom sur le sujet pour refaire un réglage entre les deux ( large et zoom).
pour avoir une image pas trop mal
et quand je lance l'enregistrement je ne touche à rien du tout .
Lors du concert il n'y avait aucun éclairage particulier , en plus de ceux utilisés
Comment effectuez-vous la balance des blancs manuelle. Vous savez sans doute qu'il faut utiliser un bouchon blanc ou une feuille blanche placée devant l'objectif et qu'elle doit remplir 70 à 80% du cadre au minimum dans la direction de la scène filmée ?
d'autre part, je distingue un ou plusieurs spots et si l'éclairage de la scène change, la tonalité de vos images va également changer.
Si quelqu'un analyse mieux la situation que moi, surtout qu'il prenne le relais... :smile:
Sur le V720, la balance des blancs automatique est aussi également assez lente. Quand je me place sur le réglage lampe à incandescence en manuel et que je bascule en automatique (bouton iA) il faut 3 à 5 secondes et pas 15 à 30 secondes.
Par contre, la balance des blancs en manuel n'est disponible qu'en mode manuel - pas de réglage de WB dans les autres modes. La balance des blancs automatique AWB est également disponible en mode manuel. D'autre part, si c'est comme le V720, il faut effectuer les réglages dans un certain ordre c'est-à-dire la balance des blancs doit-être réglée avant de régler le diaphragme/gain (c'est indiqué dans le manuel).
Mais j'ai déjà eu un cas où le réglage de la balance des blancs en auto était beaucoup plus long (15 secondes), en passant d'une pièce sombre à l'extérieur mais je n'ai pas trouvé d'explication.
Sinon, je trouve que la balance des blancs automatique est relativement fiable sur le V720.
Gabriel
Bonjour Thierry P., (Oui, je me nuis mal esbrimé ! Je voyais un problème d'expo avant 1'25 mais rétabli après. Du moins fut-ce mon impression ...).
J'ai le même soupçon que toi sur l'absence d'un fond blanc au réglage de la balance. Bonjour phil56360, je maintiens, tu aurais dû zoomer sur une partie blanche du drap !
Bonjour GM1968 ! (Et toi, quand tu te reposes dans l'obscurité en regardant le plafond et que quelqu'un allume brutalement la lumière ? Tu mets plus ou moins de 15 secondes pour t'en remettre ? Au moins, ton v720 ne crie pas, lui ! ...)
Gabriel
bonjour
je procède de cette façon .réglage balance des blancs et ensuite réglage du gain .
quoi que je fasse la balance des blancs reste en automatique , même en mode manuel
Bonsoir phil56360 !
Pardon mais peux-tu être plus explicite ? Que règles tu exactement avant une prise ; et comment ?
S'il y a quelque chose que tu as mal compris dans la bonne procédure, personne ici te jugera car on n'est tous là pour t'aider !
En tous cas sur les modèles grand public que j'ai utilisés (Pana et Sony), en balance automatique, sur des shoots courts et répétitifs , sur 1H et plus, il n'est pas rare d'avoir un dérèglement sur certains shoots..
On passe brutalement à une couleur froide (aspect "désaturé" + ou -)
Il s'agit d'un défaut qu'il ne me semble pas si rare quand on filme un certain temps...corrigeable en post prod si on a absolument besoin de ces moments
Le plus embêtant, c'est le glissement pendant la prise...(je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé ( même si pas fréquent heureusement) ...Cela vient de m'arriver la 1ère fois par temps un peu gris, un peu variable, sur 2 mn de prise...et là c'est galère au montage
Normalement le zooming ne modifie que l'expo, pas la balance...ne pas confondre
Si cela est systématique on peut parler de défaut de l'appareil, surtout s'il y a variation fréquente pendant la prise: en générale:c'est un dérèglement qui démarre en Tp° froides, jamais eu l'inverse !?
Ce n'est pas faux ! ça pique... :sweatingbullets:
bonjour
Vraiment bizarre. J'ai rapidement regardé le manuel du V750 (et W850), c'est exactement comme sur le V720.
L'accès au réglage est sur la gauche (Focus - WB - SHTR - IRIS). Normalement les informations de réglage sont affichées à droite de l'écran. "MF" pour la focale en manuel (et rien en automatique) et juste à coté, la balance des blancs WB avec le petit logo correspondant au réglage choisi (mais rien si c'est en auto), puis, en dessous la vitesse et encore en dessous l'ouverture/gain.
Pour la balance des blancs il existe 6 réglages : Automatique, Soleil, nuage, intérieur 1, intérieur 2 et manuel. Dans ce cas, l’icône clignote tant que l'ajustement sur une surface blanche n'a pas été réalisée (d'ailleurs c'est amusant les ambiances que l'on peut obtenir si l'on règle sur une surface colorée).
Gabriel
Bonsoir phil56360 !
bonjour
en fait le caméscope était en permanence en mode automatique. ( AWB ) pour la balance des blancs .
c'est ma faute en fait , après le réglage de la balance des blancs , je remettait sur AWB
Bonsoir et bravo phil56360 !
Le SAV aurait été inutile, on envisageait bien une petite erreur de réglage !
Ah oui, c'est comme çà, la formation, on ne réussit pas tout du premier coup et c'est çà qui force à continuer !
On est tous là pour s'entraider et on sait être fier de celui qui trouve la solution.
Là, c'est de toi dont il s'agit :bien: !
Bonsoir aussi à GM1968 !
