pas de son sur DVD-R
nisuoc
J'ai lu sur le site que l'absence de son d'un DVD-R (j'utilise des
galettes Apple) lu sur une platine salon pouvait provenir du fait que
les sons gravés en PCM pouvaient ne pas passer et qu'il fallait mieux
des sons encodés en AC-3.
J'utilise la suite ILife 4 avec un IMac Super Drive. et ne trouvent pas
la possibilité d'accéder à ces choix. Je précise , je débute...
Les DVD-RW par contre sont lus audio et vidéo impeccables, sur
cette platine salon.
De plus ces DVD-R et DVD-RW sont lus également parfaitement sur
mon IBook et mon PC bureau, donc le son est bien gravé...
Quelqu'un a t'il eu ce problème, merci...
je crois savoir que certaines platine de salon gérent mal le pcm (? à vérifier), à ta place je fairais un dvd avec de l'ac3 pour voir...mais elle le lit sur rw ...? quelle est donc cette platine ? sa marque : un pro comme "pixel" ou "telemac" pourront certainement te répondre un peu mieux...
Merci degaz pour ta réponse,
effectivement mes DVD-r quelque soit la marque d'ailleurs, gravés
avec IDVD ont des pb: son absent à la lecture sur ma platine salon
Thomson 231E acceptant pourtant tout les formats(?)
Comme je le citais, j'avais bien lu sur le forum qu'il fallait mieux
l'ac3 à la place du pcm que certaines platines refusent.
Mais comment avec la suite ILife accéder à ces réglages WHAT IS THE
QUESTION
Les DVD-RW sont reconnus impec. comme me dit la hot-line
Thomson: "utilisez alors des DVD-RW...." pourquoi pas, mais...ils ont
un coût...java script:AddSmileyIcon('%5Bxx(%5D')
dans imovie essaye ce test :
exporter en séquence quictime avec vidéo sur "dv pal" et son sur "sans compression" et "48 khz". puis importe dans idvd. je te conseille de faire le test sur un cdr au format mini dvd (c'est moins cher).
si çà ne marche pas et que ça ne fonctionne qu'avec des rw alors c'est un pb de platine. moi j'utilise une HCM (connais pas ? moi non plus) et elle ne m'a pas couté cher. va sur le site de mac et vidéo tu auras un aperçu des platines utilisées et peut-être une réponse à ta question .c'est ici
tiens moi au courant...
nb sur ce site tu as aussi des astuces et des liens vers des freewares pour convertir le son en ac3. si tu as le courage tu peux essayer d'importer la vidéo et de synchroniser le son à part en ac3 mais dans idvd ça ne doit pas être possible...
Archivé
